Hill Holder, ABS, VDC, ASR unavailable / opozorilo - AR 159
Niko
Prispevkov: 395
MaStr napisal/-a:Zaradi slabega akumulatorja zelo rado prihaja do elektronskih opozoril - lučk.
Je že bila debata o tem....
Najprej preveri baterijo.....
Se popolnoma strinjam! Preverjeno. Meni se je opozorilo prižigalo pri vžigu, po menjavi baterije pa nikoli več.
pelinkovec
Prispevkov: 163
Ja, vse kaže, da je res vzrok v slabem akumulatorju, grem v menjavo...
Katerega mi priporočate? Sedaj je noter 62mAh, kar se mi zdi glede na avto premalo, katera je optimalna kapaciteta za 1,9JTDm?
62mAh je res malce preslab za to mašino....
Drugače je bilo pa tukaj:
viewtopic.php?t=11885
...že kar nekaj debate o tem....
klo_gregy19
Prispevkov: 6
Pridružen: So Nov 19, 2011 12:17 pm
Nikjer nisem zasledil teme o tem.. Danes se peljem normalno po cesti in mi začne kazalec za hitrost poskakovat nato pa javi da se je izklopo abs srs in za speljevanje na bregu elektronika.. Ko sem avto ugasnil in ponovno zagnal je bilo vredu potem pa po 10 min ista napaka.. Kaj mi svetujete? preden odpeljem avto na servis...
Hvala za odgovore!!
Gregor
Zadnjič spremenil klo_gregy19, dne Sr Jan 04, 2012 6:03 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
Verjetno nek slab stik pri napajanju ABS centrale. Lahko da je samo kak slab stik pri kakšni varovalki...
oscarfish
Prispevkov: 45
Pridružen: Ne Jul 03, 2011 9:02 pm
meni je tole skoz pisalo ko sem mel slab akumulator
edey
Prispevkov: 284
Pridružen: Sr Sep 28, 2011 9:51 pm
Mene pa zanima kak lahko ugotovim če ma moja alfa tudi vse te elektronske pomočnike? :)
gecco
Prispevkov: 401
Imaš tipko VDC pri menjalniku? :)
Hill holder med drugim lahko tudi sprobaš tako, da se ustaviš v hribu, pritisneš močno na zavoro in potem spusti...če bo avto stal pri miru ga imaš (ampak pazi, zavora drži samo sekundo-dve, potem spusti, da ti ne bo avto kam ušel :) )
edey
Prispevkov: 284
bom ob priložnosti sprobal :)
ervo66
Prispevkov: 86
Pridružen: Sr Dec 14, 2011 11:08 pm
edey napisal/-a:Mene pa zanima kak lahko ugotovim če ma moja alfa tudi vse te elektronske pomočnike? :)
Hahaha.... :D ta pa je dobra.....
pocar
Prispevkov: 90
Pridružen: Če Nov 03, 2011 11:39 pm
Kraj: Slovenija
klo_gregy19 napisal/-a:Nikjer nisem zasledil teme o tem.. Danes se peljem normalno po cesti in mi začne kazalec za hitrost poskakovat nato pa javi da se je izklopo abs srs in za speljevanje na bregu elektronika.. Ko sem avto ugasnil in ponovno zagnal je bilo vredu potem pa po 10 min ista napaka.. Kaj mi svetujete? preden odpeljem avto na servis...
Hvala za odgovore!!
Gregor
Meni je to naredilo enkrat (brez skakanja kazalca), ko je bila optika tako zmaknjena, da je bilo potrebno za vožnjo naravnost imeti volan za ca 5 stopinj v eno stran. Pa mi je tako po 30 s javilo, da vse to ni na voljo in naj peljem na servis. Ob pregledu s FES-om mi je izpisalo, da je napaka na senzorju kota volana. Potem sem pa samo optiko popravil in resetiral napako v ABS centrali.
Druga možnost je, da bi znal imeti zapacan senzor vrtenja koles (lahko tudi slab kontakt na žicah), ki je tik ob kolesnem ležaju. Verjetno bi pa najprej videl kaj je narobe če bi avto priklopil na diagnostiko in pogledal če je kaka napaka v dnevniku.
Testiranje hill holderja je že opisano. VDS boš spoznal, ko te bo v kakem ovinku metalo počez in bo avto kar nekaj ružil kot da bi delal ABS. ASR pa najlažje spoznaš pri speljevanju v klanec na snežni podlagi, ko kar nekaj poskakuje in ruži (zopet kot ABS), ampak je pa preverjeno ZAKON! Za ABS pa se ve da dela kot da bi bili diski zobati in da je edino pravilno zaviranje na mokrem samo na polno. Zato ni čudno, da so vsi ti elektronski pomočniki obdelani v računalniku od ABS-a.
Matej46
Prispevkov: 112
Pridružen: Sr Nov 10, 2010 3:22 pm
Kraj: Srednje Bitnje
[quote="klo_gregy19"]Nikjer nisem zasledil teme o tem.. Danes se peljem normalno po cesti in mi začne kazalec za hitrost poskakovat nato pa javi da se je izklopo abs srs in za speljevanje na bregu elektronika.. Ko sem avto ugasnil in ponovno zagnal je bilo vredu potem pa po 10 min ista napaka.. Kaj mi svetujete? preden odpeljem avto na servis...
Hvala za odgovore!!
Gregor[/quote
ali ti je števec za gorivo isto norel?
približno isto je meni delalo,bila je okvara na dotoku goriva-vbrizgalna šoba je imela stik na elek.konektorju.
B.I.S.H.O.P.
Prispevkov: 404
Kraj: Vodice
Evo, tudi jaz sem se pridružil klubu "hill holder failure". Prvo je zasvetila lučka, pa čez par sekund izginila. Peljem se cca 10km bp, po ponovnem zagonu pa spet to opozorilo, ki se pa tokrat ne izklopi...
Se pravi, najprej pregledam aku, potem pa naprej raziskovat, če sem prav zasledil v temi..?
Aja, avto pa Lancia Musa 1,9 jtd multi jet l.2005.
I DIDN'T DO IT! LAWYER FUCKED
slehernik
Prispevkov: 1116
Jap, akumulator najprej. Jaz sem še en iz kluba lučke-nikoli-več-po-menjavi-akumulatorja.
B.I.S.H.O.P.
Prispevkov: 404
Kraj: Vodice
Evo,aku odklopljen za 1. urco. Sedaj pa poleg Hill holder, sveti še ASR lučka... Kr neki ...
