166 3.0 V6 & 159 TI By Pero666
pero666
Prispevkov: 1464
Vozilo: 166 3.0 V6 & 159 TI
Ker se mi ne da lepit slik, je tole bolj samogovor kjer pisem, kaj sem naredil, da potem ne bom pozabil :)
159ka je dobila:
-komplet nove diske ter ploscice TRW
-menjava zajl za rocno, baje je velik dela, ampak je mehanik taka faca da me ni sekiral zarad tega :)
-dobila je tudi tehnicnega, full kasko ter zimsko obutev (gre zena v AT pa bo raje pripravljena)
-novo spodnjo cev za turbino (Hvala Filip!). Sem mel sreco da je zacela crkovat prakticno na poti k mehaniku
-aja, pa pac olje in vse filtre
Kaksno sreco mam, da mam dobrega in fer mehanika zelo blizu doma. Si sploh ne predstavljam vec, da bi moral avto vozit iz LJ v Celje tako kot vcasih.
Avto dela bolj ali manj brez problemov, edina stvar ki sem jo opazil je, da zjutraj ob vzigu spet za sekundo pokadi cisto malo modro, potem je ok in tudi vsak nadaljni vzig tekom dneva. Zgleda, da bo isto kot lani sel en injektor, ampak imam se dva na rezervi.
166 dela, ampak se vedno nisem menjal kljucavnice, zrihtat moram dat klimo ter gretje zadnje sipe ter prednjega levega ogledala. Tu sem menjal tudi pred kratkim zadnje diske ter ploscice.
alex146
Prispevkov: 1780
O katerem mehaniku pa tece beseda?
Prispevkov: 1036
Lancia Thema 2.0 16v turbo LS
Volvo XC90
Ha, se mi je zdela znana 159, ko sem v soboto uletel do majstra. Oz. ko smo uleteli :mrgreen:
Ja, s zajlama je kar nekaj dela :D
Killergame17
Prispevkov: 2988
Ni kej. Smo kar ekspresno rešili, da Alfi ne uhaja več pritisk :D
Alfa 164 3.0 V6 12V QV Q2
Alfa 156 SW 1.9 JTDm 16V 2005
http://www.alfa-parts.net
pero666
Prispevkov: 1464
@alex146
govora je o ljubitelju Integralk iz okolice ljubljane, ki pa nima rad da se govori o njemu po forumih.
@Killergame17
Hvala, rabil bom se amortizerje za zadnjo havbo, to pa se ne mudi, bova po posti :)
@grega983
veliko je dela ja, bo pa moral verjetno se enkrat menjat, ker rocna na eni strani premalo pride. Ceprav sem kupil najdrazjo bosch zajlo, da ja ne bi bilo kej narobe.
Ampak j..ga, tako je. Sva zmenjena, da zdej nekaj cajta ne gleda alf, potem pa mu pripeljem vse po vrsti, se zgleda dobr tam pocutijo :mrgreen:
Ce vidim kako rdeco HF turbo te pa pocukam za rokav.
pero666
Prispevkov: 1464
Moje alfe so zadnje case rade pri mehaniku, in to ravno zdej, ko potrebujeva oba avta.
Na obeh ko se je zacelo poletje crknila klima, seveda po rednih servisih za olje.
159 je crknila ena cev, ampak se vedno pri prizgani klimi slisim neko ruzenje, kot bi se slisal lezaj. Moram peljat nazaj, ce pa ma kdo idejo kaj je to, pa kar na dan. Ne dela mi se zadnji brisalec.
166: puscalo je baje na osi kompresorja, ki je bila naceta, poliranje in menjava semeringa je pomagalo za mesec, zdej pa spet isto, iscem kompresor. Na 166 je bil seznam opravil kar nekaj malenkosti. Med drugim sem menjal zadnje fedre, da ne glisira. Ko je blo vse porihtano, pa se ji je po 14 dnevih zacelo kolcati po mehaniku, tako da smo popravili se altenator.
Potem, ko uredim klimo, zadnje levo steklo (sipa pada not, ce ma kdo vodila...) dam popravit praske al pa parkiram, pokrijem in konzerviram.
