17 col in gume 225 na 156
Izgled Alfic, povečanje moči
Že če imaš ET okoli 35 in 215 gume je od gume do amortizerja manj kot centimeter placa... pri tebi pa sploh ni čudno da brusi.
Vzami distančnik in probaj... če bo 5 zadost, pusti 5, če ne bo probaj 10, sam potem boš verjetno naletel na težave na drugi strani, pri blatniku...
Prispevkov: 4995
Saj ravno zato, ker so gume drag špas sem napisal, da se tu ni za igračkat in probavat dimenzije kar tako.
Drugače pa kot pravi tribesman, potrebno bo verjetno malo probavat z raznimi distančniki, razen če Urke szna kakšen ET ima ter širino felne (ki vpliva na to ali je guma bolj oz. manj izbočena)
Creed
Prispevkov: 4301
Urke odlicne gume =D>
No ce ti drsa v amortizer, pol probaj s 5mm kot je rekel lizard. Ce bo se zmeraj drsalo pa 10mm. Zdaj je pa spet odvisno...ali ti drsa rob feltne po amortizerju, ali ti drsa uni jezicek (za zavorne cevke) na amortizerju po notranjosti feltne.
Kot sem rekel. Lezi pod avto in poglej. Mi lahko to v nedogled ugibamo kje ti drsa :?
Gorkichev
Prispevkov: 1818
nikoli nism miru kolko placa je s 215/45/17 ET40 med gumo in ˝notranjimi deli˝...da je manj kot 5mm '!?! Ne bi reku
Vem za dva ki sta imeli 225/45/17 na original platiščih pa ni nikjer drsalo :wink:
Gorkichev napisal/-a:nikoli nism miru kolko placa je s 215/45/17 ET40 med gumo in ˝notranjimi deli˝...da je manj kot 5mm '!?! Ne bi reku
ET40, imajo sam GTA flege, druge so mislim ET37, on pa ima ET30, tko da ma sigurno probleme.
Pri mojih originalnih GT flegah ET37 in gumo 215 med amortizerjem in gumo ni centimeter placa...
Gorkichev
Prispevkov: 1818
TribesMan napisal/-a:
GTA, Q2 platiščA in use replike so ET35 7,5X17˝ :wink:
original alfa 17˝ 7 širina in ET 40
in tudi če je manj kot 1cm od gume do amortizerja 225 dimenzija ne bi smela nikjer drsat!! teoretično usaj 0,5cm more bit placa
scorpionx
Prispevkov: 614
Pridružen: Pe Sep 21, 2007 3:42 pm
Kraj: obala
Samo je treba tudi racunati na to ali je avto spuscen ali ne...
Gorkichev
Prispevkov: 1818
scorpionx napisal/-a:Samo je treba tudi racunati na to ali je avto spuscen ali ne...
ČE prijama od znoter pomoje nima veze
scorpionx
Prispevkov: 614
Kraj: obala
No v glavnem jaz grem jutri k mojstrom, ki mi bodo vse zmerili, naredili distancnike po meri in upam da bo to to :)
scorpionx
Prispevkov: 614
Kraj: obala
Stvar je taka; bi se dalo z distancniki ampak ni sans da bi slo cez tehnicnega, ker bi guma gledala precej ven. Tako, da moram na zalost vse skupaj prodat. Ce koga zanima: http://www.avto.net/2004/platisca/oglas.asp?id=2833587
Creed
Prispevkov: 4301
Pa prodaj samo gume #-o Platisca so pravih dimenzij.
scorpionx
Prispevkov: 614
Kraj: obala
Ma bi vseeno moral dati distancnike, ker je ET 40...bom kupil take ki imajo ET 35...
3/4 foruma se vozi s takim ETjem in 215 gumami pa je vse OK...
Creed
Prispevkov: 4301
Sej zato sem mislu da bi samo gume menjal. Sam cudno to, ker meni ni nic drsalo z 225. Je pa res da mam 147 in ne 156. Sam dvomim da je taka razlika.
Gorkichev
Prispevkov: 1818
Creed napisal/-a:Sej zato sem mislu da bi samo gume menjal. Sam cudno to, ker meni ni nic drsalo z 225. Je pa res da mam 147 in ne 156. Sam dvomim da je taka razlika.
ej...alro in ghost so imeli lih tko 225 gor ...
