Motor Control System Failure (M.C.S.F.) - 1.9 16V JTDm
folc
Prispevkov: 1356
po vsej verjetnosti ... sej pravim cevke so malo preparele in ventil bom menjal brš ko bom mogel potem pa bomo videli kako naprej :D
bernymonty
Prispevkov: 105
Pridružen: Sr Sep 03, 2008 9:51 pm
rastek napisal/-a:Meni se pa pojavlja MCSF na 156 FL 2.4 jtd 20v. In sicer pojavi se naključno pri pospeševanju (polni plin), napaka je P0238 - Boost Pressure (4) (FES). Avto pade v rezervni način dokler ga ponovno ne vžgeš, kljub napaki potem gre normalno. Napako se da izbrisati vendar se v roku par dni spet pojavi ( do zdaj se je 2x v 14 dnevih). Kaj bi to lahko bilo? Tribes? :)
hvala
Mogoče je samo kakšna vacum cevka počila ali pa mogoče overboost ventil odpovedal, čene pa po vsej verjetnosti imaš zablokirane variabilne lopatce v turbini (nič resnega). Cev od turbine dol, pa preveriti zracnost turbine. Če je zračnost ok, turbino dol, jo razdret, spucat pa nazaj zmopntirat. če je lufta preveč zamenjaj turbino.
Alfa Romeo! Brez srca in duše bi bili le stroji.
Axi
Prispevkov: 416
Pridružen: So Okt 11, 2003 1:19 pm
Meni se je tudi ravnokar prižgala MCSF :roll: Avto je pred prižigom lučke začel rahlo cukati, pospeševal pa je normalno. Ravno tako v prostem teku nekaj trokira in ne teče mirno.
Je lahko kaj narobe, če se vozim naprej oz. vsaj do servisa :?: Zanimivo, da so mi ravno par dni nazaj delali servis, danes pa lučka :evil:
Ugibam... ampk verjetno je res... slab stik na konektorju od injektorja.
99%
Priklop na računalnik bo vse povedal. Se pa ni glih varno vozit če je res to...
TribesMan napisal/-a:slab stik na konektorju od injektorja.
na tretjem injektorju
100%
Prispevkov: 4290
TribesMan napisal/-a:Ugibam... ampk verjetno je res... slab stik na konektorju od injektorja.
99%
tribes o kaksni skodi loh govorimo, ce injektor ne deluje oziroma je odklopljen
Tukaj ni problem da injektor ne deluje, ampak da signal prekinja.
V najslabšem primeru bi lahko prišlo do vbrizga v popolnoma napačnem trenutku. Sicer verjetnost je majhna (odvisno od shranjene energije v izhodnem kondenzatorju), samo če se to zgodi ti lahko polomi motor.
Axi
Prispevkov: 416
Je bil res konektor na injektorju, strošek novega konektorja, priklopa na tester in dela 60€ na pooblaščencu. No ja, hvala bogu da je bilo samo to :|
lani julija - menjava na pooblaščenem vseh štirih konektorjev 40€
(so se pa namestili/nalotali od 8 oz 10v različice, ki se druagče/močneje gor pripnejo in imajo debelejše kablovje) od takrat dalje - b,p, :wink:
tejtej
Prispevkov: 118
Pridružen: Če Nov 08, 2012 9:42 pm
..da ne odpiram nove teme - tudi meni se je včeraj zvečer prižgala ta lučka - motor control system failure.
Naj povem, da je avto normalno vozen in ne čutim nobenih sprememb (da bi kaj cukalo, da ne bi vleklo...). Danes zjutraj je tudi takoj lepo vžgal. Poraba (po števcu) lepa, okoli 7.5.
Mašina je 2001, 1.6 TS 120km. Je pa res, da imam fuč variator.
Kakšna hitra ideja/namig kaj bi to lahko bilo? Lamba sonda mogoče?
Itak avto rabim peljat na tester, vem to..
Q_4
Prispevkov: 2354
Vozilo: Alfa GT
Kraj: MB-Okolica
Luft meser, za ta avto/motor redna napaka. Imam enega doma ;)
"nula senzor" na glavni gredi
Tlak v ajnšpricu :)
program za "random" prižiganje lučk v armaturki, to je en skrit program, da čeprav vse deluje, prižiga na čase kako lučko . :lol: Hahhaha.... #-o
Daj na računalnik. Napiši od kod si, kak forumaš ti bo že priklopil to ;)
tejtej
Prispevkov: 118
Iz Ljubljane sem. Se lahko tudi pripeljem kam, ce mi kdo lahko priklopi masino na tester... Ker na servisu je to precej drago - 45 EUR
Pridi drug tedn popoldne do mene po službi pa bova pogledala kaj jo muči...
man&alfa
Prispevkov: 418
Pridružen: Ne Nov 16, 2008 12:09 pm
Kraj: žlebe
in spet se je tud men prišgal MCSF, in avto sedaj ne gre do 3000 obratov, pol pa gas vzame, tko kot da nebi biu priklopljen maf senzor
Previsok pritisk turbine.