Ker trenutno mam dva avta, pri obeh malenkosti, oba v dnevni uporabi in ce bo slo tako dalje, si bom kupil elektricni skiro ter ga dal v prtljaznik, da bom lahko hodil na servis in v sluzbo :) Jebiga, dve stari alfi.... :)
pero666 napisal/-a:159 je crknila ena cev, ampak se vedno pri prizgani klimi slisim neko ruzenje, kot bi se slisal lezaj. Moram peljat nazaj, ce pa ma kdo idejo kaj je to, pa kar na dan.
Tist zvok "cirkularja" ko je prižgana klima je ponavadi znak za premalo plina v sistemu...
pero666
Prispevkov: 1464
Evo, en mali update. Vem da je bedno brez slik, ampak bom vsaj vedel, kaj sem delal na avtih.
No, ajde, dam eno:
tole sicer nisem jaz, tudi skakal nisem, sem si pa nekaj metrov stran zlomil kljucnico. Ce se mi nic zgodilo pri norenju z Rasice, sem jih pa fasal ko sem peljal otroke na pumptrack in se neroda nebodijetreba zvrnil. Ne padel, zvrnil... :evil:
No, vglavnem, zaradi rehabilitacije so tudi alfe pocivale. 166 je dobila nov kompresor klime, hvala Filip! Zdej dela kot je treba in nic ne kaze, da bo spet spustila.... Sem se odlocil, da ne grem v loterijo z rabljenimi. Ko bo cas, dobi se malo barve zadaj desno, kjer je opraskana in po havbi, potem pa bo to to. Zaenkrat :) Preskocila je prag 200k.
159 pa mam seznam:
-caka me velik servis, en injektor bo treba menjat (mam jih doma) in zadnji brisalec ne dela. Potem pa se uveljavit kasko za nekaj vdrtinic, avtopralnica, pa bo spet lepa. Vrti se proti 300k
Ko pa peljem katero kripo v avtopralnico, pa se kako sliko zalepim. Trenutno se v pralnico ne morem, ker mam nosilce za kolesa na avtu, so obticali gori za dva meseca :)
pero666
Prispevkov: 1464
nekaj novega za velik servis 159:
spet hvala Filipu. Je blo hitro, zdej pa sam da se najdemo cas za zamenjat.
Ampak pred tem rabi 166 registracijo, malo kasneje pa se 159.
pero666
Prispevkov: 1464
Ko se zacne mrzlo je podobno kot takrat, ko se zacne toplo. Spomladi crkujejo klime, na zimo se pa pokaze kaksno cviljenje podvozja, rocne, ali pa injektorji :)
Ko je bilo zjutraj mrzlo, mi je avto malo vcasih pokadil, ampak samo zelo nakratko, za kako sekundo ali dve. Ene dve leti nazaj sem mel isti problem, bil je injektor.
septembra se temperature niso bile prave, da bi kej pokazale:
danes pa je bilo ravno dovolj mrzlo, da se je pokazalo, kateri injektor zeza:
zgleda, da bosta kar dva, tudi dvojka ima kar veliko korekcijo, se dobro da jim mam na zalogi :)
Ko se avto malenkost ogreje, pa se stanje stabilizira:
Zdej ko pa vem katera dva menjat, pa treba poiskat rezerve, kam sem jih vtaknil, pa do mehanika :)
pero666
Prispevkov: 1464
Alfic ne slikam, ker so itak taksne kot vedno...
Ker nimam Stelvia, moram na hrib v snegu s kolesom.
s traktorjem sicer gre
Ampak ne traktor ne Stelvio ne moreta karvat :mrgreen:
pero666
Prispevkov: 1464
Iscem kabel za 166 preFL xenon luc, mehanik je rekel, da je na eni strani 2 pinski, na drugi pa 6. Vsaka info dobrodosla.
pero666
Prispevkov: 1464
Se vedno iscem tale kabel... ce ma kdo...ali pa info, kdo bi mel.
pero666
Prispevkov: 1464
Leto je naokoli :) Vmes je 159 dobila velik servis, 166 smo popravili luc, olje itd......Obe delajo, 159 obcasno ko je mrzla malo modro pokadi pri vzigu....drugace pa je to to.
Razen zadnjic ko sem mel gripo, se zena pripelje domov, poci sprednji levi feder ko je parkirala... Poklice mehanika, pride po avto, menja fedre ter amortizerje in pripelje nazaj. V manj kto 24 urah!!! Se preden mi je padla vrocina, to je pa servis :) So tele 159 TI fedre kar podvrzene pokanju zgleda.
Prispevkov: 1036
Volvo XC90
Saj nimajo samo TI težav s fedrami.
