Vrednosti Alfe in zaslužki pri prodaji
Jest nimam problema s tem koliko kdo vrže v avto, njegov problem.
Me pa zmoti, ko nekdo začne jamrati "kako težko je privarčeval in kako si je moral od ust trgat" in gre potem in kupi 2x dražji (rabljen) avto kot bi ga potreboval. In hkrati udriha po grdih grdih "preprodajalcih", ki zaslužijo par 100€ (po plačanih davkih in stroških) z enim avtom.
alfasan
Prispevkov: 2240
Tribesman težava je v tem, da po tvoji teoriji več kot 95 % alfistov vozi avto nad svojimi zmožnostmi in predvidevam, da več kot 80 % Slovencev tudi. Bolj kot vrednost novega avta se mi zdi pomemben % dohodka, ki gre za avto. Dejstvo je namreč tudi to, da stroški vzdrževanja rabljenega avtomobila nikoli ne presežejo cene v razliki do novega.
Je pa zanimiva primerjava koliko denarja se zmeče za avto vs. stanovanje. Verjetno večina ljudi več zmeče za avto. Samo tem stroškom se ne da odreči, ker ga potrebujemo, lahko samo znižano stroške. Pa ne zdaj pisat, da se lahko z busom vozimo ali vlakom. Saj karto moramo tudi kupiti ali jo dedek mraz da.
coolbits
Prispevkov: 744
Vozilo: Brera 2008 2.4 154kw
Kraj: Sežana
Za gorivo tud daš približno enako pri avtu za 1000€ al pa 10000€, mogoče pri dražjem celo manj... :D
SilverMan
Prispevkov: 1069
Vozilo: 147 JTDm 16v TbT
Kraj: Črnomelj
alfasan napisal/-a:Tribesman težava je v tem, da po tvoji teoriji več kot 95 % alfistov vozi avto nad svojimi zmožnostmi in predvidevam, da več kot 80 % Slovencev tudi.
Po mojem mnenju je to kar slovensko dejstvo, ne pa teorija. Treba imet boljši/novejši avto od soseda, pa četudi bo zato cela familija živela ob kruhu in vodi, za položnice bojo pa opomini prihajali ](*,)
alfasan napisal/-a:Je pa zanimiva primerjava koliko denarja se zmeče za avto vs. stanovanje. Verjetno večina ljudi več zmeče za avto. Samo tem stroškom se ne da odreči, ker ga potrebujemo, lahko samo znižano stroške.
Tu se pa glede primerjave strinjam. Že če pogledam zgolj zavarovanje hiše/stanovanja, za 2 nadpovprečna avta ni problema zmetat kup denarja, 200eur za zavarovanje hiše je pa odločno preveč.
Pri stroških bi se pa dalo marsikaj naredit z racionalnejšim nakupom (manj ccm in kW), ampak tu žal ponavadi velja zgornji odstavek...
To pa niti slučajno ne drži.
Izdatki za stanovanje (in z njim povezani stroški, ki so pa itak avtomatski - voda, elektrika, RTV, smeti, kanalizacija ...) še vedno predstavljajo daleč največji strošek vsakega gospodinjstva - to je petina vseh prihodkov.
Ta statistika je fail, ker jaz ne porabim 16% plače za transport... :>
alfasan
Prispevkov: 2240
ta statistika je res fail.
Pa ne morajo predvidevati, da se vsi drogirmo in kadimo. evo tukaj že prišparam 5 % in pri zdravstvu prišparam recimo 3 % evo pa mi ostane 8 % + 16 % ki jih predvideva statistika in smo že na 24 %, ki jih lahko namenim avtu
Jah fantje, statistika je pač prikaz povprečja, ne pa ekstremov na enem ali drugem polu. Kdor avta nima in se vozi s kolesom na delo tudi nima stroškov prevoza in zavarovanja avta pa servise ... Pa kdor ima svoje stanovanje tudi ne plačuje najemnine. Zato pa je bitno, da je vzorec čim večji in predstavlja povprečno stanje. Ker manjši, ko je vzorec, do večjih napak prihaja. In tale vzorec zajema res veliko številko, ker je sursov, ki ima pregled nad čisto vsemi podatki.
Preveč gledate na vse izključno iz svoje situacije.
Prispevkov: 6157
@alfasanjaček, kje si pa še videl, da se % seštevajo, kot si ti navedel?
Drugače pa razberem iz tvojih postov, da ti pri nakupu prideš samo do onemoglosti zbijat ceno. Če ti ne rata, je nategun. Če uspeš, si pa ful dobr kupu. Neglede na stanje avta, ker na to se verjetno ne spoznaš.
IN glede rabljenega avtav tujini! Tisti, ki se po 2 ali 3 letih prodajajo po mizernih cenah, niso vozila od fizičnih oseb. Takšna vozila so kaki rent-a-carji ipd, ki so v tem času vsaj 2x že zamortizirana. Tako pri nas, kot v tujini, so avti od fizičnih oseb in 1. lastnika, v stanju kot mora biti, precej dragi. In "švaba" tudi ne serje dnarja, da lahko avto za 50k€ po treh letih in 20000km proda enmu podalpskemu Janezku za 8k€.
Me spominjaš na sodelavčevo štorijo. Je prodajal enega bencinarja pa je kupec že ob prvem vžigu začel zbijat ceno. Slišal je, da svečke ne delajo pravilno... Evo, tukaj te jaz vidim.
alfasan
Prispevkov: 2240
Ceno zbijam do onemoglosti, če gre gre, drugače pa ne.
