Mogoče je to razlog, da so zdaj višje temperature in se avto hitreje segreje, kot prejšnji teden. Ko je mraz, je pa termostat preveč odprt in se avto ne more segreti, ker skozi kroži voda.
haha to pa mislim da ne bo to...zunaj je namreč bolj mraz kot prejšnji teden in prejšnji teden je termostat delal normalno, v nedeljo me je nekaj je*al, sedaj pa spet deluje normalno...temperature pa so podobne kot v nedeljo
ne vem... no danes so se pokazali usi "simptomi" - med mestno vožnjo se motor normalno ogreje na 90 stopinj in tudi ostane na tej temperaturi, med hitrejšo vožnjo (AC) pa se motor ohladi na 75 - 80 stopinj, v ekstremnih primerih na 70...ampak res ekstremnih
No danes sem govoril z mehanikom, ki mi je zagotovil, da je tako obnašanje temperature motorja popolnoma normalno, tako da bom z menjavo termostata počakal...sedaj sem se vrgel v iskanje primernega avtoradia
Ne šravfa beemvejev...oz ne samo njih - res je ,da ni specializiran samo za Alfe, ampak šravfa vse kar mu pripeljejo. Sem pa govoril še s parimi ljudmi ki se spoznajo na avte in vsi po vrsti so mi zagotovili, da je tak pojav pri nižjih zunanjih temperaturah popolnoma normalen - dokler ni nekih ekstremnih padcev temperature motorja.
Termostat deluje tako da pri določeni temperaturi se začne odpirat in je polno odprt recimo do 100°C.
Pri moji 1,6 boxerci se odpre pri 86 in je max odprt pri 100°C.
Kaj to pomeni? Da temperatura pod nobenim pogojem ne more it pod 86°C ko je enkrat motor ogret ker se trmostat zapre in praktično ni več hlajenja ker voda kroži samo v bloku motorja in pumpi.
Torej. Poglej razpon delovanja termostata za tvojo mašino in to je to. Mislim pa da 70°C je prenizko. To lahko pomeni da se temostat ne popolnoma zapre.
jaz sem tudi menjal termostat pri boxerci, ker mi je temperatura padla na 70 stopinj, pri visjih hitrostih
termostat sedaj odpira pri 87 stopinjah, in temperatura nikakor ne more past pod 87 stopinj, oziroam kasno stopijo ze, ampak je v trenutku spet na 87 ali vec
tko da to kar ti je mehanik rekel, ne drzi in zamenjaj termostat, saj nima velike cene ce se gre zaradi tega
men se popolnoma identicno obnasa.. po mestu 90, na relacije pa okoli 75-80. bom menjal termostat kmalu, vendar se mi tako obnasa ze od zacetka, pa je se vedno vse v redu..
no če je pa tako, bom termostat menjal ob prvi priliki. Danes pa sem opazil nekaj drugega kar je pomojem hujši problem od tega termostata. Po krajšem postanku, med katerim motorja nisem ugasnil (pač nekoga sem spustil iz avta) sem opazil, da servo (pomojem) ob obratih volana, ki so večji od 1/4 vrtljaja spušča neke čudne zvoke (nekaj v stilu tuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu). Manjša kot je hitrost, glasneje se oglaša, dobil pa sem občutek, da je volan postal malenkost trši. Se komu morda sanja kaj bi to lahko bilo? upam da ni preresno oz predrago
