Ali ve kdo kako do popusta pri RSR chip tuningu? - poročilo
Izgled Alfic, povečanje moči
mikkaa145
Prispevkov: 990
Kraj: Radenci
tudi jaz sem se malo pozanimal o čipanju, ker nameravam do poletja dat čip not v mojo 145...
pa sem našel eno par zanimivih v avstriji...
pa sem jim pisal tole in odgovor je zraven..
""haben sie den chip auf lager? zb. fur meine alfa romeo 145 1,4 16V
wechseln sie den chip oder nur die software??"""
"""Wir stellen die neue Software für ihr Fahrzeug selbst her. Dies hat den Vorteil das wir die Datensätze auch auf ihr Fahrzeug abstimmen können sollten Hardwäre mäßige Umbauten wie Krümmer, Abgasanlage, Ansaugung, Nockenwelle und der gleichen vorhanden sein. Bei diesem Steuergerät ist es nicht möglich die Software über die OBD Schnittstelle zu ändern zwangsläufig muss man dadurch einen Austausch des EPROMs vornähmen. Im Grunde ist beides aber eine Software Änderung.""""
cena tega čipa pa je : 360 € z montažo inklusive. + demontaža gratis v primeru prodaje avtomobila.
Alfaspider
Prispevkov: 2664
Še zmerja vsem dejstvom navkljub RSR trdi, da je boljši od ostalih tunerjev, ker naredi program posebej za tvoj avto, tudi če se pogovarjamo o JTDjih in TDIjih. QRC pol, če ti ne dela na valarjih. Eprom lahko sam doma nalagam.
alfafil
Prispevkov: 4576
Kraj: maribor
-homologacija in valji gor al dol,če imaš škatlico na konjektorje jo snameš pred tehničnim,ali pa isklopiš stikalo :wink:
MITT
Prispevkov: 725
Kraj: Lj.si
AlfaSpider napisal/-a:QRC pol, če ti ne dela na valarjih. Eprom lahko sam doma nalagam.
No, potem si ga pa naloži in veselo vozi z njim, zakaj pa tega ne storiš? Jest imam tukajle tunan program za moj avto dobljen iz interneta, seveda zastonj, samo še prenest ga moram v čip, pa mi je motorja malce škoda, da bi ga poganjal čudn program, ki ga doma naredi takle brihten nadobudnež, ki misli, da vse obvlada, če postavi parametre za timing iskre in odpiranja injektorjev na najvišje možne vrednosti. Med tem bi pa širokopasovna lamba sonda ob delovanju pregorevala od popolnoma napačne vrednosti, ko bi jo vtaknili v rit avta. Potem se pa človek čudi, zakaj topi bate. Poznamo take primere. Seveda, nikoooooooooooooooooli ni bil slab čip kriv, tudi ko se mu v drugič ISTO zgodi.
Pač, ne razumeš, da ima tvoj serijski JTD 115 popolnoma identične komponente (ok, seveda se razlikujejo serije v praksi, ampak osnovna funkcija je enaka, sprememb na zmogjlivostih zaradi tega NI, oziroma so zanemarljive), kot sosedov Stilo 115JTD. Čip zanjga je bil delan enkrat na valarjih in to takrat profesionalno in res natančno z upoštevanjem varnostnih mej. Sedaj bojo vsi avti z istim motorjem delal na isti tunan program. Tukaj je torej BREZVEZE dejat tvoj avto še enkrat na valarje, zadeva bi trajala namesto slabe ure minimalno eno popoldne ali celo kakšen dan, končni rezultat bi bil pa čist isti kot pri sosedovem.
Drugo je custom tuning. Sicer pa, kot sem rekel, bo treba malce bolj poznat kako stoijijo zadeve, da ne bo preveč dezinformacij tukaj. Predlagam obisk enga skupinskega dyno dneva ali pa pogovor s strokovnjakom osebno na kakšnem tuning srečanju. Z normalnim načinom komunikacije se da z veseljem marsikaj zanimivega zvedt.
dejanka1
Prispevkov: 151
Pridružen: To Jan 25, 2005 2:53 pm
Fantje, gledam, berem članke in vaše komentarje in še vedno...
Kaj je za tuning dizla boljš, chip tuning, kjer ti zamenjajo samo software in je zato lahko štala na servisu (če grejo kj računalnik čekirat), ali pa ala tuningbox, ki načeloma obljublja enake rezultate, vendar pa ga je moč v vsakem trenutku sneti (in prenesti v drug avto). Cena pa je tud tm tm. Rad bi svojo alfico mal "nabril" pa ne vem...
Lp, D.
Lp, D.
