Moja Bella in Stella, ter ex 75-ka, 147-ka in GT-jka
Prispevkov: 7137
Zamenjan še O-ring na solenoidu variatorja
Vreme pa ne sodeluje, da bi še kaj drugega počel.
Prispevkov: 7137
Če se že nič drugega ne dogaja, pa dajmo mal slikce popat :lol:
En komplet za združit
če bo treba kdaj prvi komplet uporabit, lahko podložim na ista mesta kot s krokodilom
pa še ena torbica za orodje, da bo vse lepo urejeno :)
Prispevkov: 6157
zimaki.press :D
Lepo lepo tole! Jaz pa letos za svojo Lancio nisem kupil zimakov. Sem ugotovil, da je nepotreben strošek. Ni ravno snega, ne smemo nikamor daleč od dvorišča, drugi avto pa je opremljen z zimaki in pokriva potrebe po vožnji v snegu. :)
Prispevkov: 7137
Hvala, še ena stvar zaključena
Odlično, zdaj pa veliko užitkov ob brezskrbni vožnji!!!
Prispevkov: 7137
Kaj nastane če ti ena stvar nikakor ne gre iz glave in hočeš na vsak način zadevo uredit ... sranje epskih razsežnosti.
Torej gre se za možnost preklopa ogledal.
Voznikovo se je zmigalo, sopotnikovo pa ne in ne.
Torej snameš zadevo, zapičiš šraufciger v špranjo, počasi naviraš ... rrrsssskkk in odleti vse skupaj ... =D>
147 HELP ...
Pri podiraju seveda prelomiš še steklo od 147 ...
Nekaj ur da končno vse dobiš narazn, iz dveh sestaviš enega, ga montiraš,spustiš zadnji šrauf v vrata, podreš še vrata ...
Po celem dnevu imaš obe zložljivi ogledali
147-ka pa rabi komplet drugo ogledalo ... :-)(
Da se tebi tudi kaj takega zgodi...? :mrgreen:
opankar
Prispevkov: 2067
Kraj: Lubiana
Ja, ti mehanizmi ogledal kar dobro oksidirajo.
Sem imel enak problem in sem uspel sprostit mehanizem s sprejem za verigo na biciklu, mislim da Motorex Dry lube :)
Na videz se mi je zdelo, kot da je sprej stopil oksidacijo.
Prispevkov: 7137
Ja tut men se nrdi ... :mrgreen:
Zadevo sem dva tedna namakal z WD40 in oljem ko je bila v garaži, pa zdej spet. Šoferjev je hitro popustil, ta pa ... no je zgoraj opisano.
Do sedaj so se na rdeči 166-ki in 147-ki vsi tako zmigali, tu pa pač ni šlo.
Aja GT-jka spet dokazuje da je kar dober zimski avto, me je varno pripeljala na šiht, pa presenečen sem nad tem lipom na odbijaču. Glede na količino snega ki sem ga splužil, sem pričakoval ali da bo samo še kak del bingljal pod Alfico, ali pa da ga sploh ne bo nikjer več ... še kar se komplet drži kot klop =D>
Bom videl kakšna zabava bo, ko se bom zjutraj peljal domov :)
Prispevkov: 6157
Barto, mau jenej za letos! Nou let bo... :ylsuper:
Prispevkov: 7137
Malce se je otres!a snega
in šla na izlet
nekaj km naprej, ponovno ravnina, ista nastavitev tempomata in trenutna poraba na 9.3 litra :-s
Pa nalepljen lip tega izleta ni zdržal in ga je polovica bingljala pod Alfico ob prihodu, tako da se je komplet poslovil.
Lip si najbrž pri prej omenjenem pluženju že rahlo "odlosal". Potem pa mraz in vlaga dodatno naredita svoje ...
Prispevkov: 7137
Kaj pravijo nekateri ... polit avto z bencinom pa zažgat, no GT-jka se je sama na polno polila, k sreči sem se s precej bencinskimi hlapi še zjutraj privlekel domov, brez kresovanja :?
Pregled od zgoraj in nikjer nič mokro, torej pušča nekje na injektorjih ...
je čudež da je tole sploh kaj dihtalo
166-ka na izposojo za pomoč, izlet v Šenčur in nazaj v snežnem metežu in +5cm snega na avtocesti ...
to je pa to ko ne delaš sam in bi zaradi 8€ skorajda zakuril GT-jko, s sabo vred (ja vzel sem jih 5, če gre kaj narobe)
Jutri sestavljanje, pa razmislek kakšen gasilni aparat bi si naštimal v GT-jko, saj imata 166-ki vsaka svojega.
Pa upam da se hlapi malce zluftajo, saj notranjost in vse okoli GT-jke še vedno smrdi, kot bi se še vedno namakala v bencinu.
Obenem je pa še hiter pogled v sesalne rore razkril precej dobro stanje, sicer je nekaj svinjarije na ventilih in stenah, ampak nič takega da bi se moralo kaj kmalu čistit.
PS
GT-jka s svojimi 200kg manj od 166, ampak z daljšim menjalnikom, je hudo bolj živahna.
Prispevkov: 6157
Potem je šlo gorivo pol mimo, pol pa zraven. Ni čudno, da je (bila) tako visoka poraba pri tem mlinčku!!! Če so v avtu hlapi samo prisotni, in gorivo ni bilo polito, se hitro prezrači in odzrači.
Prispevkov: 7137
Ne vem če bo kaj bistvene razlike, res se je občasno zavohal bencin zadnjih nekaj tednov, kar se je pa zgodilo včeraj zjutraj na furi s šihta, pa ni primerjave.
Mimogrede sem še malce splaknil filtre injektorjev z WD40, potem pa vse lepo namazat, da stvari sedejo skupej k ata na mamo :mrgreen:
podiranje je trajalo eno uro, sestavljanje pa dve.
Nekje vmes ...
Užgala v drugem poskusu. :D
Smradu po bencinu ni več, vesev k radio. :D
