Mraz (nizke temperature -20 in več) in Alfa JTD motor
man&alfa
Prispevkov: 418
Pridružen: Ne Nov 16, 2008 12:09 pm
Kraj: žlebe
v kakšen avto pa je naliv atf.
Miholl
Prispevkov: 5329
Vozilo: 156 sw
A pa se v novejših avtomobilih (2004+) sploh menja olje od menjalnika?
Prispevkov: 10215
Pri prestavljanju gre prve metre rahlo na trdo, a nič motečega...
Turtle
Prispevkov: 4034
Vozilo: Alfa Romeo GT
Kraj: Bilo kuda kiki svuda
Kaj češ pač naši traktorčki. Tolažba da nam samo prve par sekund grdo ropota. Glej reveže s golfi.....hihi.... Ni kaj meni zjutri malo pomelje, kako sekundo več vergla, amapk to je pač v kompletu.
Sektor 13
Prispevkov: 369
Ko sem kupil alfo, se je tudi pozimi saltala dobro (od marca naprej), letos so mi pa zamenjali olje (problemi z menjalnikom..) pa mi tudi pri mrzlem skrta, posebej v drugu prestavo, po ene 4 min je pa ok...
alfafil
Prispevkov: 4576
Kraj: maribor
-meni je že ročna zmrznila :evil: ,pa zadnja prema škriplje čez policaje in podobne neravnine :twisted:
Dejch
Prispevkov: 2225
Vozilo: Avant2Go
Jah sej očitno tole jamranje motorjev ob takih temperaturah dokler se ne ogreje ni rezervirano samo za dizle. Meni tale TS tako zajamra, ko ga prizgem in klenka kot prfuknjen. Sicer bi reku, da je kaj narobe, ampak ob mrazu je tak ze par let...
kixs
Prispevkov: 790
Povejte se kako se vam kaj greje notranjost?
Tudi, ce kaze temp. vode na cca 80-90stC, mi samo malo bolj toplo piha - vroce nikakor. Ce se peljem okoli 2500 obratov, mi lahko temp. vode pade tudi na 70stC. Kolikor vem, bi moral termostat preklapljat pri cca 80stC.
Kateri vodokrog kaze temp. vode? Notranjega, ki hladi masino ali zunanjega, ki pelje na "kiler"? Meni bi bilo logicno, da notranjega in da se le-ta kaj grozno velik ne spreminja (vem, da je ze veliko tem glede tega).
PS:
Sem danes, ko sem pripeljal domov, pozabil slatat cevi okoli termostata.
Sicer pa zjutraj vzge brez problema z malo bolj traktorskim glasom, a samo kaksno minutko (ze kar "malo" pogresam zvok TS :evil: ). Menjalnik pa je res malo bolj trd.
bass
Prispevkov: 3874
Če pogledaš hišne klimatske naprave s konverterjem za gretje zraka, ti povem da bo vsaka težko iz -7 naredila +30 stopinj. Pa ima par kilovatov in stoji na mestu.
Pri premikajočem se avtu pa je treba upoštevati še "wind chill" faktor, kar pomeni, da se na avtocesti zunanjost avtomobila, zaradi premikanja skozi leden zrak, še dodatno shladi na nekih -15, prav tako je s hladilnikom in karterjem za olje. Verjetno se da tudi izračunat koliko energije je potrebno za ogrevanje kovine za 105 stopinj, v glavnem ne malo.
Pri takih minusih ti bo res toplo pihalo le v kak hud klanec, kjer se giblješ počasi (veter ne hladi dodatno), porabiš pa veliko energije, ki jo avto zaradi slabega izkoristka odda tudi kot toploto.
kixs
Prispevkov: 790
Sej mi je nekako logicno, me pa zanima kako je to pri ostalih Alifstih. Ker z nobenim prejsnim avtom nisem imel problemov - med drugim tudi atmosferskim dieselom.
Prispevkov: 9327
Pri 147 JTD začne že zelo hitro pihati vroč zrak, saj ima vgrajen dodatni grelec zraka. Pri 145 QV pa še hitreje (pač bencinec), ko pa temperatura vode doseže dobrih 60 stopinj (ca. 2km) piha že vroče. Zanimivo je to, da na AC postane zelo hitro nenormalno vroče in je potrebno zmanjšati temperaturo.
Tale dodatni grelec v JTDjih mene zelo bega. Moja se redko segreje prej kot v 4km (do 50°C zdaj pozimi), da pride mašina do 90°C pa traja kar krepkih 12km.
Kako bi človek preveril prisotnost tega "dodatnega grelca".
Prispevkov: 9327
TribesMan napisal/-a:Tale dodatni grelec v JTDjih mene zelo bega. Moja se redko segreje prej kot v 4km (do 50°C zdaj pozimi), da pride mašina do 90°C pa traja kar krepkih 12km.
Grelec je bil kakor vem montiran samo v prvi seriji 147.
Creed
Prispevkov: 4301
Jaz tud mal dvomim da imam ta grelec glede na to kok pocas se ogreje vse skupi :?
Prispevkov: 9327
Grelec je za gretje kabine in ne samega motorja.
