Italjanski del voznega parka by grega983
Prispevkov: 1036
Lancia Thema 2.0 16v turbo LS
Volvo XC90
Damjan, hvala za link. Sem potem rešil malo drugace.
V glavnem, prejšnji teden mi je krepnil komp in sem tako ostal brez foto arhive vseh aktivnosti na projektih. Lekcija - ko delaš arhivo službenih aktivnosti na zunanji disk daj sproti arhiviraj še kakšno neslužbeno mapo :mrgreen:
Torej, ko se je pricela vrocina, mi je v crnem avtu z lederzici postalo toplo. Govora je o 159
Pa grem do mehanika, da napolni klimo. Ker tega pa avto še ni doživel v 4 letih mojega lastništva. Pa me majster med polnjenjem opomni, da zna bit, da sistem pušca, ker je bil do konca prazen. In ker je ded kot se šika, mi je že v sistem dodal barvilo.
In res, po treh dneh je bilo moji riti spet toplo v avtu :?
Spravim avto nazaj do majstra, da s lucko v temi malo pošpega kaj se dogaja. Ja... alu cev, ki gre preko mopeda do kompresorja, se je drgnila ob jekleno servo cev in je krepnila. Pa da bo sreca popolna, ta in druga cev za klimo sta vpeti skupaj na prikljucku na kompresor, tako da imaš zaradi tega opravka z dvema cevema.
In ker je avto star, sem imel idejo, da bi to nabavil novo. Nahbau jih ni, tako da ostanejo samo rabljeni ali novi originali. Rabljenih ravno ni na vsakem vogalu, saj imajo 2.4 te cevi v celoti drugacne od teh, ki jih imajo 159 s manjšimi mopedi. Nove ..... nove pa na AT malo prevec cenijo, da bi jih narocil. Cena je skromnih 274 eur + cakanje na dobavo iz tujine.
Nep, bomo mi to kar obnovili. Najceneje, najbolj ekološko :mrgreen:
Pa gledam pod haubo. In situacija zgleda obvladljiva.
Sledi opis dogajanja. Mogoce se bo komu zdelo logicno in moji komentarji nepotrebni, pa vendar.
- snameš cev za zrak s zracnega filtra do turbine, da se prebiješ do prikljucka cevi na kompresor. Zelo lepo je, ce imaš roke bolj drobne, v nasprotnem primeru si med opravkom temeljito osvežiš besedni zaklad s podrocja kletvic,
- pa recimo da se preglodaš tu skozi in gledaš naprej kaj je še potrebno, da dobiš ti dve cevi z avta ..... jap, cevi gresta v kabino, spoj pa je na požarni steni ..... pod vetrobranom. Spet nekaj razkopavanja ter preklinjanja ....
- dobro, sedaj sem rešil najbolj ocitno. Pa gledam naprej kako to cudo dobiti z avta ...... hjaaaa, nekaj dela s resonatorjem, ker ena od cevi leti tocno pod njim. Pis of kejk
- .... mrdam cevi pa mi en cas ne potegne, zakaj še to kr ne gre ven ....
- cez en cas me obide ideja, da klima ima nekje kondenzator in da cevi sigurno gresta do njega. Jop, kondenzator je pod odbijacem.
- kaj ceš lepšega, kar je treba je treba in slabe pol urce zatem odbijac odpade,
- da bo sreca popolna je potem še nekaj igranja s usmerjevalno plastiko okoli hladilnikov,
- in potem sreca vseh srec. Originalni kondenzator je sicer že zgledal malo slabše, pojavila se pa je zadrega, ko cevi ni šlo dobiti s kondenzatorja. Pred leti je en veseljak že nekaj caral tu spodaj, in je prikljucek lepo zalil s rdecim loctitom. Super fajn res ko stojni vijak kondenzatorja zagrabi alu prikljucek cevi. Po nekaj casa sem obupal in si zracunal, da bo ceneke kondenzator razrezati namesto cevi in potem v primežu poskrbeti za koncanje razmerja cevi in kondenzatorja. Slik tega mesarjenja ni, sem pa bil primoran narocit nov kondenzator,
- sledilo je nekaj malega telovadbe in cevi sta bili zunaj
Pa še slika poškodovanega dela
Vse to pa zaradi tega, ker se je odlomil plasticen nosilec servo cevi, ki jo je potem nekdo z vezico zategnil v kontra smer in pri tem ne videl, da se je naslonila na klima cev :?
