AR166 V6TB
SchumacherM
Prispevkov: 389
Pridružen: Sr Feb 20, 2013 9:03 pm
Kraj: Velenje
V 166 se mi tak dopade ta zadnja klop...mmmm udobjeeeee :D Me res zanima kaka je razlika med tkanino in tem ledrom..kar se filinga tiče.
Raje sem se zadi usedu pr kolegu v 166, k pa spredi. Sm biu še bližje auspuhu 2.4 JTD in ljubkemu ropotu. :lol:
Hude avte maš, res. Lepo rihti :)
ALFA Romeo 1910
Prispevkov: 390
peruccy napisal/-a:Tepihi so od Konstil-a. Najboljša kvaliteta + čepki = cca 40€...
Hvala :)
"Ljudska glupost i svemir su beskonačni, ali čak za ovo drugo nisam baš siguran.” Albert Einstein
peruccy
Prispevkov: 527
Vozilo: Skyline R33 GTS-T, Forester SF5 EJ205, Almera N15 GTi, P205 XUD9TE
SchumacherM napisal/-a:V 166 se mi tak dopade ta zadnja klop...mmmm udobjeeeee :D Me res zanima kaka je razlika med tkanino in tem ledrom..kar se filinga tiče.
Hvala!
Samo pri teh zicih ne smeš imet navadne trenirke, ker preveč drsi. Jadraš med ovinki :) Izgled je top napram navadnim zicom, velik minus je pa kar se mi je pred kratkim zgodilo, takrat ko je bilo tak vroče. Avto je bil med šihtom cel cajt z gobcem obrnjen proti soncu, ko sem se vsedel v njega sem pa kar kožo pustil na zicih :) Satan je kazal 48°C v avtoju...
peruccy
Prispevkov: 527
Ta teden se je spet nekaj delalo na alfetti...
Prvo prispela pošiljka iz UK: Dukes of Hazzard style hupa... vem ja, ni mi pomoči :)
Potem, ker sem zadnjič že dodatno zaščitil podvozje, vendar mi je zmanjkalo unterbodenšuca za pod kolotekami, sem še to porihtal. Dejansko ni bilo potrebe, ker avto nima rje (na podvozju! pustimo jebene 'taljanske akšenkline), vendar hočem da tak tudi ostane (btw, ti oranžni "fleki" na podvozju so copper paste, da se bodo drugič dali šraufi lažje odšraufat). Stanje pred posegom...
...in po posegu
Nisem še tudi pokazal slike custom home-made izpuha :) (btw, avto sploh ni glasen, lahko alfa_samec potrdi)
Eliminiran predkatalizator (po domače odstranjen kat in nazaj zašvasano)
Eliminiran katalizator (po domače odstranjen kat in porinjena 3" cev skozi njega, da izgleda "stock")
Srednji lonec odstranjen
Najbolj zajeban del je bil tu na koncu, ker gre stock auspuh čez zadnji most...
Edino kar mi še pri auspuhu manjka, je ta srednji nosilec. Začano je zdaj samo "obešen" gor, ker ga je preveč vleklo v eno smer in gumi nosilec ni zadržal, pol je pa udarjalo na zadnji most. Nosilec že imam od stock srednjega lonca, samo ni še bilo cajta, da bi se porihtalo...
...in pa zadnji supersprint lonec, kateri je v bistvu za 164ko. Tako da je bilo potrebno predelat vhodno cev, da je šlo na 166ko. Je pa na vhodu 2,25" cev, ker 3" ne gre gor (se dotika zadnjega mosta). Tu je itak že izhod in ga nič ne duši
Sprednje povezovalne cevi so ostale vse stock
So pa 'taljani spremenili prednji del auspuha iz 164 TB ravno toliko, da so vse zasrali. Namreč, ta dolga povezovalna cev iz 1-2-3 kolektorja do turboja je enojna, pri 164ki sta tu dve krajši. Kar pa pomeni, da ni šanse spravit sem not večji auspuh kot je stock 2,25"
Sva pa skrajšala downpipe za nekaj cm, da je zdaj vsaj nekaj lufta med obema cevama. Stock sta ti dve cevi ena na drugi... Drugo leto, ko bo šel gor večji turbo, bova probala nekak po drugi strani spelat 3" auspuh, saj mi je ostalo še 2m cevi
Zmontirana hupa, vezana na kable od stock hupe z dodatnim relejem. Dobro špila, je pa hudičevo glasna :)
Notranjost sem pa praktično zaključil. Nabavil vse potrebno:
- Vse stebričke
- Sredinsko konzolo
- Oba predala pod armaturko
- Vseh 6 zvočnikov + "krom" obročki (ker sem imel samo prednja zvočnika not, pa še ta sta bila preluknjana...)
