Obnova Lancie Delte Integrale...
Vse o oldtimerjih, izkušnje, obnova,...
Torsen je klasika na vseh integralkah...
skoda lover
Prispevkov: 744
Pridružen: Če Jul 13, 2006 9:22 am
Pri zadnjih zavornih čeljustih so se mi pri razstavljanju odlomili odzračevalni nipli. Ker so čeljusti aluminijaste mi ni uspelo dobit ven ostankov. Zanima me ali slučajno veste, kje dobiti puše z levim navojem, ki so se za te namene včasih uporabljale?
Ammm, včasih sem zadevo videl v "letaku" od Interdiskonta... če poznaš.
Drugače pa merkur ma skor 100%, samo je verjetno cena kar konkretna :>
Killergame17
Prispevkov: 2988
v merkurju majo neke take kao svedre oz vijake z levim navojem..zvrtaš prvo lukno,pol pa ta vijak not našravfaš pa še neki držal je treba kupit in pol naj bi se dalo vn odšravfat take stvari..men sicer ni uspelo pri kolesnem vijaku,sam tist itak ni mogoče,ker je postran not zavit z kompresorom,tak da je treba pesto menjat..
sam za bolj take stvari bi pa vrjetn šlo :) pa pocen je blo drugač to..
Alfa 164 3.0 V6 12V QV Q2
Alfa 156 SW 1.9 JTDm 16V 2005
http://www.alfa-parts.net
skoda lover
Prispevkov: 744
Ti misliš izbijač za vijake verjetno. Jaz iščem varianto helicoil. Podobno se dobi če pobereš navoj za svečko na glavi. Se prevrta na večjo dimenzijo in vstavi pušo z navojem.
Prispevkov: 4290
ko bos prevrtal, pazi na opilke, ampak je tako ali tako konus ki tesni, in naj nebi nic prislo v celjust, drugace pa jo je anjbolje razdret verjetno
imel sem podobno tezavo na eni 145, kjer se je nipel odtrgal kljub temu da sem ga udarijal, ni spustil
seveda je sledil brenar in pa ta sveder z levim navojem, ampak zadeva nis pustila tako da je bilo potrebno vrtat, in sicer samo tolko, da je se ostal navoj original v celjustih, to se je spraskalo ven, nov cepek in zadeva je bila resena
probaj tako najprej, se zmeraj lahko povrtas in povecas navoj
kot si omenil helicoil
zadeva za popravljanje navojem recimo pri glavah, kamor pride svecka mi ej znana, tudi sam sem ze to spiralo uporabil predvsem an mopedih, kjer rado navoje potrga
ce pa se dobi tako majhne, pa ne vem
skoda lover
Prispevkov: 744
@Crazy Alfista čeljusti so razstavljene tako da opilki niso problem. Samo iščem kjerkoli v Sloveniji te navojne vijake, pa jih ne najdem, še v evropi jih ne najdem iz USA bo pa trajalo sto let da pridejo pa še vprašanje če ne bojo colski...
Probal sem prevrtat oddušek ampak se ne da spravit navoja ven, ker je navoj nipla trši od čeljusti, ki je aluminijasta.
Alfaspider
Prispevkov: 2664
Kaj pa nova čeljust od kakšne dedre ali kaj podobnega?
skoda lover
Prispevkov: 744
Alfaspider napisal/-a:Kaj pa nova čeljust od kakšne dedre ali kaj podobnega?
So čist specifične čeljusti! Neke predelave mi pa ne dišijo, ker ni poanta oldtimerja, da neki zložiš skup. Danes sem našel nekoga, ki je pripravljen s stružnico narest 2 fitinga za vmes zadihtat :) Bom poročal kako je uspelo.
Danes sem končno dobil tudi vijake, ki sem jih naročil (made in SLO), set gumic za bremze in semeringe za zadnji diferencial. Tako da "show must go"!
skoda lover
Prispevkov: 744
Danes končno sestavljen zadnji diferencial. Ima nove semeringe in čepe za menjavo olja ( :-({|= virtuoz z rorcangami zjebal :-({|= ), temeljito je očiščen, vsi zobniki in ležaji preverjeni. Nekaj je sledov obrabe na zobnikih ampak nič drastičnega.
In končno vse skupaj:
Še ena cvetka italijanska. Pokrov gredi na levi strani slike je pritrjen s tremi vijaki in enim stojnim vijakom in matico in to je tako ORIGINAL :) Preverjeno tudi v EPRU. Pivo unemu k pogrunta zakaj se jim je to tolk pametno zdelo.
minimi
Prispevkov: 2202
Vozilo: 156GTA
Pokrov daš na ohišje, in da ne loviš lukenj z vijaki, ga prvo z stojnim vijakom fiksiraš, pole k stoji prbližno skupi pa pršravfaš še ostale tri vijake.
Ko sestavljaš tole na delavnem pultu se sliš verjetno malček nevsakdanje, ampak če ležiš/stojiš pod avtom je zadeva malček bolj ¨olajšana¨. To je moja razlaga :mrgreen:
Tudi jaz mislim da mora bit kaj takega...
skoda lover
Prispevkov: 744
TribesMan napisal/-a:Tudi jaz mislim da mora bit kaj takega...
Ampak na celem avtu je treba luknje lovit 100x pa so se to sam pr levem pokrovu zadnjega difa spomnili? =D>
Na drugi strani difa tega niso naredili :)
Čaki no, zdej si pa že razvajen... :D
Ne moreš met vsega :P
opankar
Prispevkov: 2067
Kraj: Lubiana
Ja zakaj pa tega stojnega vijaka in matice ne zamenjaš z navadnim vijakom, da bo enak kot ostali?
A zavorne čeljusti si že obnovil?
Mam glih ene čeljusti za obnovit pa ne vem al naj jih dam barvat al cinkat?