Ko sem imel vse to narazen, pa je sledila nova drama. V zacetku avgusta je namrec sila nadležno iskati mojstra, ki vari aluminij in hkrati naredi še tlacen preizkus tesnosti. Mislim da sem našel 4 razlicne majstre, ki pa so se vsi veselo svaljkali nekje na morju. Na koncu so me rešili majstri iz Hidre v Mariboru. Uredili za sitne pare - varjenje in preizkus tesnosti
Vmes sem dobil novega nissensa
Pa še ena slika kr tk vmes
Preventivno sem menjal tesnila na vseh spojih, na kar je sledila sestava v obratnem vrstnem redu kot zgoraj, seveda s manj preklinjanja.
Mislim da sem za celotno operacijo porabil nekje v rangu en delovni dan predvsem na racun tega, da je potrebno razdreti toliko avta.
Aja, klimo dam napolnit te dni. Upam da bo sedaj funkcioniralo, ker drugace se znam spremenit v piromana :evil:
Slik zaradi defekta kompa ni, pred klimo sem pa še uspel odkriti vzrok vztrajnega ropotanja na podvozju zadaj desno. Zaradi tega ropotanja sem zamenjal obe zadnji fedri, amortizerja, štangice stabilizatorja in gumici na nosilcih. Dva razlicna mehanika nista našli težave, prav tako majstri na tehnicnih pregledih v zadnjih treh letih. Slišalo pa se je kot cinglanje.
Jap, zamenjal sem desno celjust zadaj. Ocitno je nekdo pred mano že nekaj šlatal po zavorah, saj je to sedaj bila še druga zavorna celjust zadaj, kjer se je mehanizem za rocno razletel. Ker nimam želje po obnavljanju sistema ATE (celjusti na permanentki so me dovolj namucile, sem za neke pametne denarje dobil novo celjust. In sedaj ni vec ropotanja, rocna pa spet normalno dela :D
Sproti sem še zamenjal še emblema na obeh haubah ter amortizerja na zadnji haubi. Da jih ne bom slucajno kdaj dobil po glavi iz tega naslova :mrgreen:
Ob priliki še dam kako sliko dogajanja okoli delte in permanentke.
Aless
Prispevkov: 2200
Vozilo: ....
Kraj: Bizeljsko / Maribor
prava veselica :D
Prispevkov: 7954
Hehe norc. Ima pa zgodba vsaj srečen konec (držim pesti, da zadeva dihta) :mrgreen:
Prispevkov: 1036
Volvo XC90
Bine, si že slišal tisto, ko se ponev smeji piskru kako je umazan, čeprav sta oba črna na dnu ? :mrgreen:
Nor sem ravno toliko da nisem tega dal delati mehaniku, delo bi pa moralo biti opravljeno. :)
Prispevkov: 7954
Pojma nimam, o čem govoriš :mrgreen: :mrgreen:
Mišljeno je bilo pa seveda v dobrem smislu ;) Če nič drugega, se bolje počutiš, če sam nekaj narediš.
Prispevkov: 1036
Volvo XC90
Se zastopimo :)
Prispevkov: 6157
dobr si zrihtu tegale tvojga kadilaka BLS-a =D>
Impro liga ga zmaga! 8)
Orn'k projekt =D>
Tudi jaz upam, da drži ...
Prispevkov: 1036
Volvo XC90
Kr vec kot pol leta od zadnje objave. Nekaj sem se polenil z objavami, ne pa tudi z oljnimi aktivnostmi :D
Lanca ......
Sedaj že slabi dve leti nazaj me je zacela živcirat zracnost v zobati letvi. Ni bilo kriticno, na tehnicnem so opazili šele, ko sem jih pobaral kako tega ne opazijo, niso pa uspeli locirati težave. Ah ja, ce hoceš perfekcijo, moraš vse sam preštudirati in narediti :roll:
Nekaj za tem smo imeli deltaši srecanje. In kak dan ali dva pred srecanjem je na delti krepnala žarnica na armaturki za lev smerokaz.
Pa grem vecer pred srecanjem to porihtat.
Snamem blendo okoli števcev, števce za oljni pritisk, temperaturo olja in sistem check.
Pa grem snemat osrednji del števcev ...... ja
Delo s 30+ let staro plastiko pri 5 stopinjah zunanje temperature ni pametna stvar. Med snemanjem števcev je na koncu zajle za števec za hitrost in kilometre odletela sponka, ki zajlo zatakne na števec .....
