Moja Bella in Stella, ter ex 75-ka, 147-ka in GT-jka
wolf66
Prispevkov: 231
Pridružen: Ne Nov 28, 2004 7:52 am
Razrezal sem dva usb kabla, pa sta oba imela samo 4 žičke, tako da sem
na koncu iz originalnega polnilca za 220v odlotal originalni kabel.
Uporabil sem filter napajanja, pa še vedno brni, prav tako ni pomagalo,
ko sem skupaj zvezal vse mase. Sedaj pa bom
poskusil cel skart kabel do vhoda vICS oviti v ALU folijo in ozemljiti, če pa še to ne bo pomagalo,
bo treba nabaviti HDMI konektor in narediti popolnoma nov kabel s koaksialnimi povezavami.
Prispevkov: 7137
Aha hvala.
No bom videl, čene bom pa sam nazaj zalil konektor s smolo, ker sesutje novega napajalnika mi še ne diši - garancija pa take stvari.
Grem jutri na lov - en mini usb kabel, nov, rabljen, ...
PS
Daljinsko vodenje je pa zelo dobro - 90° na napravo in dela normalno. =D>
sleby
Prispevkov: 5745
zakaj pa hdmi ne kupta, ce bi delovalo?
SHadowX
Prispevkov: 2588
sleby napisal/-a:zakaj pa hdmi ne kupta, ce bi delovalo?
HDMI tudi slu;ajno ne more delovati ker je popolnoma digitalni signal katerega pa ICS ne razume.
Emperor of The Dark Realm
Prispevkov: 7137
HDMI bi itak samo konektor rabil, kabel bi pa sam zrihtal oz. če bi bil kabel kaj boljši, bi ga zvezal na scart enako kot je od Mvista.
Cel dan nisem naredil nič - razen malce škode, kabel sem pa le dobil.
Ugotovil sem pa vzrok za probleme z USB hubom - kabel (k sreči imam dva nova). :lol:
Sedaj se bom lotil masakriranja USB kabla (slik zaradi možnih neprimernih in/ali spornih vsebin nebo) ... :badgrin: :badgrin:
Prispevkov: 7137
Vseeno objavljam slike operacije mini USB konektorja in predelavo za uporabo na Mvistu. :D
odpiranje - olfa nožek in šrufciger je prava pot (razen, ko si koga od njih zapičiš v prst :? )
vse bi bilo OK, če nebi bili kabli zaliti v gumo - kopanje je vzelo kako urco dela, ker nisem hotel razrezat ohišja
še priklop novega kabla in prevezava +5V na pin X (ponavadi ni v uporabi razen Motorole, ki pa ima tam upor vezan na maso)
končni delujoči proizvod, le še malenkost koznetičnih popravkov in to je to
Sedaj pa iščem še en konektor za na kabel, da ga povežem z napajalnikom in rele za vklop napajalnika.
Potem pa rezerviram kak dan ali dva v garaži. 8)
Prispevkov: 7137
Še slikca kako izgleda na ICS-u:
Pa še trije video posnetki (spet bolj slaba kvaliteta):
http://www.youtube.com/watch?v=xxcjmyIUoa4
http://www.youtube.com/watch?v=GZjK8IPKhNo
http://www.youtube.com/watch?v=httEN_DE9WI
wolf66
Prispevkov: 231
A ti med vožnjo žvižga?
Prispevkov: 7137
Še nisem prišel do tega. Manjka mi še en konektor za napajanje, pa vse skupaj za zvezat in skrit v sredinsko konzolo in Mvista montirat pod predal.
Če bo žvižgal, si bom pa en HDMI na DVI kabel kupil in tega predelal na Scart - računalniški kabli so veliko boljši kot pa ropotija za TV.
PS
Vreme je premrzlo, da bi kaj več zunaj počel, zraven tega pa moram prevečkrat v službo.
Prispevkov: 7137
No sedaj je pa montiran, vendar še ni preiskušen med vožnjo. :(
Najprej sem moral napeljat še nekaj žic pod ICS, priklopit rele z varovalko in namestit DC/DC napajalnik
potem je sledila napeljava žic v pepelnik, in priklop stikala
izgleda, da so italjani že predvideli nekaj v stilu predvajalnika v predalu - potrebno je bilo samo porezat delčke, kjer se je pokrovček še držal
sledilo je še nameščanje Mvista - najprej kabli
in prvi test, če vse deluje :lol:
ker je stvar funkcionirala, sem zavil rele in kable v armafleks in porinil vse skupaj k napajalniku pod ICS
in končno še montiran Mvisto (razmišljam, kako bi to izvedel drugače, saj sedaj demontaža ni najbolj enostavna), izgleda pa ni nevem kako lep - k sreči je dovolj skrit in se vidi samo del prednje ploščice
Pa še video (v že znani kvaliteti :lol: ):
http://www.youtube.com/watch?v=RyJa26koGxM
zico
Prispevkov: 102
Pridružen: Po Sep 24, 2007 10:52 am
Kraj: Krško
Hm zakaj ga pa nisi dal kr v predal, pa bi td tko rešu izgled? Pa še skrit bi bil in na varnem v z aklenjenem predalu.
Ideja pač.
Bi si pa rad kdaj tole tud v živo ogledal, če bi bilo možn.
Bok
Prispevkov: 7137
Mogoče nekoč, ko bom imel še IR repeater - daljinec ne dela če je Mvisto v predalu.
Sicer se pa nič ne vidi, razen če glavo rineš tja dol :lol:
colibry
Prispevkov: 3840
pohvalno.. el barto... bravo =D> =D> zelo lepo napisan in predstavljen projekt in zelo uporaben.. sam se bom lotil enako kot ti in wolf takoj ko 166ko kupim :D
Prispevkov: 7137
Tako ...
potrjujem, da stvar žvižga (sicer je bil samo premik Belle iz garaže na prosto). :?
Sliši se, ko je glasnost nekoliko bolj odprta.
Žvižganje pa pride po napajalnem kablu (napajalnik), ker če sem odklopil napajalni kabel iz Mvsita, potem je vse utihnilo - nič žvižganja.
Se pravi, je nasledni plan zablokirat motnje (brum) v izhodu iz napajalnika ...
Edit
Motnje (brum) pride na vhod napajalnika - alternator, ker z ločenim napajanjem je pa zelo dobro, razen ko je že precej (preveč) naglas se sliši samega Mvista, kako bere z diska in disk premika glave.
Če je misnus spojen skupaj ni spremembe.
Grem brskat, če bom iz kakega starega avtoradia lahko izpulil filter ... :lol:
wolf66
Prispevkov: 231
Jaz sem kupil napajalni filter od Phonocarja, pa ni prav nič pomagal.