- Črne spodnje vstopne prage
- Zadnjo polico
V bistvu mi manjkata samo še oba vizira v sivi barvi in pa vsi trije ročaji na strehi. To se bo še letos zriktalo. Aja, pa 'taljani blesavi niso mogli pustit 2m kabla nazaj za vse modele, če ima zadnje zvočnike in ojačevalec, ali ne. Moja ni imela, tako da moram zdaj nabavit komplet inštalacijo za nazaj, da lahko priklopim ojačevalec + zadnje zvočnike v zadnji polici... majmunele ene... Anyhu, edino teh trikot plastik na armaturki se baje ne da odstranit, brez da bi imel armaturko ven vzeto. Tako da bom to probal z neko folijo prekrit (če ne bo ta prave sive, bo pa kar črna folija)
Ostala sta mi le še prednja stebrička, vendar moram prvo pogruntat kak najboljše zmontirat gor nosilec za števce (boost, oildruck, afr) in zadnja zvočnika, ko bom imel seveda potrebno inštalacijo - to bo pa projekt za drugo leto.
Pa še ena kar tako (drugi tank bo kmalu potegnil vakum, v manj kot dveh mesecih #-o)...
'talla
JUG
Prispevkov: 710
Eno neumesno vprašanje imam. Tele hupe (Dukez of Hazzard), sm kupil par mescev nazaj. Amm, žal niso bile ravno Dukez of Hazzard ampak lakukarača :( sem jih sicer poslal nazaj, ampak še vedno iščem pravo verzijo. Mi lahko prosim posnameš zvok, ko bo zmontirano?
Assholer
Prispevkov: 1747
Vozilo: AR 156 SW 1.9 JTDm
Suzuki Vitara
Še zvok novega auspuha posnemi, ko boš ravno v elementu :D
lp. Tomaž
If in doubt - flat out
Zvok ni nič kaj ekstra posebnega. Motor lepo prede, kakšnega brutalle zvoka iz cevi pa ni, če si to mislil. Penzić avto za po AC kar se glasa tiče :mrgreen: Meni je všeč tišina, kdor misli, da se dere ko zaklan merjasec, se moti.
Samo ličarja pa se več ne igraj :P
peruccy
Prispevkov: 527
Alfetta je rabila oba emblema. Zadnji je bil samo še napol pobarvan. Seveda nisem nor, da bi dal 30+€ za prednjega in 60+€ za zadnjega. Naročil prek ebay 2para nalepk za 10€ z poštnino vred...
Nalepka je fajn debela in razen tega, da je mal svetlejša plava barva od originala, zgleda (vsaj meni) solidno. To se bo še naročalo :)
'talla
zvitafeltna
Prispevkov: 405
Pridružen: Sr Dec 14, 2011 8:04 pm
imaš link od ebay-a?
peruccy
Prispevkov: 527
vivora
Prispevkov: 224
Pridružen: Po Jan 03, 2011 10:46 am
Sem jaz to tudi naročil pred kakimi tremi meseci pa fajn drži. sem zadovoljen.
peruccy
Prispevkov: 527
Pred dvema mesecema je alfetta obrnila:
Vmes sem menjal še lambda sondo
Drugače se pa počasi nabirajo deli za tjuning:
- Vakum cev
- Objemke
- Boost controller malo boljše kvalitete (prejšnji čajniz MBC je spustil dušo)
Naročeno pa imam tudi wideband lambdo, katera pride prihodnji teden, razne cevke in chargecooler. Za chargecooler moram še izmerit kak bodo šle cevi in kakšna kolena bom rabil. Prihodnji mesec pa nabavim še cevi za 300lph pumpo, katera mi je ostala še od 145V6 projekta in pa večje injektorje imam tudi že naglednjene - 6kom novih za 200€.
Aja, pa z eno 'taljansko firmo se menimo o dihtungah za glavo. Za 200€ mi napravijo obe dihtungi po meri za zmanjšanje kompresije (debelejši od originala z inox robovami). To se bo tudi še nabavilo.
Pa matra me, da bi naročil rabljeno večjo loputo (ali od ferrarija za 300€, ali pa od porscheja za 150€). Ena ima fi80 loputo, druga pa fi76 - original je fi70. Samo Flavio pravi, da je ta stock loputa dovolj za ~600ps na TB... nevem!
V glavnem, preden bo šel večji turbo gor, hočem vse imet pripravljeno:
- Da bo dovolj goriva
- Da bo zrak od turboja dovolj hladilo
- Da bo dovolj pretočen auspuh
- Da bo kompresija dovolj nizka za 400-500ps
'talla
minimi
Prispevkov: 2202
Vozilo: 156GTA
Kaj bodo pa polosovine rekle?
peruccy
Prispevkov: 527
To se bo pa še videlo :) Načeloma so pa polosi na alfah zdržljive, napram kakšnemu nemcu...
kosir1234
Prispevkov: 3687
peruccy napisal/-a:To se bo pa še videlo :) Načeloma so pa polosi na alfah zdržljive, napram kakšnemu nemcu...
podpis!