Jaoooo
In tako nisem šel na srecanje :x
Sledila je analiza trga.
Analiza in logika sta sklenili, da bi namesto originalne zajle lahko nabavil integralkino, saj so prikljucki identicni, zajla je nekaj daljša, na ebayu imaš lepo izbiro in pa kar je najpomembnejše - zajla je dvodelna, tako da bodo prihodnji izpadi z demontažo števcev bistveno varnejši za primer podobnih poškodb :D
Za tem sem se lotil zobate letve. Pregled je potrdil moj sum, da je zracnost v polžu in da so zunanji in notranji zglobi bp.
Sitna rec je pa v tem,da je ta letev original nova TRW in sem jo vgradil ce se prav spomnim 4 ali 5 let nazaj. In mi vsekakor ni dišalo spet iskati nove, odcolati nezanemarljive kolicine financ in pa potem še cakati na dostavo.
@vivora me je spomnil na prav imeniten detajl, ki jo imajo mislim da vse letve. Polže se namrec da nastavljati oz. zmanjšati zracnost z dokaj enostavnim posegom.
Snamem letev in naumim, da se pri tej letvi zracnost nastavi z odvzemanjem ali dodajanjem namenskih podložk pod pokrovom polža.
1, 2, 3 in je bila letev kot nova
Da pa bi ne bilo dolgcas, sem si nekaj pred tem vbil v glavo, da deltine zavore kljub vsem dosedanjim posodobitvam še vedno niso po mojem okusu. Hod zavorne pedalke je prevelik :roll:
Spet analiza trga in katalogov.
Sklep ?
Glavni zavorni cilinder je bil do sedaj od delte II z premerom 22 mm. Logika pravi, da je hod pedalke mocno povezan z razmerjem premerov glavnega zavornega cilindra in pa premera batkov v zavornih celjustih.
Analiza katalogov je pokazala, da bi glavni zavorni cilinder od Lancie Zete 2.1 TD s premerom 23,81 mm pasal kot pest na oko na servo ojacevalnik od delte II. Prikljucki so vsi identicni, prav tako prirobnica, cena pa mala sitnica.
In sem ga vpasal :D
Tako je sedaj zavorni sistem sestavljen iz STD zadnjih celjusti in diskov, servo ojacevalnik od delte II, glavni zav. cilinder od Zete 2.1 td, sprednji zavorni diski, plošcice in celjusti pa od Dedre Turbo (fi 284 mm diski in 54 mm batki v celjustih).
Rezultat je zelo zadovoljiv :D
Sproti sem na zunanjih zglobih in zavornih celjustih menjal manšete/prašne gumice.
Ker ocitno se zadnje case za te stare krtije prodaja potrošni material slabše kvalitete :?
En cas mi je na zadnjih desnih vratih na rocki za pomik stekla manjkala RF blenda. Nic dramaticnega torej, bi bilo pa lepo, ce bi bila.
Te blende same nove ne dobiš, ce imaš sreco pa jih dobiš skupaj z novimi rockami. In cene le teh so prav blesave glede na kolicino kupljenega materiala, tako da sem zagnjavil @zzzzevs87, da mi je odrezal nove blende
5 minut igranja v delavnici in voila :)
Nosilec za aku je že en cas zgledal prav nebogljeno, saj je 37 let staro plastiko zob casa in temperature nacel v tolikšni meri, da je aku na njem samo stal in se ga ni dalo privijaciti. Novega ne dobiš, najdeš samo 30+ let stare rabljene originale. Za res nehumane denarce. In ker tega detajla ne opaziš kar tako, sem dal odrezati in zakriviti nov nosilec iz RF in spet je vskocil @zzzevs87 s to lepoto :D
Izdelek je pravi overkill po teži, je pa aku sedaj prav imenitno pritrjen na svojem mestu :mrgreen:
Po vseh teh prigodah sem delti privošcil mislim da prvo cišcenje motornega prostora po 6 sezonah :)
Pa še ena kar tako v družbi z drugo staro krtijo, ki bo deležna kakšne objave te dni :D
Prispevkov: 7954
Lepi podvigi =D> =D>
P.S. Sem si dovolil popraviti link do ene izmed slik, da sedaj deluje ;)
Prispevkov: 1036
Volvo XC90
Čakaj, da vidiš podvige še na ostalih dveh krtijah. Moram slike še popredalčkat pa spet kako uro časa poiskat :mrgreen:
Prispevkov: 1036
Volvo XC90
Gremo naprej ...
