Variator faze
alfafil
Prispevkov: 4576
Kraj: maribor
-no,nisem pa povedal da ko je meni na 145 1,4TS nagajal varijator (mislim da okrog 30 000km),mi je Petrovčič menjal samo fedro ki stane kakega jurčka in računal par ur dela
-ko sem jo prodal je imela 48 000km in je špilalo BP,slišal sem da jo je novi lastnik tudi čes čas moral menjat
Unicorn
Prispevkov: 818
Pridružen: So Sep 11, 2004 1:10 am
Kraj: Dravograd
No, pa je stekla tema tako kot je treba!
Torej problem - kolikor brano in videno - vzmet.
In naši vrli serviserji (po večini) znajo le na računalnik priklopit in prebrat kaj je narobe. Potem pa kar komplet menjat.
To je skoraj tako, kot da se ti na gorilcu za centralno ogrevanje v hiši zamaši diza (v delom vred cca. 2500 SIT), majstr ti pa komplet gorilec menja (min. 80.000 SIT).
Js grem danes to malo pogledat... zadnjič mi je parkrat zjutraj zakihal, pa sem samo konektor odklopil, našprical z sprejem za razmaščevanje, pa pol za čiščenje kontaktov, dal nazaj gor in je blo 2 meseca vse super.
Kaj vem... to jeminimum kar lahko naredim - menjal ga pa pred pomladjo 100% ne bom.
GTAm
Prispevkov: 5102
Kraj: Postojna
Pri moji 145 1.4TS smo tudi menjali samo vzmet cca. pri 50kkm), potem je bilo nekej časa dobro, ko sem jo prodajal je bilo spet slišat variator (pri cca.77kkm).
guma
Prispevkov: 1009
Pridružen: To Apr 12, 2005 8:28 pm
Tukaj je Kača lepo napisal kako je z odpravo težav pri variatorju;
http://forum.kraskigadje.com/viewtopic.php?t=80
Jonas
Prispevkov: 1850
Ce ze menjas potem menji ceu variator. Jz sm tud zamenju sam tist feder usran, dou 20k, cez 2k km pa je spet zacel ropotat. Sam dvojno delo imas nakoncu racunano. Potem sm zamenju se cel variator, ki je bil 37.000SIT. Tako je bil do 120k km menjan ze 4x :roll: Naslednjic ko se to zgodi, gre avto v ljubljanico.
alfafil
Prispevkov: 4576
Kraj: maribor
guma napisal/-a:Tukaj je Kača lepo napisal kako je z odpravo težav pri variatorju;
-ja,samo če zdrži po 3. varijanti 20 000km in več( :?: ),plačaš pa 90 000sit,potem lahko menjaš v tem času 5x samo fedro,pa si na istem,če pa bi držala čez 20 000km kot je recimo meni,pol pa itak raje menjam samo fedro :doubt:
-p****,vse skup je itak ena sama loterija :evil:
Prispevkov: 9327
Pustiš tako kot je, kaj boš menjal za eno sekundo ko zaropota pa ja ne boš menjal, pa še to ne zmeraj...
don1
Prispevkov: 240
Pridružen: To Jan 27, 2004 3:53 pm
Kraj: Gora
Samo nekaj bi vas popravil.
Stari alfin 2.0 TS (na verigo)tud ima variator faze pa nism slišal
da bi koga zajebaval. Tudi vrstni motorji 1.6 IE in 1.8IE v alfi 75 ga imata pa tudi ni nobenih problemov z njim. Stvar je pravilno izvedena in zato deluje brez problemov. V novejšh TS so pa problemi z njimi.
dejan
Prispevkov: 1692
Jonas napisal/-a:Ce ze menjas potem menji ceu variator. Jz sm tud zamenju sam tist feder usran, dou 20k, cez 2k km pa je spet zacel ropotat. Sam dvojno delo imas nakoncu racunano. Potem sm zamenju se cel variator, ki je bil 37.000SIT. Tako je bil do 120k km menjan ze 4x :roll: Naslednjic ko se to zgodi, gre avto v ljubljanico.
Citiram Jonasa, ker je menjal samo feder.
