Torej danes sem priklopil avtomobil na ECU scan in sicer:
Misfire na drugem in četrtem cilindru. Glede na opisane težave v vezi s tem motorjem je verjetno napaka v vžigalnih tuljavah ali pa kar se bolj bojim injektorjih.
Kako so oštevilčeni cilindri če stojim pred motorjem avtomobila?Od leve proti desni od 1 do 4?
Jutri bi namreč vžigalne tuljave zamenjal med seboj in nato pogledal če je okvara na vžigalnih tuljavah ali kje drugod.
TribesMan napisal/-a:Ponavadi je prvi cilinder pri jermenih, četrti pa pri menjalniku.
Hvala, se bom držal tega zaporedja .
Mogoče kdo ve kakšni so tipični simptomi slabih injektorjev?Je možno da bi zaradi slabega injektorja avtomobil trokiral ko je mrzel ob segretem pa zelo malo oz praktično nič?
Pa bom še jaz tu vprašal da ne odpiram nove teme in sicer se gre za 1.8 TS.
Avto mi lepo vžiga in ko vžge je normalen prosti tek ampak parkrat dnevno se naredi da ga moram verglati ene 10 sekund da vžge in ko vžge zasmrdi po bencinu in nabije obrate do 4000 in potem kakor sstisnem sklopko ali dam v ler mi vedno navija obrate , menjano pa je LMM ali luftmeser, motorček prostega teka, lambda sonda, merilec temperature zraka ( vse novo) , cevi so vse kot morajo biti pri loputi nikjer ne vleče zraka, gori mi pa skos lučka za injektorje.
Sam mislim da je velika verjetnost da so za to krive šobe , rad bi pa še vaša mnenja.
ZORE89 napisal/-a:Pa bom še jaz tu vprašal da ne odpiram nove teme in sicer se gre za 1.8 TS.
hvala in lp
Tisto ni lučka za injektorje, ampak MCSF lučka, starejšega tipa v obliki šobe
