Izklop Start & Stop sistema - Giulietta
sajer
Prispevkov: 183
Pridružen: Ne Jun 06, 2010 7:24 am
Kraj: Grosuplje
Na gulietti moram menjati akumulator,avto ima ss,ali lahko dam navaden akomulator,kaksne so posledice,ss verjetno ne deluje ali?lp
godlike
Prispevkov: 781
Kraj: okolica MB
Če bo prave voltaže in amperaže, potem bo verjetno ga vgaševal, ampak bo dosti bolj trpel, .... oz. bo prej crknil.
Renault 4 GTL 1992
AnAlfaBet
Prispevkov: 343
Kraj: Noumest
Start stop je čisto drug tip akkuja. Če bi ss izklopil bi verjetno šlo.
So pa napetosti polnjenja in tokovi drugačni in bo verjetno crknil v roku par mesecev.
Če moraš menjati, starega prvo nafilaj do kraja. Zima, gretje ipd. ga dotolče in pri kratkih relacijah se ne napolni do kraja.
godlike
Prispevkov: 781
Kraj: okolica MB
Škoda edino da so šparali in da not niso dali AGM.
Če se prav spomnim, je bil originalni Exide, ko pa sem raziskoval, sem pa našel takrat, da je EFB.
Po čudnih manevrih se je dal original ponovno noter in je sedaj Magnetti Marelli. Verjetno tudi EFB, ker je bil pre poceni za AGM.
Renault 4 GTL 1992
AnAlfaBet
Prispevkov: 343
Kraj: Noumest
Potem ni problema.
luxxx7
Prispevkov: 106
Ni bilo smiselno vgraditi AGM, saj je ta prilagojen za tista vozila z regeneracijo zavorne energije...
EFB pa samo za tista, ki imajo start/stop sistem brez regeneracije zavorne energije.
godlike
Prispevkov: 781
Kraj: okolica MB
Zakaj pa mi potem kar nekaj izmed večjih firm akumulatorjev pod Giulietto ponuja AGM? Med njimi tudi TAB/Topla.
Edino Exide mi ponuja EFB.
Pa pod AGM piše, da prenese večje šoke, da je za to zraven S&S tudi za rekuperacijo....
No kakor koli, meni je defektna enota S&S na akumulatorju prvega uničla v 3h letih. Drugi sedaj dela po 4-ih še šolsko, seveda s drugo S&S enoto.
Renault 4 GTL 1992
luxxx7
Prispevkov: 106
Zato, ker imajo nepopolen konfigurator najbrž.
Če vtipkam v VARTO Giulietto ponudi seveda oba, vzameš pa seveda EFB (zaradi razlogov, ki sem jih prej pripisal...), če pa imaš višek denarja pa komot kupiš AGM.
Kako pa se obnaša avto oziroma vžig, če je S/S sistem v okvari?
Veron
Prispevkov: 552
TribesMan napisal/-a: Narediš elektronsko vezje ki ti avtomatsko par sekund po zagonu mašine naredi kontakt na tipki za izklop S&S in prekine delovanje start-stop.
Poznaš koga, ki lahko tako vezje spravi skupaj? Kupim takoj (sicer za drugo znamko vozila)
luxxx7
Prispevkov: 106
Če imaš vozilo iz VAG skupine (Audi,VW, Škoda, Seat) lahko to narediš preko testerja in ne potrebuješ nobenega vezja...
godlike
Prispevkov: 781
Kraj: okolica MB
luxxx7 napisal/-a:Zato, ker imajo nepopolen konfigurator najbrž.
Ni se ugašal in akumulator je bil uničen. Tudi z svežim akumulatorjem se ni vgašal oz. se je samo prvič in nikoli več.
Crknil pa je Magnetti Marelli (prelepljen Bosch) čip na akumulator prišraufan. Prva pospledica je bila višja poraba, ker je skozi polnil akumulator na polno, ca. 0,5l je blo razlike. Pa to je povprečje, na daljše časovno obdobje.
Renault 4 GTL 1992
AnAlfaBet
Prispevkov: 343
Kraj: Noumest
Dobro da ni alternatorja zakuril.
luxxx7
Prispevkov: 106
Torej je crknil samo tisti senzor na minus klemi (glej sliko--> označeno s C črko) ?
Veron
Prispevkov: 552
luxxx7 napisal/-a:Če imaš vozilo iz VAG skupine (Audi,VW, Škoda, Seat) lahko to narediš preko testerja in ne potrebuješ nobenega vezja...
Mercedes C imam. In vsakokrat ko avto prižgem, pritisnem gumb ECO (Start&Stop), da ga izklopim. In to bi bilo super "avtomatizirat" z vezjem kot ga opisuje tribes
godlike
Prispevkov: 781
Kraj: okolica MB
@luxxx7:
ja ta je crknil. V ePeru je poimenovan kot centrala S&S.
Prelepil sem Magneti Marelli nalepko:
Še izostren drugi del:
Novi pa je iz FCA časov, tak da gor piše Mopar.
Renault 4 GTL 1992