Zdele sem mal pogledu mojo tabelo servisov in pri meni je bilo takole
pri 90.000 km so bili menjani vsi jermeni,šponarji... variator je samo malo ropotal in ga nismo menjali
pri 104.370 km je začel ropotat alternator (mislim da je bil ležaj v kurcu) in sem peljal k Daretu na Cosmos in ker je pač razdiral avto smo preventivno menjali še vodno pumpo in obnovili variator po tisti tapoceni varianti ko se menja samo te fedre in te zadeve.
No sedaj ima avto 131.000 km in variator zaenkrat deluje (potrkam na les)
Je pa res da zdaj ko je mrzlo in če mi avto stoji cel vikend, se v ponedeljek zjutraj včasih zasliši malo variator, ampak je tolk malo da se skor ne opazi.
Tako da pri meni deluje variator že 27.000 km za ceno par tisoč SIT-ov
Jonas
Prispevkov: 1850
dejan napisal/-a:
Ja sej cist mozno, sam garancije tu nimas, medtem ko jo na nov variator dobis. Jz sm se tud odlocu za pocen varianto, ker sm mislu cim cenej skoz pridt, sam se je cez 2k km izkazal ravno obratno. Je pa res, da sm jz vsakic variator menju sele takrat, ko se ga je slisal kar nekaj casa, ne samo prvo sekundo.
Pa tud ce se ga slis samo kaksno sekundo, mene se vedno to mot, ker me folk pol zajebava, da nimam nekega sportnega duha ampak dizla... No zdj mam ze ene 25k km mir....bomo vidl za naprej kako bo.
GEISTERFAHRER
Prispevkov: 1389
Kraj: Ptuj
stuntz napisal/-a:sam lejte vi skoz govorite o popuščnaju neke ploščice pa da pol ole vn steče
kle pa je nemc napisu da zarad tega k fedr k ga drži na koncu v roki oslabi pride do dizel efekta in se tista ploščica da notr zato da se pač poveča pritisk fedrčku in je dobr am v čem je zdej tu fora
Ko motor ugasnemu pade pritisk olja. Fedra ma takrat nalogo, da variator nastavi ponovno na prvotno stanje/zamik! Piše, da sploh ne bi bilo problema, če bi fiat namesto fedre uporabljal oljni pritisk,( tako kot majo to rešeno pri BMW)!
Tista bela ploščica, pa piše, da bi naj bila iz teflona, skrbi pa za preprčevanja diesel klopotanja!
Alfa Romeo, za dušo in telo!
Unicorn
Prispevkov: 818
Kraj: Dravograd
Upam, da brez zamere, pa vseeno se moram oglasit - mene niti najmanj ne moti tistih par sekund dizl zvoka in zaradi tega niti pod razno ne bi šel menjat, ker se mi zdi škoda denarja.
Tistemu, ki pa bi me hotel zajebavat o dizlu in podobnem, pa bi mu kar hitro (po parih kilometrih) pokazal koliko moj "dizl" leti v primerjavi z njegovo škatlo.
Čisto tako je - če se sliši, ni takega problema - ko začne zajebavat, pol je sranje - kakor pač vzameš. Js dobesedno norim, ko ni prave moči ki sem je vajen tudi v nizkih obratih... :evil:
apersa
Prispevkov: 420
Pridružen: Če Okt 06, 2005 6:29 pm
Kraj: Koroška
moja ma isto zvok dizla sm samo zjutraj pa če dolg stoji drhač pa ne mene sm lmm jebe mal,pa bo že bomo vidli kaj bo
Miholl
Prispevkov: 5329
Vozilo: 156 sw
Moja ma pa skos dizl zvok v prostem teku....
:oops:
H.P. BaXXter
Prispevkov: 1498
Pridružen: Ne Feb 12, 2006 7:57 pm
Kraj: Lj
Miholl napisal/-a:Moja ma pa skos dizl zvok v prostem teku....
:oops:
moja tud
FuManchu napisal/-a:V moji dvoletni alfistični karieri sem ugotovil, da je najpomembneje biti član AMZS (zastonj šlep :lol:)
