Ključi za vozila Alfa Romeo
Damijan, mogoče sem zasral, ker govorim za primer 147 in GT. GTV je starejše zasnove, tako da je lahko kaj drugače...
Pri teh dveh je tako kot sem napisal.
ZORE89
Prispevkov: 1374
Pridružen: So Okt 10, 2009 1:37 pm
Vozilo: Alfa Romeo GT 1.9jtd16v
Kraj: Zasavje
Hm našel sem nad varovalkami tisto črno škatlco iz katere gredo kabli nekaj ali za kodni vžig ali pa centralc.
Opazil sem da so trije kabli cviknjeni in izolirani.
Možno kaj zaradi tega?
Prispevkov: 7137
Mogoče ti bo v pomoč el. shema, skupaj s servisnimi navodili, za lažje iskanje komponent in vezave.
http://193.219.82.238/~manual/
Datoteka je pa Alfa Romeo GTV - Spider - Repair Instructions.rar
ZORE89
Prispevkov: 1374
Kraj: Zasavje
Hvala ti že vlečem dol upam da bom rešil problem saj je res nadložno odpirati vsaka vrata posebej.
ZORE89
Prispevkov: 1374
Kraj: Zasavje
Sem obupal nad tem da bom imel centralnega :cry:
Nad varovalkami sem našel škatlico za centralno zaklepanje od META proizvajalca zaj nevem ali je to original ali ni zraven je potem tudi kabelček na katerem je led dioda in ena tipka.
Uglavnem 6 kablov ki pride iz te škatlice je cviknjenih 3je so kar izolirani , 3je pa so vsi skupaj povezani na en kabel ki pride izpod armature???
Gledal sem tudi v teh navodilih za spiderja vendar se mi tut malo ne sanja.
Prispevkov: 4290
ce pise meta, potem ni original, verjetno je bilo daljinsko centralno zaklepanje vgrajeno
ali imas daljincka?
meta je drugace ze lo dobra firma kar se tega tice
ce nimas daljinskega, in ce ti centralno ne dela, imas verjetno mikrostikala v kljucavnicah zanic
ce se ne motm, ima krmiljeno centralo z maso
ZORE89
Prispevkov: 1374
Kraj: Zasavje
Daljinskega nimam nisem dobil nič zraven avta samo rezervni ključ in zlomljen originalni ključ.
Je meta ja bom poslikal in naložil na forum če se bo kdo spoznal mogoče.
zj nevem ali je to samo daljinsko zaklepanje če se ne motim ima tudi alarm glede da ma tisto lučko zraven in tipko.
Bom poslikal pa če ima mogoče kdo isti komplet od meteda bi povedal kako se kaj veže ali pa če ima mogoče kdo navodila za montažo-
lp tilen
Prispevkov: 4290
ce nimas dalincka, ti ne bo nic pomagalo
se pa dobi daljincek posebej in se ga da sprogramirati
lahko da je tudi alarm, ali pa samo blokada motorja, ko zaklenes avto
ZORE89
Prispevkov: 1374
Kraj: Zasavje
Samo a nebi moralo potrem samo centralno brez daljinskega vseeno delati??
pero666
Prispevkov: 1464
Vozilo: 166 3.0 V6 & 159 TI
da
Prispevkov: 7137
A ni Meta tudi originalna oprema?
Drugače ima pa Meta system pdf-je za vse sorte stvar.
Recimo kako vgradiš v GTV -mogoče se da iz tega it v obratno smer: http://www.metasystem.it/index.php/msy_ ... der_en.pdf
PS
Upam da link dela, ker jaz sem registriran na njihovi strani.
Prispevkov: 4290
link ne dela
centralno bi moralo delati ja, ampak ce so stikala v kljucavnicah zanic tudi s tem ne bo nic
drati ki gredo v vrata, so celi?
odpri to skatlico od mete, in pritisni releje na roko, ce so odprti, pa bos videl ali deluje ali ne
Prispevkov: 7137
ZORE89
Prispevkov: 1374
Kraj: Zasavje
sem gledal malo ta navodila vendar je toliko shem da se ne znajdem.
Mogoče kdo ve kje je originalen rele za centralno?
našel sem varovalko in je cela pogledam še napeljavo iz vret in rele mogoče še kaj?
Kje v ključavnici pa se nahajajo stikala da jih pogledam? se dajo popraviti?
Prispevkov: 7137
V pdf-ju Repair Instructions Vol 3.pdf si od strani 215 naprej poglej, če je tvoja GTV narejena do aprila 97, če je mlajša je pa v naslednjem pdf-ju Repair Instructions Vol 3 part 2.pdf od strni 110 dalje.
