ALU platišča Alfa 156
Izgled Alfic, povečanje moči
gre, gre.
drugače pa obstajajo tudi pomični varovalni.
jaz sem imel tri pomične in enega navadnega varovalnega pri 4x100 na 4x98
glede Tuv za platišča - saj ga mora imeti prodajalec, če boš nova kupoval
mene bolj zanima kakšen ET ti bo izbral oz. določil
Zadnjič spremenil Gregson007, dne Ne Mar 11, 2012 12:59 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
AlfaSky
Prispevkov: 84
Pridružen: Sr Okt 05, 2011 11:28 pm
Aja tudi to obstaja? Nisem vedel...
Oni pri Zaverskemu je res za okras tam.
Je rekel, da si naj dam neko kapico gor, da bo zgledlo ko da je neki drugi šrauf heh...
Na meganu coupeju l.98 sem mel varnostne vijake in sem mislil dat te vijake na alfo, ampak zdaj nevem, če že rabim pomične šraufe za pritrditev felne, še rabim pomične varnostne vijake ne?
vse to bi moral vulkanizer vedeti, da bo šlo skupaj.
drugače pojdi k drugemu, kaj več ti ne znam rečt, sicer pa dvomim da bodo vijaki od megana ustrezni za Alfo (dolžina, fi, navoj, konus) mislim da je imel megan ene čudne fine navoje
Zadnjič spremenil Gregson007, dne Ne Mar 11, 2012 1:11 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
AlfaSky
Prispevkov: 84
Našel sem samo te pomične varnostne vijake:
http://www.a3m-tuningshop.com/Article.a ... leid=30738
http://www.a3m-tuningshop.com/Article.a ... leid=30739
S tem bi se dalo šraufat iz 100 na 98mm ?
ustreza:
12x1.25x30
skoraj bi upal trditi da ne bo potrebe, da bi bili varovalni tudi pomični.
naj še kdo potrdi ali ovrže to
Zadnjič spremenil Gregson007, dne Ne Mar 11, 2012 1:15 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
AlfaSky
Prispevkov: 84
Tako da rabim 12x1.25x30 in ne tistih z 1.5 ?
Meni je nekako logično, da morajo biti varovalni tudi pomični, ker drugače bi lahko bili vsi normalni in bi lepo šlo zašraufat.
z varovalnimi vijaki takšnimi ali drugačnimi se lahko ukvarjaš takoj zatem, ko bo zmontirano.
prioriteta naj ti bo da:
-bo poleg platišč Tuv papir !
-da kolesa ne bodo kje drsala po obrobah ali kolotekih - ustrezen primeren ET - to naj te nabolj skrbi! razen če ti bo šel na roko in zamenjal platišča če bo drsalo :doubt:
in nenazadnje:
-sredinska luknja! da bo nameščen ustrezen centrirni obroček, da platišče sede na pesto !!! če ne bo vse kot treba boš zeloo jezen
nam zaupaš še:
-imaš sw ali limo?
-je kaj nižana oz. kako je z amortizerji in ostalimi deli podvozja?
-ti je do sedaj kaj pobiralo gume?
AlfaSky
Prispevkov: 84
Ja glede tuva tudi mene zanima kje ga bo dobil.
Glede centrirnih obročkov pa ne bo problema, ker so mi tam že montirali felne na megana in sem jih tudi rabil, da je lepo sedla gor felna.
Imam limuzino. Amortizerji so novi, ni pa nič znižana.
Gume pobira po celem enako, ker je nastavljena optika.
Če pa bojo drsale kje pa ne morem bit 100%... lahko se zanesem samo na vaše izkušnje na forumu :)
AlfaSky
Prispevkov: 84
Najbolj me skrbi v zadnjem koloteku, ker je že zdaj s 15 col platišči in gumami 195/65/15 še cca. 1cm prostora do tiste mehke podloge. Podlogo lahko stisnem na stran do nekega trdega dela in ne gre nikakor dalje. Potem je prostora cca. 4cm do tega.
Če grem računat obseg kole pa bi naj bilo cca. 5cm razlike glede na 18col, tako da bi rabil 5cm prostora okoli in okoli kole.
15col + 195/65/15 gume = obseg celotne kole z gumo 44,6cm
18col + 225/40/18 gume = obseg celotne kole z gumo 49,7cm
S tem da bi moral tisto mehko prevleko do konca stisnit oz. jo kar vrezat vstran ker drugače gre v prvotno stanje.
Kaj menite?
dom
Prispevkov: 598
Pridružen: Pe Dec 24, 2010 8:58 am
ti pa maš tesno tam,jaz z 16 mam več placa. kaj pa če bi imel presek pnevmatike 35?
Alfa Romeo - making drivers into mechanics since 1910
LiLo
Prispevkov: 86
Pridružen: So Okt 02, 2010 8:52 am
Vozilo: Giulietta QV TCT LE #141
a si to 100% pravilno izračunal? poizkusi še enkrat, ker kalkulator dimenzij kaže, da sta v obsegu ti dve dimenziji zelo blizu. Jaz sicer nisem preverjal, upam da ni kalkulator mimo. :)
Kalkulator:
http://freeweb.siol.net/anddrej/
AlfaSky
Prispevkov: 84
Je tesno ja zelo, tako da tam bo ziher šobalo vsaj po tistem mehkem delu.
1 inch = 2.54cm
18 inch = 45,72cm + 4cm guma = 49,72cm
LiLo
Prispevkov: 86
Jaz nevem kako si to dobil.
1 inch = 2,54 cm
18*2,54=45,72 ok
potem pa višina gume: 225*0,4=90mm => 9cm na eni strani
se pravi je premer kolesa z gumo 45,72+2*9=63,72cm
pri 15kah pa:
15*2,54=38,1
višina gume: 195*0,65=126,75mm => 12,675cm na eni strani
se pravi je premer kolesa z gumo 38,1+2*12,675=63,45cm
razlike med obema dimenzijama je torej v premeru 27mm. to je torej na vsaki strani 13,5mm več. če imaš torej še centimeter prostora bi moralo bit OK.
156 gta
Prispevkov: 181
Pridružen: Sr Nov 17, 2010 12:13 pm
Kraj: ljubljana
nič te naj ne skrbi,vse bo OK,ne kompliciraj.Tako kot je Gregson rekel,če boš vzel feltne od kakšnega šalabajzerja glej le da bojo centrirni obročki pravi,ET reguliraš z distančniki
če boš rabil papirje se obrni name na zs
surfer
AlfaSky
Prispevkov: 84
A tako se to računa. No, sem si zgleda malo preveč enostavno to razlagal :D
Hvala za pojasnilo. Če je tako, bo potem 100% šlo skozi.
Felne pa bojo Tomason TN1 8,5x18" 5x100 ET30
Hvala, 156 gta :)
