ja men se tud neki takega dogaja. ko ga uzgem laufa normalno, ko pa hocem spelat, pa zatrokira in mi obrati padejo na cca 400obr/min. to traja nekaj sekund, pol pa normalno spelje. ko pa je motor enkrat segret, pri ponovnem vzigu nimam tega problema. pa ni vazn al je zjutri al pa popoldne pri 40 stopinjah. sumim LMM al pa senzor temp. motorja...kaksen predlog???
no evo pa se še meni to dogaja ko je avto mrzl v drugi prestavi pri 1.5k rpm ko dodam gas avto ne zgubi vrtljajev ampak preprosto ga nekaj zamori in mogoče malo cuka, ko pride nad 2.5k rpm gre pa spet normalno. ful upam da je samo loputa za plin za ščistit
you cannot be a true petrolhead until you've owned an alfa. J. C.
do letnika 98 so LMM za 1.7 16V (boxer) , 1.6 TS 16V , 1.8 TS 16V in 2.0 TS 16V LMM enaki in sicer pod stevilko 0280 217 111 ker imajo senzor za temp zraka locen. od letnika MAY 98 dalje imajo pa ze novejsi LMM ki ima senzor za temp zraka ze v sebi. zal se kataloske stevilke ne spomnim z glave. novejsi LMMji imajo tudi 5 pinou za priklop medtem ko starejsi samo 4.
v vednost - V eurotonu majo LMM za 1.6 ts za 110 evrov pa vsaj 10% popusta se da sfehtat če si mal tečn, tko da ga dobiš za okol 100 eu. Boschev je pa x2 in je okoli 220 evrov.
Ta za 100 eu je neke italjanske znamke, ime sm pozabu, ni pa xy, bojda majo par znamk kjer jih dajejo notr kot prvovgradne.
