Računalnik alfa(glavni)
Pepsi
Prispevkov: 5161
:lol: :lol: :lol:
Pri tonah smeha v tej temi, bi lahko rekel, da je čudno da nism js al pa kakšen Deyann oz. Barto avtor teme :lol: :lol: :lol:
Bošta zdj pa da rešimo tvoj problem...
1.preden karkoli čipaš avto pelji na dyno-run, saj boš marsikje po internetu lahko videl, da imajo v veliki meri več kot 190HP, in je bila 140kw oz 141kw očitno le fora za nekatere trge zaradi registracije. Ponavadi se giblje med 192 in 211HP brez čipa pri tem motorju.
2. Čip se splača, ne splača stvar okusa in odločitve. Vsekakor boš imel še lepši navor, čeprav ne dvomim da že sedaj ne vleče kot mora :mrgreen:
3. Zadeva, ki ti dejansko pripomore k moči na 2.5V6 motorju in boš pridobil kakšnih 7-10% na moči je menjava krom cevi pod pokrovom motorja... Reče se jim usisne grane v hrvaščini, v glavnem tisti lepi del ko odpreš havbo pa se svetijo... Tiste rorčke daš gor od 3.0 24v al pa 3.2 ker imajo večji fi in večkrat stestirano pripomorejo k boljšim performansam. Če ne verjameš si malo preglej alfaowner.com ali pa cuoresportivocroatia kjer so te rorčki od 24v variant vredni kot zlato, saj so jih skoraj vsi menjali ki imajo 2.5V6...
Svetlikajoče krom cevi(naj mi nekdo pove kako se temu reče po slovensko):
Upam da sm ti pomagal kaj, pa malo manj lovskih, katalizator pa izpušni kolektor si nista podobna ravno kot dve banani :wink:
Prispevkov: 4290
rece se sesalni kolektor
Veni
Prispevkov: 34
Pridružen: To Avg 14, 2007 8:06 pm
Kraj: Celje
Ali ima mogoče kdo iz foruma izkušnje, če je dovolj, da zamenjaš (pri 2.5 V6) samo krom cevi na sesalnem kolektorju (od 3.0 ali GTA), ali je potrebno tudi chipat ECU (in pri komu, razen squadre).
Namreč na strani od Squadre piše, da ni dobro, če zamenjaš samo cevi (+nastavek med cevmi in glavo), brez chipanja.
Predlogi :?:
Prispevkov: 4290
pomoje kej veliko nisi naredil ce das samo cevi druge
no ja malenkost ze verjetno, ampak brez bencina ni konjev :D
Ozi
Prispevkov: 3611
Kraj: Rivercity
Crazy Alfista napisal/-a:pomoje kej veliko nisi naredil ce das samo cevi druge
Z menjavo teh cevi spremeniš volumetrični pretok VE zraka tako kot npr. z CAI ali bolj odprtim (športnim) filtrom in to posledično poveča narastek moči (več zraka (čimbolj mrzlega, ker je bolj nasičen) + več bencina = večji boom :lol: ) :wink: glede na to, da ecu dozira količino bencina z podatki od LMM, senzorja temp.zraka, lambda itd. pomojem ni treba posebej chipat pri menjavi teh cevi :wink: verjetno bi pa bilo dobro da se ecu resetira...
Alfista napisal/-a:Če pa menjaš filter, moraš pa res resetirat centralo z odklopom baterije, da se "nauči" nove podatke, ker drugače sprememba ni takoj opazna.
Pepsi
Prispevkov: 5161
Tako je ! Ni ga treba chipat 8) samo resetiraš ECU :wink:
bošta
Prispevkov: 175
Pridružen: So Dec 08, 2007 1:59 pm
Kraj: LOVRENC NA POHORJU
Ve kdo kje bi lahko dobil te sesalne od gta?
LP Boštjan
My second name is SCHUMACHER
alro
Prispevkov: 2700
bošta napisal/-a:Ve kdo kje bi lahko dobil te sesalne od gta?
LP Boštjan
Na pooblaščenem servisu. Cena ene pa mislim da je okrog 50€ :wink: (po ePER -ju)
bošta
Prispevkov: 175
Dobil sesalne in izpušne kolektorje za 150€ z delom.
Edino zdaj moram pogledati kje sona predkatalizatorjih sonde(če so pred predkatalizatorji ne bo problemov) drugače bo pa p.........
Vse od 3.0 motorja
LP Boštjan
alro
Prispevkov: 2700
bošta napisal/-a:Dobil sesalne in izpušne kolektorje za 150€ z delom.
Kaj prej popoldan ob 15h nisi niti vedel kje dobit, zdaj pa imaš že montirane al kaj :doubt: Si al se delaš ?
bošta
Prispevkov: 175
Menjal bom v soboto!
LP Boštjan
Pepsi
Prispevkov: 5161
Upam da si dobro prebral naše poste in kupil od 3.0 24v
bošta
Prispevkov: 175
Kje bi pa lahko šel na DYNO-RUN.
Je kje tu na štajerskem?
LP Boštjan
bass
Prispevkov: 3874
RSR Ribnica kolikor jaz vem. Štajerska,hmm, ne vem če ma valje kdo tam.
bošta
Prispevkov: 175
Ni bilo časa za menjavo-škoda!
Bom mogel počakati do naslednjega tedna.
LP Boštjan