Alfaspider
Prispevkov: 2664
@ MITT:
moj reply je bil mišljen v zvezi s tuningom turbo dizlov. Kao ne kupujte narejenih čipov od npr. autodelte, squadre ali kaj podobnega za JTD ampak pojdite k RSRju, on ima valarje in bo naredil poseben čip za vas.
To da bencinarja s custom izpuhom in spuščenimi glavami ne moreš čip tunat po rit-o-feelingu mi je jasno.
MITT
Prispevkov: 725
Kraj: Lj.si
dejanka1: se boš moral kar sam odločit. Jest zase vem, kam bom dal. Mislim, da vsi teli tunerji omogočajo, da ti poskusno vgradijo zadevo. Ampak dela jim pa boš napravil. BTW: tudi, v primeru, da ti prepišejo original program v ECUju, ga lahko kasneje kadarkoli prepišejo nazaj s tvojim originalnim.
AlfaSpider: ja, vsi teli tunerji sigurno uporabljajo valarje in to ne kr ene.
Turtle
Prispevkov: 4034
Vozilo: Alfa Romeo GT
Kraj: Bilo kuda kiki svuda
Hm...kak leto (morda malo manj) so ga vsi hvalil z njem vred da je on edini k ti bo naredu čip ki je super in oh in sploh...Takrat je glih Car-Invet se začel pojavljat. Sedaj ko se je tole poleglo pa mal pozablja kar je govoril....Ocena da se njemu zdi škoda mojga denarja se mi zdi pa malo smešna....Jaz bom kr s car inventom se zmenu...mamo člani kluba tud 30% popusta poleg tega pa če ni OK se lahko zmeniš in ga vrneš.....Temu se reče normalno sodelovnje...Tole snobovsko RSR pa raj ne bom niti probaval več
Alfista
Prispevkov: 2069
Kraj: Brda
Turtle napisal/-a:Hm...kak leto (morda malo manj) so ga vsi hvalil z njem vred da je on edini k ti bo naredu čip ki je super in oh in sploh...Takrat je glih Car-Invet se začel pojavljat. Sedaj ko se je tole poleglo pa mal pozablja kar je govoril....Ocena da se njemu zdi škoda mojga denarja se mi zdi pa malo smešna....Jaz bom kr s car inventom se zmenu...mamo člani kluba tud 30% popusta poleg tega pa če ni OK se lahko zmeniš in ga vrneš.....Temu se reče normalno sodelovnje...Tole snobovsko RSR pa raj ne bom niti probaval več
Če misliš menjat samo čip, je povsem pošteno kar ti je RSR rekel!!! Je škoda dnarja!
Ciao Alfista :mrgreen:
Alfa33
Prispevkov: 3323
Kraj: Ljubljana-Vič
Kdo ti je pa delal čip v 1.7IE :?:
AWAKE
Prispevkov: 6
Pridružen: To Apr 05, 2005 9:28 pm
Kraj: Maribor
Sem novi tukaj, zato najprej pozdrav vsem skupaj!
Imam iti namen čipat k rsr-u, če še gre kdo se naj javi ali piše na zasebno, da bomo dobili kaksen popust :wink:
gosser
Prispevkov: 135
Pridružen: So Jun 04, 2005 6:52 pm
Kako veliko vlogo pa igra št. kilometrov pri tem, npr. da jih je že več kot 100 000? Ima to smisel, al gre lahko kaj v maloro?
Tnx
Creed
Prispevkov: 4301
gosser napisal/-a:Kako veliko vlogo pa igra št. kilometrov pri tem, npr. da jih je že več kot 100 000? Ima to smisel, al gre lahko kaj v maloro?
Tnx
Ja pomojem de gre lahko al turbinca falit al pa pumpa če je material zlo obrablen. Sam to gre lahko u maloro tud pr 20.000KM, če se z avtom ne dela tko ku bi se moglo. Obvezno ogrevanje hladnega motorja...ter obratno...ohlajanje vročega motorja...
MITT
Prispevkov: 725
Kraj: Lj.si
Če ima avto veliko kilometrov in hočeš narest chiptuning, ti bo tuner najprej pregledal avto in ti v primeru, da kaj fali, tudi povedal, kaj dej naprej porihtat. Najslabše je, da ti avto ne dela dobro (ne vleče dobro), sedaj pa ti hočeš narest tuning, za to, da boš prišel nazaj na original konje. Avto mora bit brezhiben, šele potem se ga gre tunat.
Sigurno so deli precej bolj zmatrani pri 150.00++kkm, kot pa pri 10.000km. Čip lahko samo pospeši zgoditvo kakšno okvaro (če je že prej poškodba na turbini, ležajih, ...).
