Moja Bella in Stella, ter ex 75-ka, 147-ka in GT-jka
Prispevkov: 7137
Hvala
Večinoma je roba z Autodoca.
Prispevkov: 7137
Nekak imam občutek, da naše ceste niso več primerne za normalno utekanje bremz ...
Mogoče dobra stvar telih navrtanih diskov da spuščajo zvoke ...
... se je vsaj premaknila, če mi že pred avto skoč
Po tem je blo pa treba mal pravga zvoka slišat
Vsaj radio bi na potih dal ...
Una je pa pogumno stopila na cesto #-o
Prispevkov: 7137
Se bom probov spomt, da naslednič k bom s polnim gasom šel na avtocesto, radio utišam ... :? :-k
Ne vem če bo šlo, k to je skor vsakič O:)
Če bom pa nemensk posnetek delov, bom pa imel to v mislih. :)
Prispevkov: 7137
Torej 166-ka 2.0 TS še vedno občasno ne vžge, kot že na prejšni strani omenjeno, zasveti lučka za motor, a po par sekundah ugasne, nikakor ga ne morem ujeti, da bi shranil napako v ECU-ju. Na začetku sem enkrat ujel P0340 (pred velikim servisom).
Tudi če mi jo uspe pripravit do tega, ko imam računalnik prikloplen, napaka prehitro izgine brez sledu.
Kakšna ideja?
Problem je vedno samo pri zagonu, nikoli med obratovanjem.
Do sedaj zamenjana oba senzorja položaja motorja (na glavni in odmični gredi), na novo napeljana masa na motor in tudi dodatna na ECU napeljavo. Zamenjani tudi releji nad kabinskim filtrom za ECU, bencinsko pumpo, ...
Očiščeni in našpricani konektorji za oba senzorja in ECU.
Ima me da pustim senzor za odmično odklopljen, saj brez njega normalno vžge in dela, le lučka sveti.
Edit
Jest osu ...
Če llaufa brez snzorja odmične, potem ni tam problem.
No je pa hitri testni furi pokazala kaj se zgodi.
Vžge nekaj taktov tako da obratomer začne kazat, nakar zasveti lučka za motor in obratom v trenutku pade na 0.
Tako da sklepam, da ga senzor glavne gredi nekaj krasi, oz. napeljava. Kaj mi pa niti pod razno ne kapne, ker lahko drate vlečem in krivim med obratovanjem, brez kake spremembe.
Vse skupaj neodvisno od temp. motorja, prav tako zunanje. Pa senzor je original Bosch.
Prispevkov: 6157
Sem ti hotel predlagati senzor glavne gredi, ki hkrati goni tudi obratomer. Sem imel celo pizdarijo z njim, ki se je vlekla 2 meseca. Začelo se je pa, ko sem bil na obisku pri @kowac-u. :) Pomeri upornost tega boševega sranja. Je od 774 pa do 946 Ohm-ov. Prevelika toleranca! :( Mene je heblal, da je pri stanju na mestu avto crknil. Med vožnjo nikoli, ker deluje istočasno s senzorjem na odmični gredi. Med vožnjo, ko senzor na glavni gredi crkne ali pa je upornost 0 (nič) Ohm-ov, vse prevzame senzor na odmični. Občutiš pa to s par močnimi sunki, naprej pa BP, dokler ne ustaviš. Potem pa crkne in ne vžge, dokler se senzor (verjetno) malo ne ohladi in spet naraste upornost. Jaz sem se šele po dolgem času spomnil, da sem na dvorišču, ko je avto crknil, pomeril upornost in je bila nula. Avto ni vžgal. Ko je multimeter pokazal upornost, je vzgal. Zamenjal sem z NTK senzorjem, ima tudi manjšo toleranco in motor tudi lepše teče.
Pogojno lahko težave povzroča konektor na elektronski loputi. Sem ga fizično razdiral in čistil, vendar nisem opazil težav med pregledom.
Večji problem je pri/nad pedalom sklopke, kjer je spojen konektor potenciometra gasa z inštalacijo. 6-pinski konketor. Sem porabil dobro uro za razdiranje in čiščenje, ker je na tako nedostopnem mestu. Ampak, zdaj je že mesece mir in tudi avto se neprimerno lepše obnaša in motor čudovito vžiga, se odziva in mirno teče.
Sem pred tem imel težavo, da mi je parkrat med vožnjo postal gas neodziven, motor je pa zaletavo deloval v prostem teku. Sem samo ugasnil, vžgal in je delal naprej, kot da nič ni bilo. Zaradi tega sem se sploh lotil konektorja. JE slab material in rado oksidira.
Prispevkov: 7137
Damijan najlepša hvala za tole.
To s senzorjem se je že enkrat zgodilo, a takrat je vsaj mrknil kot se zagre - ogreta ni več vžgala. Zamenjal senzor in je bil mir do sedaj.
Torej, tole je senzor, ki je nadomestil original - 897 ohm
pa še najnovejši, trenutno v uporabi, star pol leta - 918 ohm
Kar se lopute tiče, tole je Euro 2 in ima gas na zajlo, tako da tole ni videt problematično. Pa tudi ko jo je pičilo, da je rabila nekaj več poskusov, pritisnjen gas ni nič spremenil.
Trapast je, ker se problem čisto naključno pojavi in izgine brez sledu. Največkrat mami, ki jo vozi, meni pa ko potem brskam po drobovju, skorajda nikoli.
Bom nabavil še NGK/NTK senzor, pa da vidmo ...
Prispevkov: 7137
Še ena stvar glede 166- k in fedrov, Kayaba niti pod razno ne zadane: sprednji pretrdi in zadnji premehki. Mogoče spredaj za V6 in JTD, zadnji pa za nobeno.
za par centi nižja od moje znižane #-o
Jutri spet razkopljem in dobi še zadaj Lesjöfors
Pismo, na moji 159 so se pa odlično obnesli...
Prispevkov: 6157
El Barto napisal/-a:... Kar se lopute tiče, tole je Euro 2 in ima gas na zajlo, ...
Aha, to pa nisem pričakoval.
Potem pa preveri potenciometer gasa na loputi. Tudi, če ga zamenjaš kar preventivno, ni drag :) Pri Kappi so bili ti potenciometri kar dosti odvisni od vremena in poravnanja planetov :mrgreen:
Prispevkov: 7137
TPS je tu kombiniran z regulatorjem štantgasa, kar sem našel je blo samo par rabljenih na eBayu po 250€ ...
Drugač štantgas je miren, pa tudi lepo vleče ko je treba.
Prispevkov: 1036
Lancia Thema 2.0 16v turbo LS
Volvo XC90
Po mojih izkušnjah so izdelki od KYB na nivoju Monroe. Če res nimaš alternative potem kupiš to sranje. :(
Grega, s tem se pa nikakor ne morem strinjati. Monroe so puter proti KYB ...
Prispevkov: 1036
Volvo XC90
No ja, stvar okusa.
Na 156 zmontiral monroe. po 20kkm so bili zreli za menjavo.
Na 159 zmontiral amortizerje KYB pa jih po pol leta vrgel v smeti, ker je bila vožnja prav čudna. Tako da se teh znamk od tedaj izogibam in vgradim če res ni druge alternative. Pač moje izkušnje
Prispevkov: 7137
Dopoldne, spet Alfa Romeo 166 Superleggera, 2 sedežni Coupe
Zdej pa gledam, kako se mi barva suši :lol:
