Have Engine Checked (H.E.C.) - AR 159
russ
Prispevkov: 87
Pridružen: To Maj 19, 2015 9:53 am
Hvala mates za predloge in se opravičujem za pozen odgovor.
se strinjam, za napake katere izpiše diagnostika je verjetno res krivo kar omenjaš, stik, požrta žica,...
sicer se to zgodi res poredko najbolj zanimivo je da pri rezervi in na ovinku :-k
kaj pa misliš oz. mislite je možno da je to kaj povezano z tem da avto pri nizkih obratih nima moči pri 2500 pa skoči normalno?
naj ponovim da je čipirana pri mojstru iz foruma, egr izklopljen, sesalni kolektor nov, cevke zamenjane, sprobam nov overboost ventil....
zmankuje mi idej, je morda vnt mehanizem na turbini?
Če je vakum OK in nov pierburg ventil, EGR zablindiran, ne ostane nič drugega kot turbina...
A je bila turbina v preteklosti že kdaj obnovljena? Lahko da so tudi nepravilno nastavili VNT mehanizem (predolga palčka na vakum aktuatorju).
russ
Prispevkov: 87
turbina je baje bila že obnovljena, ampak tako mi je bilo samo rečeno...
zanimivo je to da se mi to šele zadnjih par mesecev dogaja, prej s tem ni bilo problemov, po obnovitvi. Je možno da se je vnt zapacal zaradi kratkih relacij?
drugo vprašanje pa je kakšna je okvirna cena za čiščenje turbine oz obnovo, in pa kdo je dober majster za turbine v LJ in okolici?
russ
Prispevkov: 87
pa še ena zadeva je zanima, ko se spelje cevke mimo overboost ventila, se avto odziva kot se mora, tudi turbina se vrti do konca in se ne ustavi pol cm pred koncem števca kot takrat ko je zvezan overboost
Ta test z direktno priklopljenim vakumom je kot prvo zelo nevaren, kot drugo ni realen.
Ko imaš vakum priklopljen direkt, turbina fila kot zmešana, in ne da "je števec do vrha", ampak je realen tlak turbine mnogo višji, 2 ali celo 3 bare boosta, in ti bo odprlo turbino če se igračkaš... Turbina je pozitivna povratna zanka, več kot imaš boosta, več maš izpušnih plinov posledično dobiš več boosta in tako dalje, dokler turbine ne odpre (ali pa ECU zapre vakum in zmanjša tlak preko VNT lopatic, samo če maš vakum direkt to ni možno)...
Vakuma pred overboost ventilom je več, kot ga ECU in overboost ventil zregulirata za ventilom. Iz vakum črpalke pride 0.8+bara vakuma, turbina pa če je pravilno nastavljena rabi ~0.6bara vakuma, da popolnoma pripre lopatice. Realno pa rabiš med vožnjo vakuma še manj, ker že pri 1500 obratih ECU začne počasi zmanjševat vakum in odpirat lopatice.
Če tvoja turbina rabi mnogo več vakuma, da "spelje", je lahko to znak da nekaj ni OK s samo turbino. Ali nastavitev ali pa je zasvinjana...
russ
Prispevkov: 87
Hvala Tribesman.
še dobro da nism dolgo"testiral" z direkt vakumom. Se da na testerju videt če kaj z turbino ne štima?
S testerjem žal ne dobiš nobene pametne informacije direktno s turbine, razen to da vidiš da ni dovolj boosta.
Točnega vzroka pa žal ne vidiš, saj ne enako možno da je kaj narobe na vakumu, overboost ventilu ali pa na sami turbini. Simptomi so v vseh primerih isti.
Mislim da boš moral snet turbino, in pogledat kaj se dogaja. Lahko seveda še prej z manometrom premeriš ali je vakum ki ga dobiš na vhod/izhodu overboost ventila OK... Od tu naprej pa ostane samo še turbo.
Odpret turbo in pogledat če je zapacan ali kaj sesut ni nobena umetnost, to ti lahko naredi vsak na pol sposoben mehanik.
mates
Prispevkov: 185
Pridružen: Ne Jan 29, 2012 9:54 am
Kraj: Za hribom
Nekaj sedaj ne razumem. A avto konstantno nima moci do 2500 obratov, ali samo ob rezervi oziroma nekem ovinku?
In odAlfala sta domov
russ
Prispevkov: 87
nene, avto konstantno nima moči do 2500, tisto je pomoje druga zadeva in po mojem mnenju nima povazave s tem, ali se motim?
je možno da bi omenjeni napaki p0091 in p0262 vplivali tudi na moč pri nizkih obratih?
P0091 je prenizek tlak goriva, zaradi tega bo šel avto v safe mode in izgubil moč.
P0262 je slab stik na konektorju 1. injektorja, zaradi tega bo avto občasno trokiral.
Nobena od teh dveh napak ne vpliva na pomanjkanje moči v nizkih obratih.
mates
Prispevkov: 185
Kraj: Za hribom
Internetna diagnostika seka.
Ja napaka low fuel press prizge engine check light in med drugim je rezultat tudi neodzivnost.
Ali lahko tocno napises kako se napaka dogaja, ponavlja ali jo vmes zbrises in je dobro ali ne..... Ce sem nerazumljivo napisal mi povej.
Ker drugace je tole brezpredmetno. Menjavas stvari za brez veze.
Poglej se zracni filter in cev do turbine. To lahko naredis tudi sam, ce imas opcijo dvignit avto.
Uvozeni avti, servisirani tako in drugace, sarjenje po ecu-jih in podobno je v zadnjem casu tako popularno, kot tema o Giuliji:-p. Vsak, ki ima pet minut casa in je ze zamenjal en ram v svojem kompu misli, da vse zna.
russ
Prispevkov: 87
na "internetno diagnostiko sem se obrnil ravno zato ker nočem da me oberejo na kakem servisu in probam kar se da sam popravit oz z kolegi kateri se malo bolj spoznajo na te zadeve.
bil sem že pri treh različnih mehanikih eden mi je rekel da je pumpa visokotlačna fuč in pa verjetno injektorji(samo po branju error kod), eni pravijo da je turbina fuč, eni da je elektrika, tako da sem že čisto zmeden
problem je tudi v tem ker ne vem če sta ta dva problema povezana, se pravi brez moči pri nizkih obratih in pa to da mi crkne na vsake toliko v ovinku in predvsem takrat ko imam rezervo.
zračni filter je bil menjan kak mesec nazaj, cevi pa res nisem pogledal. misliš če je napokana ali kaj?
napake so bile pobrisane in je isto.
je pa zanimivo da kot sem že pisal se turbina tudi ne vrti več do 1,6 bara kot včasih ampak do črtice manj
Prispevkov: 7954
Verjetno najbolje, če Tribesa prosiš za eno diagnostiko med vožnjo. Ti bo potem tudi znal preprogramirat ECU, če je kaj sumljivega noter.
mates
Prispevkov: 185
Kraj: Za hribom
Problem z internetno diagnostiko je v tem, da tvoj opis napak mora biti pravilen, ce ne dobis temu primeren odgovor. Ne mislim nic slabega, samo na tak nacin se tezko pride do zeljenega rezultata.
Ocitno imas en mal razstelan avto. Kar se tice filtra, sem rekel zato, ker lahko imas neko svinjarijo noter, ki ovira pretok zraka. Sem imel ze dve taki situaciji. Vrednosti pa vredu.
A ste z kolegi, ki se spoznajo na zadeve kaksno stvar ze pregledali al samo priklapljate na diagnostiko? In upam, da tega ne placujes.
Ta dva problema ki jih opisuješ, "stalna" neodzivnost do 2500rpm in crkovanje ko greš v ovinek sta 99% nepovezana.
Neodzivnost do 2500rpm ima vzrok nekje okoli turbine, saj je problem v tem da nimaš boosta (glede na to da je EGR izklopljen in blindiran ostane samo še možnost problema s turbino). Overboost ventil si že probal zamenjat in ni blo bolje. Vakum cevke si pregledal, so sigurno cele?
Če je to OK ostane samo še sama turbina... Če bi bila počena kaka od cevi za zrak bi avto verjetno kadil črno na polno vsakič ko bi pritisnil na gas, tako da to opcijo lahko
Crkovanje v ovinku pa ima vzrok v pritisku goriva. Zgleda ti v ovinku pade tlak goriva in računalnik posledično vrže ven napako.
Če se problem pojavlja samo kadar je tank bolj prazen, potem začni iskat vzrok v nizkotlačni črpalki, v rezervoarju.
Napaka z "injektorjem" pa je 99% samo konektor na injektorju, ki ga bo treba pač zamenjat.
