Pa ti stevcki za T pri 156...ali so slabo umerjeni ali so za en drek? Kaj pa ce bi ga menjal s tistim v 147/GT?
Ne, velja samo za CF1 TS v GTV-ju. Pa zmotil sem se na sliki; kjer je 110 bi moralo biti 100, pa sem se zatipkal. Tudi CF2 TS v GTV-ju ima višjo temp delovanja (88C) in tudi drugačen termostat, način prikazovanja pa je isti (se pravi z nihanjem temp)Foggy napisal/-a:To je števec od gtv-ja, s tem da npr. pri 145/146, 147 temperatura nikoli ne niha, 156 ima spet malce drugačen števec. Tako da vprašanje, če zgornja shema velja za vsa vozila AR, sam nisem ravno prepričan v to.
Se podpisem pod to. Prejsnji mesec sem sel izmerit temp. ki kaze 88˙C, kljub temu da termostat kaze nekaj cez 70˙C. Stari termostat ki je delujoc(menjal ker sem mislil da je ostal odprt) se vedno menjam za eno pivo, pa se do sedaj se nobeden ni oglasil.Foggy napisal/-a:Pri 156 števec temperature vedno malce laže in niha v intervalih med 75 in 85, čeprav je temperature vode 90 stopinj. Priklop na računalnik potrdi omenjeno zadevo, tako kot je že Tribes povedal.
Čim pa temperatura na števcu niha do 60 ali manj je pa zanič termostat.
Zanič termostat sem vedno zamenjal z neoriginalnim od Verneta in je vedno deloval tako kot mora.
Ker si omenil 145, koliko je pa potem pri 145 1.6 boxer? Če kdo ve bi bil res vesel, ker meni temperatura kaže vmes med 80 in naslednjo črtico, ko stojim v koloni pa itq drugo stopnjo vkljaplja.Foggy napisal/-a:To je števec od gtv-ja, s tem da npr. pri 145/146, 147 temperatura nikoli ne niha, 156 ima spet malce drugačen števec. Tako da vprašanje, če zgornja shema velja za vsa vozila AR, sam nisem ravno prepričan v to.
Hehe, ga boš moral menjat za dve pividani156 napisal/-a:Se podpisem pod to. Prejsnji mesec sem sel izmerit temp. ki kaze 88˙C, kljub temu da termostat kaze nekaj cez 70˙C. Stari termostat ki je delujoc(menjal ker sem mislil da je ostal odprt) se vedno menjam za eno pivo, pa se do sedaj se nobeden ni oglasil.Foggy napisal/-a:Pri 156 števec temperature vedno malce laže in niha v intervalih med 75 in 85, čeprav je temperature vode 90 stopinj. Priklop na računalnik potrdi omenjeno zadevo, tako kot je že Tribes povedal.
Ampak ker se meni ne verjame, je zelo dobro, da si tudi sam preveril stanje prikazovalnika. Bravokot je že alfasamec ugotovil v svojem postu...
