Gre blondinka na led in naredi sredi ledu luknjo da bi lovila ribe.
Ko zacbe lovit, zaslisi glas iz visine: "Tukaj ni rib!"
Blondinka sploh ne trzne ampak glas se zaslisi se enkrat!
"Tukaj ni rib!!"
Blondinka pogleda okoli sebe ampak ne vidi nikogar in ona lovi dalje.
Cez kratek cas se spet zaslisi glas: "Tukaj ni rib!!!!"
Blondinka vstane in z poniznim glasom vprasa: "Bog ali si to ti?"
Glas pa odgorori:
"Ne!! Jaz sem spiker iz ledene dvorane, tukaj v Tivoliju!!"
Prijateljica mojega prijetelja se je zaročila! In to ne s svojim večletnim fantom, temveč z neznancem, ki ga je spoznala prejšnji teden. To je navdušeno povedala med srkanjem kave, potem ko je preživela strastno noč z mojim prijateljem. Druga prijateljica moje prijateljice se je prav tako zaročila, in to s fantom, ki ga resnično ljubi. Vendar ga je enkrat zalotila pri varanju, zato že nekaj časa (za kazen) veselo vzdržuje ljubimca, ki ga bo verjetno obdržala, saj je ta zastonj in prav priročna zadeva, ima pa tako ali tako svojo punco in ne zahteva ali pričakuje nič drugega. Tretja prijateljica je pustila fanta in začela spati z bivšim, sedaj pa spi z mojim prvim prijateljem, katerega prijateljica se je zaročila in za katerega ve, da ima številne druge prijateljice, toda ona priseže, da verjame v resnično ljubezen in od tega principa nikakor ne more odstopiti, bišega ima pa samo za seks. Med drugim še redno prespi pri tretjem prijatelju, ki mu očita, da se hvali z desetimi ljubimkami, ta prijatelj pa je prav tako prijatelj moje prijateljice, ki je prijateljica s to tretjo prijateljico mojega prvega prijatelja, njemu pa sploh ni mar, kaj kdo govori ali počenja, saj ima že dolgoletno prijateljico, ki mu sedaj teži, da jo vara s prijateljico, ki je zapustila svojega fanta in začela spati z bivšim. Sedaj se tretja prijateljica resno razburja nad mojim prvim prijateljem in je stopila v stik z njegovimi prijateljicami, saj ji ni prav, da spi s prijateljico, ki se je nenadoma zaročila s fantom, ki ga pozna šelje en teden, s svojo dolgoletno prijateljico, tako kot tudi z njo - tretjo prijateljico, ki pa vztrajno prisega, da verjame le v resnično ljubezen in si želi resne zveze z edinstveno osebo. Hm ...
Dve lepinji se sprehajata po mestu in gledata izlozbe.
Kmalu jima nasproti pride pizza.
Ko jo zagledata, reče ena lepinja drugi: "Poglej jo, kurbo, kako je namazana..."
veloce napisal/-a:Bush begins his speech to open the Olympic Games.
He looks at his paper and says:
-Ooooo!Ooooo!Ooooo!Ooooo!Ooooo!
An aide comes over and whispers:
-Mr.President, these are the Olympic rings....Your speech is below!
Hja, ampak to se je leta 1980 dejansko zgodilo. Ko je na otvoritvi OI v Moskvi predsednik Brežnjev bral svoj govor, je najprej prebral glavo papirja...
Sem citroënar... pa se med alfisti vseeno dobro počutim...