Tudi nazadnje ko sem kupil avto 2 meseca nazaj sem cenkal, toda v tem primeru sem imel jaz višje postavljeno ceno, za katero sem bil pripravljen kupiti avto in je dejansko prodajalec za avto želel manj, kot sem imel v žepu denarja. Ne vem, mogoče se je prodajalec že prej ustrašil, ker sem mu tolk prešimfal avto.
Nisem pa nikoli rekel ,da so kar apriori vsi nateguni.
Če ga pa že v prvem stavku (hantlarja) dobim da laže ali blefira pa lahko z gotovostjo trdim da je če že ne nategun pa vsaj nategunček.
A če dam namesto 8000 € za enak avto 10.000 € kdo mi garantira da je res za 2000 € več vreden in da ne bo nič crknilo.
In to je poanta. Ko prebiram poste od fantov, ki so kupili avto od znane osebe, z znanimi kilometri in zgodovino itd. za višjo ceno pa morajo isto menjati bremze, pa gume, pa olje, pa filtre, pa kolektor crkne, pa sklopka drsi pa jermene, pa roke, pa ležaj cvili, pa šoba ga serje itd.
Vsak se sam odloči kaj mu več pomeni.
Je pa fino če imaš v glavi poštimano kaj sploh želiš in za koliko.
Pa tudi to je res ko omenjaš Nemce in Podalpke Janeze ja Nemci izkoristijo avto naredijo 200.000-300.000 km in ga prodajo Janezu.
Pa zakaj ga ne bi kupil. Saj danes so ja vsi avtomobili odlični in zdržijo 500.000 km.
Torej ima podalpski Janez še vsaj 200.000 km fore preden bo avto razpadel. Torej bi lahko tak avto vozil vsaj še 10 let. In večino stroškov predstavlja le gorivo in vzdrževanje, zgubo pri ceni pa je itak Že Švaba pokril.
Nova alfa 159 2.4 Jtdm cena cca. 35.000 € Novo ne vem kdo si pri nas lahko privošči (govorim recimo o forumaših)
5 let stara je vredna samo še 8.000 € Evo koliko je zgubil 1. lastnik 27.000 €
in če voziš 5 let tako alfo jo pri 10 letih prodaš za recimo 2000-3000 € in narediš maksimalno 6000 € zgube. kar pa je manjša zguba kot pri klijotu ali polotu ali recimo kakšni kiji in hundaju.
So stroški vzdrževanja sicer višji, toda pri ravljene mavtu se servisira pod kozucem, novega moraš pa na pooblaščenca vozit pa si spet tam/tam.
Alfa sport
Prispevkov: 1313
S tako kopijo sem imel jaz ravno včeraj opravek.
Še pohvalil se je, da me je že eno leto nazaj klical in da ima našparane tri jurje (žalostno, da v enem letu ni našparal več, kupuje pa stroj , ki je bil nov 60000EUR), ker pač tolk ima in ker pač za tolk dobi pri enem drugem tak avto kot ga prodajam jaz. Stari jest tolk zaslužim na mesec in mi je čist vseeno če greš ti kam drugam. Očiten blef, ker že eno leto kupuje. Vseeno mi je pa tudi, če mi tretji avto zgnije v garaži. Zdej edino kar bo Alfasan videl, je da se spet hvalim pa da so invalidi čist nesrečni ker imam kao tolk al pa kako si lohk privoščim, predvsem je pa najbolj sporno, da imam več kot on.
Predvsem je meni sporno da od 41% mojega dela živijo predvsem tisti invalidi, invalidi v glavi, ki se jim ne da premakniti iz leve v desno, ne da bi pri tem pomislili, kaj bodo imeli od tega in kje in na katerem koraku bo potlačil sočloveka.
DELO in znanje sploh ni cenjeno, kar se vidi v tvojem odzivu polnem fovšije in polnem gneva do takih, ki hočejo nekaj POŠTENO zaslužiti.
Zato pa moja ponudba še vedno velja, da ne boš samo teorijo zganjal. Dobiš jurčka, če mi s svojimi pogajalskimi veščinami zrihtaš kar je bilo zahtevano. Morda si pa le ultra poznavalec slovenskih razmer avtomobilskega trga. Bomo videli.
Prispevkov: 6157
Alfa sport napisal/-a: ... dej mi skonti audi A7 za 20 jurjev pod 100000km kvatro če se da pa 3.0 dizel mlajši od 5 let, pa ti stisnem jurja v žep. ...
Tole pa sploh ni problem!
Si pozabil na pomembno zahtevo, da mora biti vozen... :mrgreen:
Ja tko je v naši do kraja shebani deželici! Sami barantači, kot arabci na tržnici.
Prispevkov: 9327
Nažalost res, veliko jih že po telefonu želi nižati do onemoglosti ali celo po smsih :roll: Potem vsem znani rek, tista je pa cenejša, ja in kaj potem mojo gledaš, pojdi po tisto....potem je zopet narobe ker pri nakupu nove nisi vzel vse opreme (npr. xenona in navi), sam pa seveda nebi nič več plačal za to, itd...škoda časa in živcev za takšne.
Damijan napisal/-a:Ja tko je v naši do kraja shebani deželici! Sami barantači, kot arabci na tržnici.
kupim, če mi daš zraven še:
+ novo vinjeto
Prispevkov: 7954
Opozorilo vsem: Če se bo spuščalo na osebni nivo, bo tema zaklenjena.
