JTDm izgublja moč/ ne vleče - EGR, DPF, LMM/MAF, Injektorji?
Xin
Prispevkov: 363
Vozilo: Alfa Romeo 159 2.0
alfasan napisal/-a:250 po števcu. Dalmatijski zrak.
pa v dolino na 16" a ne? :D
gogi90
Prispevkov: 3
Pridružen: To Jan 05, 2016 6:38 am
Lej ena krat ena nepricakujem cudezev Sam Passat 2003 letnik se prav moj prejsni avto 1.9 tdi 131 PS po podatkov 208 km/h po stevcu 210 km/h teza 1540 kg Alfa 2.4 200 PS po podatkov naj bi sla 230 po stevcu komi 220 a avto pa nima 1700kg Ali vec ampak 1630 kg ugl poraz
sajer
Prispevkov: 183
Pridružen: Ne Jun 06, 2010 7:24 am
Kraj: Grosuplje
Moja gre 230 brez vecjih tezav po stevcu.2.4 200hp,predvidevam,da neki necstima na tvoji.
alfasan
Prispevkov: 2240
Nekonkurencna teža, slab indeks zračnega upora in verjetno tudi slabsi izkoristek naredi svoje.
Moja pa je 210 km, optimizirana in bilo je nekoliko navzol, zato je prisla do tam, kjer je. Na ravnem pa do 235 pride bp. vec pa tudi poskusil nisem, pa niti ne verjamrm, da gre kaj bistveno vec.
Zagotovo, pa ima 159ka veliko drugih bonusov kot je koncna hitrost.
Drgac pa ce gre tvoja 220 pa še mal je to čist ok.
legenda1979
Prispevkov: 587
Vozilo: AR 159 2.0 jtdm
Takšne debate smo včasih imeli v sedmem razredu oš, v osmem smo to že prerasli. Res se mi zdi malo mimo debata, da gre avto SAMO 220. Pa kje za boga se boš peljal 220, 230ali celo 250 kot piše nekdo??? Kako ali še bolje kje sploh lahko prideš do te hitrosti. Upam, da ne kje, kjer se tudi normalni ljudje vozimo.
In ne vem, zakaj te čudi, da 10 let stara alfa ne gre kot nova? Pač je zjahana, tako kot vse toliko stare. Še posebaj, če jo je imel kakšen junak, ki ji je redno testiral končno hitrost.
159 2.0 jtdm
Če ne gre tko k treba, se da naredit diagnositko z računalnikom, in se med vožnjo ugotovi, kateri paramtere ni pravi, oziorma povzroča težave.
Vse ostalo je tipanje v temi.
Denis95
Prispevkov: 2
Pridružen: Po Feb 08, 2016 12:26 pm
Zivjo tudi meni se isto dogaj ze skoraj 7 mesecev glede pomankanja moci. Na zacetku se je to dogajalo mogoce 1 - 2 na mesec zadnje mesece pa kar vsak teden. No sedaj pa mi ze 5 dni zapored to dela. Ko se to zgodi auto ugasnem pocakam 5 minut in se nato normalno odpeljem na avtocesti pa se sam od sebe "popravi" po 6 7 kilometrih. Nevem kaj bi lahko bilo ali je napaka na turbini sami ali je DPF ali EGR ?
Hvala za kakrsno koli pomoc.
Treba bo naredit diagnostiko med vožnjo, če se bo kaj videlo s parametrov med delovanjem motorja...
skyblue
Prispevkov: 779
TribesMan napisal/-a:Treba bo naredit diagnostiko med vožnjo, če se bo kaj videlo s parametrov med delovanjem motorja...
TriebsMan popravi si že tisto kristalno kuglo... 8)
Egr
Prispevkov: 73
Pridružen: Po Jan 16, 2012 10:52 am
Lahko tribes man dela čudeže ,vi pa ta čas dajte umerit števec da kaže točno :D
AR156
Prispevkov: 97
Pridružen: Če Okt 02, 2003 11:56 pm
Kraj: Malo tu malo tam
Imam 159 2.4 Q4,letnik 2007.
Nekaj me spet heca in ne vem kaj,avto gre do 3000 obratov,nima moči turbina max 0,5 bar, ni nobene napake in ne sveti nobena lučka.
Bil bi vesel vsakega nasveta.
sajer
Prispevkov: 183
Kraj: Grosuplje
Egr,zabit dpf
Je motor še "original" ali ima izklopljene kake EGRje, DPFja in podobno?
Kaj "trese" ali trokira? Potegne v nizkih in potem zgubi moč ali je stalno mrtev?
Je prisoten kak dim?
Lopute v sesalnem kolektorju so OK? Je mogoče povezovalna štangica padla dol, in je vsak ventil "po svoje"?
Če ne drugače, svetujem eno diagnostiko, preverit parametre, pa se bo hitro videlo kam pes taco moli...
Maco87
Prispevkov: 33
Pridružen: Sr Okt 12, 2016 9:09 am
Upam da ni že kje ta tema odprta sem gledal skozi in nisem našel nič podobnega. Ima kdo kakšno izkušnjo da avto zjutraj nima moči ( ko je čez noč stal temperature niso pomembne ali zima ali poletje ) ? ko se malo segreje oziroma pa parih 100m pa normalno gre spet ? ( regeneracije mi dela normalno, DPF ni zabasan, veliki servis je bil narejen, olje zamenjano, olje v menjalniku, novi diski, nove gume)
Edit: premaknjeno v sorodno temo ...
alko1
Prispevkov: 27
Pridružen: To Feb 17, 2009 8:36 am
Vozilo: Alfa Romeo 159 2,4 JTDM 2006
motor-alfa - Slikar.jpg (97.11 KiB) Pogledano 5093 krat
Bom uporabil kar to temo, kaj je to na sliki, pušcica, kakšno funkcijo ima? In ali ima lahko to vpliv pri izgubi moči?
