upaj da neboš ti
No no pretiravat pa tud ni treba nevem kaj vas tko moti ??? Večinoma časa sem na cesti res da xenon variantte slepijo ampak tko hudo pa tud ni !!!!kosir1234 napisal/-a:enkrat ko mi bo dokurčilo bit zasleplen od ksenona, bom sam zapelju not v avto.
upaj da neboš ti
Jp, pa Mitshubishi Outlander, Renault Laguna II...Damijan napisal/-a:Jebemti šlosarje s ksenon kitom!![]()
Ni res!Unek napisal/-a:Vsak avto z original xsenonom ima lečo.![]()
MB E iz serije W210, od leta 1995 naprej in pa Lancia Lybra. Samo na hitro...
Žarnica sedi notri do konca to je 100% ampak se da to še kje naštelati ali samo v avto ko imaš višino od 1-3 nisem še ponoči testeral tako da koker sem gledal ne svetijo neki visokoGricko napisal/-a:@martinjansek
-imaš 6000 K "svetlobo"......se opazi na daleč (vem, sem imel)
-nimaš pranja
-nimaš leče
-imaš sicer "R" oznako, pa vendar ti žarnice 99% niso sedle notri
tako kot je treba , saj so za kak milimeter do tri predolge (razen
če si vzel posebne, krajše....standardne pa so sigurno predolge),
saj ima 156ka zelo malo prostora do tistega plehnatega
"ščita"....torej tvoji fokusi niso tam, kjer bi morali biti.....
- glede na tovjo starost in tip avtomobila, pa si še bolj "zanimiv" za plave!!
PS: če bi se vsaj za 4300K odločil, bi pozornost plavih zmanjšal sigurno za 50%
aja, pa čez tehničnega to ne gre......razen ob kakih mučkah.....
PPS: Unek....glede xenona....obstaja original in nima leč!!!
volvo, marcedes, renofoult.....in še bi se našlo....res pa je, da so to starejši modeli.....
Creed napisal/-a:No vsi xenonaši...get ready for action![]()
Mislim da nam je usem znano kam to pelje....podobno kot zgodba na POPu z drag-i v LJ.
Citiram iz A.com:posnetek oddaje "kje pa vas cevelj zuli?"Baje blo lih dons po radiu neki o teh xenon stvareh.. se mi zdi da "Kje pa vas čevelj žuli?" Fotr mi je razlagu da bla baje neka nesreča, ko je nekdo s xenonom zaslepil druzga in tko naprej.. samo na vem kakšna bla celotna zgodba oziroma kako se je zadeva končala.. so pa baje rekl da policisti to premal preverjajo in da nej bi začel bolj... tko da... ni to najbolš
Pravilno si slišal. Jaz sem jo slišal šele proti koncu, ker nisem bil pozoren. Mislim, da se je eden pritoževal nad kiti. Kasneje so pa govorili tudi o pravnih posledicah.
Bilo bi dobro poiskat posnetek oddaje v arhivu vala 202.
Je pa možno, da se bodo plavci vsaj zdaj angažirali pri preverjanju.
http://www.rtvslo.si/media.php?id=10839 ... ue&rm=true (pri 17min dalje)
če imaš "normalne" žarnice (da ni so skrajšana izvedba) so 99,9% predolge in ne sedejo v ležišče do konca!! ampak se ti konica žarnice nasloni za plehek v luči ....sedišče žarnice pa je cca 1mm ali celo več v "zraku"martinjansek napisal/-a:Žarnica sedi notri do konca to je 100% ampak se da to še kje naštelati ali samo v avto ko imaš višino od 1-3 nisem še ponoči testeral tako da koker sem gledal ne svetijo neki visokoGricko napisal/-a:@martinjansek
-nimaš pranja
-nimaš leče
Najprej žarnice potem na novo zlepil fokuse in nato vse na avtoGricko napisal/-a:če imaš "normalne" žarnice (da ni so skrajšana izvedba) so 99,9% predolge in ne sedejo v ležišče do konca!! ampak se ti konica žarnice nasloni za plehek v luči ....sedišče žarnice pa je cca 1mm ali celo več v "zraku"martinjansek napisal/-a:Žarnica sedi notri do konca to je 100% ampak se da to še kje naštelati ali samo v avto ko imaš višino od 1-3 nisem še ponoči testeral tako da koker sem gledal ne svetijo neki visokoGricko napisal/-a:@martinjansek
-nimaš pranja
-nimaš leče
Ko si žarnice notri dajal, si imel luč na mizi ali si žarnico dajal v luč, ko je bilo že vse na avtu??
Še danes previril so v ležišču in ne migajo gor dol ko jih zaštekaš z tistim varovalom na obeh straneh . Poleg tega sem sev na servis a danes ne obratujejo za svetlobno tehniko tako da grem v sredo pa da se nastavijo kod morajo biti v kolikor nebo šlo nastaviti gredo ven ampak problem je ker se z navadnimi h7 sploh nič ni videlo na cesto zato sem montiral tele ker je bil ponoči res problem za vožnjoGricko napisal/-a:in se ti žarnica ni naslonila na tisti pleh v luči??
in zadaj se ti je žarnica do konca vsedla v ležišče???
imel že dosti žarnic in so bile vse predolge, tudi forumaši so pisali o tem problemu , ter da jim vse skupaj "trese" čez grbine- ni bilo fixno (ko je bilo to še aktualno) in ena firma (a-vesta se mi zdi) je celo dobavljala posebne skrajšane žarnice in navajala, da sedaj te nove sedejo tudi v alfe 156, med tem, ko normalne niso sedle 100%
Če pa tebi sede pa toliko bolje!!
PS: zapelji avto ob zid in poglej , kakšen snop je na zidu.....
če je podobno temu
. . . _____
____/
potem je vsaj približno, če prav še vedno sigurno slepi....samo koliko sem jih jaz videl, je ponavadi na steni le en zmazek in nič drugega
vzameš ,malo, boljše ,navadne, H7 za nekaj ,malega, več ojrov in je vse ,legal, in svetilnost odlična - preiskušeno na večih različnih avtih (1x 146, 3x 156, 1x 159, 1x 147, 2x Bmw 1, 1x Bmw 3, 2x Škoda, 2x passat, 4x renault) v zadnjih dveh mesecihmartinjansek napisal/-a:problem je ker se z navadnimi h7 sploh nič ni videlo na cesto zato sem montiral tele ker je bil ponoči res problem za vožnjo
PARDONnnn... Mislil sem napisati pranje pa so mi misli prehitevale. Vem, smo imeli doma Laguno II s xenonom in ni mela leče.Damijan napisal/-a:Jebemti šlosarje s ksenon kitom!![]()
martinjansek napisal/-a:Ja seveda saj je boljša vidlivost kod če so rumene ali se samo meni zdi . Ammmm pač ja sem imel nightbreaker + pa je isti šit ko tale kit mogoče je to malce močnejše no pred cca 30min so me ustavl plavi angeli in nobene komplikacije za luči
Po forumu brskajo: 0 registriranih uporabnikov in 14 gostov