159
Po zadnjih peripetijah s klimo peljem avto do klima majstra, da napolni sistem.
Ja ...... izpod odbijaca je bilo slišati prav imenitno in izrazito sikanje med polnjenjem, tako da ocitno sem nekje pridelal en zajebek :mrgreen:
Po krajšem preizkušanju z kompresorjem namudrim, da pušca spoj na kompresorju :roll:
Pri našem klubskem partnerju narocim garnituro novih tesnil in .... spet razstavim avto :roll:
Slik ni, ker to pa je višek veselja :lol:
V glavnem, med prvo montažo sta mi s konektorja padli obe tesnili. In tega zaradi cudovite dostopnosti nisem opazil.
Po še nekaj kolobocijah sva s klima majstrom klimo le uspela prepricat, da hladi. Tu pa tam pa se mi kaj posreci :mrgreen:
Od ostalih bedarij ...
En cas me je že rajcal 1/4 colski nastavek v sredinski konzoli, ki je ostal tam po menjavi zajl za rocno in je v vsakem bolj pogumno speljanem ovinku rad naznanjal svojo prisotnost
Snamem sedeža in sredinsko konzolo pa ugotovim, da za ceno enega dobim dva :lol:
Ocitno sem neroden in pozabljiv
Spet je bil cas za en malo bolj temeljit servis
Torej, poleg rednega servisa sem se odlocil, da sprednja KYB amortizerja po 30 kkm nista vredna vgradnje in ju bosta nadomestila navadna bilštajna
Pa ker je vozen park star in številcen, poleg tega pa imam sreco, da pogosto vidim kaj takega ..
... sem poiskal zalogo manšet za zglobe :lol:
Poleg menjave manšete na enem koncniku na delti sem našel strgano manšeto še na ne dve leti stari štangici na sprednjem stabilizatorju na 159. In ker sem škrt ne zamenjam cele štangice, ko so zglobi brez zracnosti :mrgreen:
Velika in nadležna sitnica.
Zadnja selena na obeh sprednjih spodnjih rokah sta po 30 kkm bila že malo mehka, posledicno se je 159 na kolesnicah, v ovinkih in na slabih cestah obnašala kot krava s slabimi kolki :roll:
Sledila je menjava z mislim da bolj trpežnimi nadomestki
Sproti sem zamenjal zadnjo levo zavorno celjust ter s krownom našprical še sprednji in zadnji most. Ker je oboje zgledalo, kot da bi avto nekaj let namakal v morju, nimam pa želje to cez nekaj let menjati.
Še nekaj bedarij
Manšeta okoli rocne je bila enem mestu rahlo natrgana... zato sem poiskal novo
In ker ce išceš tudi najdeš poljubno kramo, sem poiskal še novo bunko prestavne rocice in pokrovcek ter manšeto prestavne rocice. Vse to je zgledalo že malo utrujeno
Sredinska konzola zgleda sedaj nekako tako
Ob priliki obdelam še naslon za roko
Prejšnjo sezono sem uspel opraskati 3 od 4 letnih felg, zato je za novo sezono sledila nova barva.
Razlog za crno barvo je v tem, da sem lenoba, ki se mu teh felg res ne da cohati ob vsakem pranju. Na crni se prah od zavor komaj kaj opazi :mrgreen:
Za prtlažnik sem koncno nabavil novo plasticno korito in mrežo, da bo krama vedno tam, kjer jo bom odložil.
Pred leti mi je eden od psov uspel z...t pokrovcek za jezicek z zaklep zadnje haube, zato sem poiskal drugega. Za zacetek sem uspel nabaviti le pfl pokrovcek, ki se ga z malo spretnosti in vpasa na fl karoserijo. Kasneje pa sem našel fl pokrovcek in ga takoj zmontiral.
Nekje med vsemi temi peripetijami sem se na svoji in ženini prioritetni lestvici pomaknil mesto nižje :mrgreen:
Kljub temu da je po izgledu moja mini kopija, je pa dosti lepši :lol:
Prispevkov: 7954
Čestitke za dva nastavka in eno mini kopijo :mrgreen:
Zajeten projekt. =D> Odlično zrihtane manšete. Jih imaš tudi v sivi barvi? :mrgreen:
Prispevkov: 1036
Volvo XC90
Manšete v sivi barvi ?
Mogoče tisto, kar imam na glavi in spreminja barvo na sivo :lol:
