Have Engine Checked (H.E.C.) - AR 159
russ
Prispevkov: 87
Pridružen: To Maj 19, 2015 9:53 am
turbina obnovljena, ampak avto žal ne dela kot bi moral, brez moči pri nizkih obratih in tudi kasneje brez moči, lahko bi rekel da celo slabše kot pred obnovo. pregledano danes z Tribesom in enostavno turbina ne daje dovolj pritiska.
klical sem mehanika kateri mi je povedal še za eno zanimivo stvar in sicer da v overboost ventil pride 0,8 vakuma in pri prostem teku 0,6 ven, ko pa se pelješ in daš gas pa 0,3 iz ventila, kako je to možno, oz kaj bi bil lahko vzrok, se komu sanja?
naj še omenim da ja ventil star eno leto , probali smo tudi z drugim že pred obnovo ko smo mislili da je v njem problem, pa ni bilo razlike.
je možno da rezervar vakuma ki naj nebi tesnil povzroča take simptome, čeprav ko povežemo direktno na vakum pumpo ni razlike?
počasi nam zmankuje idej :(
SIMONCELLI
Prispevkov: 176
Pridružen: Sr Jun 17, 2015 10:10 am
Vozilo: alfa 159 2.0jtdm
dobro poglej posodo za vakum ali če imaš možnost sprobat zamejat iz drugega sam to je pa res cudno
SIMONCELLI
Prispevkov: 176
si probal luft messer
Opcije sta samo dve, ali ni dovolj vakuma (počen rezervoar, cevke, overboost ventil), ali pa je bila turbina po obnovi nastavljena napačno. To da je mehanik, bypassal vakum rezervoar se mi ne zdi pametna ideja... ampak to sva že vse obdelala včeraj. Vsi senzorji delajo pravilno (LMM je OK).
To je pričakovano. Turbina mora biti nastavljena tako da pri 0.6bara potegne VNT aktuator na turbini do konca notri.
Ko se pelješ in zahodiš je računalnik sprogramiran tako da ne more dat 0.6bara vakuma kjerkoli. 0.6bara dobiš samo v res nizkih obratih, pod 1500rpm. To je za zaščito turbine, da ne pride do overboosta. Višji kot so obrati motorja manj vakuma bo dovolil računalnik.
russ
Prispevkov: 87
sem govoril z mehanikom, pravi da je turbina ok, da je tovarniško nastavljena, sicer je ponudil da mi jo da še enkrat dol ampak bi pred tem rad izključil vse ostale možnosti. predlagal je še zamenjavo senzorja pritiska turbine, to je verjetno MAP? je to smiselno, je možno da bi napačno kazal pa da se to ne bi videlo na testerju?
Bom pa še sam pogledal rezervar vakuma upam da mi ga rata dal dobit.
Senzorja ne rabiš menjat, ker je OK.
Bi pa rad vedel na kak način je mehanik zaključil da je turbina nastavljena OK?
Metoda ostrega pogleda, ali kaj bolj oprijemljivega?
russ
Prispevkov: 87
rekel je samo da je turbina tovarniško nastavljena. glede na vse informacije mislim da je dejansko nekaj na turbini. avto gre slabše kot pred obnovo...
danes pa probam pogledat še rezervar vakuma, ker trenutno nemorem dobit drugega bom probal pogledat če je kaj očitnega , seveda če ga sploh uspem dol dobit, ker je kar nedostopna zadeva
russ
Prispevkov: 87
Tribes, misliš da bi kaj pomagalo če ni naložil originalno mapo(brez egr in dpf), to je predlog mehanika... je možno da turbina ne dela ker je avto čipiran? jaz sicer ne vidim logike
sem pa danes uspel dobit vakum rezervar dol, na videz vse ok, ena cevka je bila malo napokana tam kjer pride na cev, sem odrezal tisti del ampak je isto...
Nima veze to z mapo...
Če se ti avto ne zbudi do 2500rpm je mapa zadnji problem...
Če je vakum OK, ostane samo še turbina.
Ubistvu, če pogledaš malo "nazaj", s staro turbino, ki je imela na pol "sfrezano vetrnico", si dobil več boosta ob istih nastavitvah v mapi, kot z novo turbino.
SIMONCELLI
Prispevkov: 176
ka pa na mestu ku ga naviješ v obrate se turbo zvrti
Turbo se vrti, ampak boosta je ZELO malo.
Tudi ko se pelješ pri 2500 obratih in pohodiš gas, je avto len in ne dosega polnega boosta.
Namesto 1.5bara dobi samo 1.2bara max, tudi pri 3000+obratih boost nikoli ne gre preko 1.2bara.
coolbits
Prispevkov: 744
Vozilo: Brera 2008 2.4 154kw
Kraj: Sežana
Turbino poganja zrak oz izpušni plini iz motorja. Če je teh preveč ali premalo bo boosta preveč ali premalo, turbino krmili VNT ampak če je motor (ventili) pravilno nastavljen, drugače lahko VNT do konca odpre in bo boosta vseeno preveč ali pa do konca zapre in ga bo vseeno premalo...
Ste preverili nastavitev zobatega jermena? Če ne, bi mogoče bilo ok če bi... :)
Lahko da ti je "pojedlo" swirl in ob tem je preskočil jermen pol pa še poškodovalo turbino...
Motor je v fazi, ker teče OK.
Problem je v nastavitvi turbine, nima bit kaj drugega.
Stara "sfrezana" turbina, ki ji je manjkalo pol vetrnice je vseeno nabrala 1.5bara boosta, nova obnovljena ga ne.
coolbits
Prispevkov: 744
Kraj: Sežana
Sej če preskoči za en zob bo mašina na minimumu tekla ok... no mogoče bi težje vžgalo... problem je ko je treba nekaj dat od sebe, takrat se pa to pokaže na moči, odzivnosti in boostu.
Ker če je vakum in overboost ventil dela pol bi moral ecu tud ob slabi nastavitvi VNT mehanizma na turbini, to vsaj nekaj prilagajat v closed loopu.
Nisem videl avta in ugibam pač :)
Ni to problem...
