No točno tako sem gledal jaz ob "ustvarjanju"!
Mogoče bom dal tudi novo masko gor!
Največje probleme pa mi dela tisti podaljšek prednjega odbijača, ki ga po nobeni strani ne najdem! Če bo imel kdo od vas več sreče naj sporoči.
Ma mi ne diši preveč! Nebi menju odbijačow, ker so sprednji še kar agresivni, za zadi pa ne dobiš nič pametnega! Jah, pri 145 se "stajlerji" niso kaj preveč potrudili, tako da zgleda da moraš stvari kar sam doma narest.
Kako so žarnice pritrjene, si dobil zravn kak adapter al kako?
Od česa je odvisna toplota svetlobe(npr.6000K), je to fora samo kako žarnico kupiš, al balasti tut kej vplivajo?
A maš mogoče kake slike montaže tega kita?
Ko boš kej v LJ povej, bi rad v živo vidu kako je to narjen.
V kitu ki sem ga kupil jaz so žarnice prektično H1 z steklenim delom "xenon"! Svetloba je odvisna samo od žarnice! Balast ne upliva nič, je samo transformator in "starter"!
Slik nimam nič, montaža je praktično menjava žarnice in par "žičnih" povezav.
Alfista napisal/-a:Še to, potem pa dovolj o tem, ker je izven teme! V nedeljo bomo imeli Gadi letno skupščino in zraven še kej za piknt in spit!
Če bi pa prišel zraven tudi ti in še ostali, mislim da ne bomo nobenega "pustili zunaj"! Za več info pokliči na 053718180 - Zega David-a in ti bo on več povedal!
No da pridemo nazaj na "mojo" temo: Kaj menite na to da bi še žmiguce malo zatemnil?
Ciao Alfista
Jest bi dal najprej srček nazaj gor, ker tlele na teh slikah zgleda k ena papiga.
Ciao Alfista
Upam da je v živo kej lepš.
Pa brez zamere,
Brez skrbi! V živo meni zgleda dobesedno ŽLEHT!!!
Moram priznat da ni ravno fotogenična na slikcah!!!
Ciao Alfista
Pa brez zamere,
Ciao Alfista
Ti verjamem, saj mogoče bom spremenil mnenje ko jo vidim v živo
