Tempomat ne deluje
Prispevkov: 4290
al4x napisal/-a:Bom priklopil vse nazaj in jutri zvečer ko bom mel čas bom zbrisal napake in da vidim kje sem.
Komu kaj sanja zakaj tempomat ne dela? Niti ko ON vklopim ne prikaze na zaslonu, da je tempomat na ON (to naredi pri kolegu). Naj povem da je pri stikalo na sklopki bilo komplet odrgana povezava(kovina, ki stiska stikalo, povezava med stopalko in stikalom pač). Nvem kako je to prejšnemu lastniku ratal. Tam vrjetno ni nič drugega kot da sprosti stikalo ko je pritisnjena sklopka ali se motim?
Dodajam sliko, malce slaba je ampak sej veste zakaj se gre.
Stikalo na sklopki v svojem položaju:
Nekako sem začel razmišljat, da je ročka na volanu hin.
Ali lahko dam kr eno stikalo da probam vklopiti tempomat?
In če ima kdo pri roki shemo od tempomata kateri dve žice sta za ON gumb na ročki?
a si kle umaknu pedal al?nekej ti more stisnt stikalo
al4x
Prispevkov: 57
Pridružen: To Jan 31, 2012 11:21 am
Sem napisal, da ni tiste plošče, ki stiska stikalo, je vtrgana stran(enim ženskam pač rata vse mogoče). Ampak ko testiram če deluje mam stikalo v roki. seveda avto stoji in tudi tedaj mora pokazati, da je tempomat na ON, začne pa delovati nad 30 km/h. Ko pride da pokaže ON, pol bom pritrdil novo ploščico, ker med vožnjo mi nikakor ni da bom držal stikala v roki ali pa da bo stisnjen skozi celoten čas
Sej, če avto nima tempomata samo dokupiš ročko priklopiš(če ima priklop) in deluje, kolikor jaz vem. Vsaj za 147 je tako :D
al4x
Prispevkov: 57
Prvi je stikalo na sklopki, drugi pa na bremzi
Preverjal sem glede na upornost in rezultati so sledeči:
stikalo sklopke odprto-> upornost 0.0-->povezava je
zaprto-> upornost neskončno -> povezave ni
stikalo na bremzi odprto-> prvi par-> uporanost 0.0-> povezava je
drugi par -> upornost neskončno-> povezave ni
zaprto pa obratno
tako, da stikala delujejo vsaj v moji roki :D
Gricko
Prispevkov: 995
Vozilo: 156Sw
za 147 ne vem kdaj pokaže lučko na 156 se lučka v armaturki prižge takoj, ko vklopiš ( on ) tempomat in lučka ni odvisna od sklopke, bremze, hitrosti......pač lučka skoz gori, tempomat pa zečne delovati nad 30kmh in vsa stikala (bremze, sklopka) morajo biti v pravem položaju
Kako pa se lučka prižge na 147 pa bodo drugi povedali.....
PS: če pa je prisotna napaka ( nekaj na mašini, ABS centrali, abs senzor), potem pa tudi lučka ne gori (če se ne motim :mrgreen: )
al4x
Prispevkov: 57
Isto deluje na 147, preverjeno pri kolegu.
Napaki imam 2 in to sta
p0380 board relay, thermostarter or preheat. ECU -> prisotna skozi celoten čas, po brisanju se pojavi nazaj takoj.
u1600 immobilizer: key fault. zabeležena napaka, včasih ne zazna ključa, ključ vzamem ven in nazaj in deluje. po brisanju napake ni več.
Zvečer, bom pobrisal napake, ko imam spet grelne svečke priklopljene in vidim če bo napaka takoj nazaj.
Prispevkov: 4290
ko je mel kolega stikao za bremzo zanic, ni prizgal lucke za tempomat, niti ko je avto stal niti ko si se vozil
aja za sklopko more bit stikal stisnjen, nekak ga zalimej
al4x
Prispevkov: 57
Priklopil na računalnik in zbirisal napako za svečke, vendar se ob naslednjem zagonu ponovno pojavi. Ostalih napak ni. Preizkusil sem tudi ročko tempomata in vsa stikala delujejo, zazna tudi stisk bremze in sklopke torej v stikalih ni problem.
Kaj naredi funkcija cruise control re-learn v multiecuscan je pod zavihkom adjustments?
Probaj... dost škode ne moreš narest...
Prispevkov: 7954
Na ABS centralo si se poskusil povezat če je kaka napaka?
al4x
Prispevkov: 57
Nekaj me malo zajebava pri povezavi z ABS centralo. Imam kkl/vag kabel + zeleni adapter in multiecuscan in ob povezovanju mi javi vse napake abs,eob in asr nato gre not. Je to normalno? Ko se odvajim lučke izginejo. Verjetno nimam pravih protokol nastavitev. Drugače napaka v ABS je c1521. Verjetno je napaka ker nisem pravilno povezan gor. Če bi napaka bila bi gorela lučka za ABS celoten čas. Vsaj jaz tako mislim.
Nekaj poskušam ustvarjat :D :D
Gricko
Prispevkov: 995
Vozilo: 156Sw
al4x napisal/-a:Nekaj me malo zajebava pri povezavi z ABS centralo. Imam kkl/vag kabel + zeleni adapter in multiecuscan in ob povezovanju mi javi vse napake abs,eob in asr nato gre not. Je to normalno? Ko se odvajim lučke izginejo. Verjetno nimam pravih protokol nastavitev. Drugače napaka v ABS je c1521. Verjetno je napaka ker nisem pravilno povezan gor. Če bi napaka bila bi gorela lučka za ABS celoten čas. Vsaj jaz tako mislim.
ko se priklopiš na ABS se vedno pojavijo vse žive lučke / napake na armaturi,. v mapi z napakami pa NE!!
Če imaš v mapi z napakami določeno napako, bo to verjetno razlog za nedelovanje tempomata!
kaj pa ta napaka pomeni??
Ko se povežeš na ABS se njegova funkcija v avtu izklopi, zato se takrat zasvetijo vse mogoče lučke na armaturi, to pa seveda ne vpliva na prisotne napake v spominu računalnika...
Napaka c1521 pove da je prisotna neka napaka na CAN komunijaciji med ABS enoto in armaturo.
Mogoče bi moral narediti proxy alignment.
To je zelo verjetno vzrok za tvoje težave s tempomatom...
al4x
Prispevkov: 57
Kako se naredi? :D
al4x
Prispevkov: 57
OK sem najdu ta Proxy Alignment v multiecuscan ampak se mi opis ne dopade :lol:
"NOTE: Make sure that your FiatECUScan log files folder is configured properly as the program will write some important information about your current PROXY configuration and you will need to send the log file to the author in case of procedure failure."
Kolikor razumem, resetira vse povezave z Can moduli. Ali lahko tukaj gre kaj narobe in kake so lahko posledice?
Ne kompliciraj preveč...
Poženi proceduro in počakaj par minut pa bo.
