147 by TribesMan
Prispevkov: 7137
kovach napisal/-a:.. moja ma tut hladilnik servo olja za volan-zanima me za kva wtf se to rab????
Ammmm ..... ....
... za hlajenje servo olja :mrgreen:
Pač če olje šibaš skozi pumpo nonstop, se bo pogrelo in če so bo preveč se bo spražilo, da ne govorim o tesnilih, ki hitreje propadajo na vročini.
Pa še na topic
A ni hladilnik servo olja samo nataknjen na rore in stisnen z objemkami?
Posledično stvar stakneš in namestiš kamor te je volja, ker itak ni praktično nobenega pritiska skozi hladilnik (povratni vod).
Lahko pa kupiš kaj takega KLIK (pri nas so 4x dražji), rore ti pa naredi najbližji izdelovalec hidravličnih rorov po meri.
kovach
Prispevkov: 2759
am ja to mi je jasno da za hlajenje :D samo pač sem mislil da se negre toliko saj ni tolko obremenjeno (večino časa volan naravnost...) pa ker sem to pri moji šele prvič videl... :D hvala za obrazložitev :D
WiTBoY napisal/-a:hlajenje servo olja bi lahko resil z razlicice 8v k ma zvitga v krogu. pa je zravn hladilnika olja.
8V JTD nima hladilnika olja motorja, zato je hladilnik servo olja namescen tam kjer je pri moji hladilnik olja... In ja je v obliki spirale... Samo tiste spirale jest ne dobim tja zraven hladilnika olja nikoli...
@El Barto ne hladilnik serva ni pritrjen z objemkami, ampak z nekaksnimi spojkami. Problem je ker so vse cevi tako trde da je stvar kot zabetonirana... Sem pa ze razmisljal da bi dal narediti novega kar iz ene dolge bakrene cevi (brez dodatnih reber) in bi ga speljal za FMIC ker bakrena cev bi bila itak debela pod 10mm kar ne bi prevec oviralo. Pa naredil bi kar za cez cel prednji konc sirine... Hladilo bi 100% dovolj...
minimi
Prispevkov: 2202
Vozilo: 156GTA
TribesMan napisal/-a:
Enako je pri 2.4 JTD 10V :wink:
Prispevkov: 3744
pol pa dej od 145 gre pa pod hladilnik
Creed
Prispevkov: 4301
TribesMan napisal/-a: Včeraj sem tudi kupil INOX cevi, 2m cevi fi 60.3mm, debelina stene 1.5mm in 6 90° kolen istega preseka, stane ~55€ pri MDMu. Presenetljivo poceni za inox.
Si kaj delal izracune za fi cevi, ali si kupil kar po obcutku? :?:
Kupil sem kar po priporočilu tipov z alfaowner.com.
Pravijo da pod 57mm notranjega premera nimaš kaj razmišljat. Pa vse prehode iz manjšega na večji premer je treba narediti čimbolj zvezno, zato sem kupil reducirne silikonske cevi, kjer je potrebno. Recimo med turbino in cevjo ki gre do intercoolerja je silikonska reducirka 50-60mm...
Projekt čaka da pridem domov jutri. Na žalost sem zadnje čase bolj kot ne odsoten od doma, tko da se zna mal zavlečt. Itak pa še nisem dobil intercoolerja iz nemčije, tako da dokler ne bo to ne bo kaj dosti narejenega...
Creed
Prispevkov: 4301
Jaz imam pa ravno obratni obcutek...da je notranji fi 57 ze prevelik :? Razmisljam o izdelavi se ene cevi z notranjim fi 51..za test. Itak me stane vse skupi 20€.
Zakaj prevelik?
Večji presek cevi se lahko pozna samo v zvečanem lagu, vendar ko prideš do visokih pretokov zraka pa je večji pretok cevi nujen, saj drugače cevi ustvarjajo preveč izgube pritiska, kar pomeni manjšo učinkovitost turbine, oziroma da se turbina "bolj matra" da doseže enak učinek...
Creed
Prispevkov: 4301
Kot si napisal..zaradi vecjega (po obcutku) laga. Imam feeling da je vecji lag sedaj kot pa prej z original cevmi.
Ne verjamem :D
minimi
Prispevkov: 2202
Vozilo: 156GTA
Če lahko vskočim; Rekli smo da se original gumjasta cev ful napihuje pri večjih obratih ne? Sepravi da če vzamemo enak fi cevi kot je original smo že s tem vstvarili večji pretok. Če maš fi cevi 57 ne bo prav nič narobe. Če ste pa če picajzlasti glede 2mm glede na fi cevi potem še vare porusite znotraj cevi, da se zdrak ne bo ustavljal :lol: :lol:
Če je dobro zvarjeno so vari praktično nevidni... No to je sicer bolj odvisno od tega kako je cev odrezana in obdelana, ker če je to dobro narejeno se vari brez dodajanja materiala, kar pomeni da ne bo nobene bunkice ali stopničke ki bi motila pretok zraka, prakitčno se cevi zlijeta ena v drugo na spoju...
Danes sem še malo razstavljal makino. Tole je slika konektorjev servo hladilnika...
Se komu sanja kako "odklopit" to zadevo, oziroma ali se sploh da tukaj odklopit tole? Malce sem podrgnil dol barvo na hladilniku in zgleda da je spodaj aluminij.
Sam sem razmišljal da bi naredil nadomestek kar iz bakrene cevi (fi 12mm). Ima kdo izkušnje z zvijanjem teh cevi? Je to možno naredit brez kakšne posebne opreme, al je bolj "jahorina"?
Predvidevam da je tole podobno kot bi napeljeval klima instalacijo po bajti? :>
Naredil bi pa rad nekaj takega kot je na tej GTjki:
Če vidite tisto cev ki je zvita za glavnim nosilcem, nad novim intercoolerjem...
Dräger
Prispevkov: 2455
Ušesca ki si pri strani pritisneš not in gre narazen. Ampak ti to močno odsvetujem ker so bo skoraj 100% polomilo. Jaz sem imel te konektorje poškodovane in sem prav tako iskal alternativo ampak je original edina varianta. Zapelji se do kakega podjetje kjer izdelujejo hidravlične cevi in naj ti custom nardijo.
L.P.
minimi
Prispevkov: 2202
Vozilo: 156GTA
Tribes s čim boš pa varil. Inverter? Če to delaš s co2-jem, in da delaš prav maš na notranji strani čist spoj, zunanjega pa je treba malček pobrusit.
