Moja Bella in Stella, ter ex 75-ka, 147-ka in GT-jka
Jonas
Prispevkov: 1850
Lepo povedano in predstavljeno, se vec takih clankov! =D> Zame je to kar precej poucno :)
Prispevkov: 7137
Nov paket :lol:
Tokrat mali servis - olje in filtri ...
Najprej odstranim pokrovček za olje - za lažje dihanje ...
potem pa v kanal in odstranit plastiko pod motorjem 8 vijakov in pastika odpade ...
pod karter podstavim stari pladen od štedilnika, v njem pa imam dve kantici v kateri se bo zlila večina olja, nekaj ga je pa politega po pladnu :oops: , nekaj ga je pa še na nosilcu nasproti odtočne luknje :|
da se olajša dostop do filtra (oljnega) je treba odstranit toplotni ščitnik nosilca motorja in toplotni ščit na volanski letvi
pod filter je priporočljivo dati kakšno krpo, ki bo lovila olje, ampak ga je kar precej :? . Ko je filter odvit se pocedi še mala količina olja iz karterja direktno na glavo :roll: #-o . Očisti se sedišče filtra.
ko se enkrat vse dobro odcedi (pa dobro umije :lol: ), odstranim pladen izpod avta
hmmmmm le kje bi bil čep pa tesnilo za karter hmmmmm :?: :?:
ahhhh še vem kje ... :mrgreen: :mrgreen: :lol: :lol:
sledi nameščanje čepa na karter
pa še olje se je našlo
z novim oljem se namaže tesnilo filtra, ter nalije do 2 cm pod robom olja v filter
z roko se privije (kar da) filter
sedaj je pa že čas za olje - na zdravje ! :hi:-
olja se nalije do označbe max na palčki.
tako en del je opravljen, sli še filter za zrak in za kabino (klima)
najprej zračni, z majhnim šrufncigerjem (izvijač) se stakne objemki na zračnem vodu. V mojem primeru na obeh straneh dušilnika sesalnih šumov
dušilnik šumov se potegne iz MAF-a in gibljive cevi pred dušilno loputo
pogled na ohišje filtra z 4-mi vijaki (eden se skriva pod dovodno cevjo v hladilnik) - originalni so ponavadi dobro zarjaveti, a v mojem primeru sem jih že prejšnič zamenjal za inox (kakor tudi večino drugih na izpostavljenih mestih)
sname se konektor z MAF-a (sicer sem ga že prej ampak vseeno raje napišem), odstrani se še nosilec ohišja, vidi se ga za kablom ki je peljal na MAF
ohišje je potrebno nekoliko dvignit, da se stakne iz sedišča na dnu, kar omogoči lažji dostop do vijakov in potem olajša dostranitev pokrova in samefa filtra
stari filter leti v smeti, odišje se očisti raznih smeti in namesti se nov filter
no pa pred sestavljanjem še en detajl (ne)slavnega MAF-a 8)
potem se vse skup namesti v obratnem vrstnem redu inzadeva je opravljena.
a vas mogoče zanima specjalno orodje za stiskanje objemk na sesalnem vodu ?? :?:
tukaj je pa nikomur ne povejte :-$
še en del končan, sedaj pa samo še fliter za kabino.
odvijejo se 4-je vijaki na ploščoci pred vetrobranskim steklom
odstranitev te ploščice razkije še en pkrovček, katerega držita 2 vijaka
na še vedno ni filtra - kot ruske babuške :lol:
če se odvije še naslednja 2 vijaka in umakne kable ki vodijo čez ploščico, pa dobimo ...
... en zamazan filter :vomit:
ker je sigurno nekaj smeti ostalo v ohišju, je treba improvizirat sesalnik z dolgim in zelo tankim nastavkom - gumi cev in lepilni trak :mrgreen: 8)
stari filter ponovno dobi krila in pristne v kanti, očisti se še okvirček filtra, nakar se namesti nov vložek
sledi samo še setavljanje v obratnem vrstnem redu, zagon motorja, preverjanje, če vse tesni in deluje normalo ter še namestitev toplotnih ščitov na nosilcu in volanski letvi in same zaščite za motor.
Pa še:
- motor naj bo dobro ogret pred menjavo, da olje bolje izteče, je pa potrebno paziti, da se ne opeče na katerem koli delu motorja in izpuha, ter s samim oljem, ki izteka. Zaradi tega je moj čep pristal v kantici skupaj z oljem, ker sem raje nsalednji dan v olju našel čep, kot pa se oplekel z oljem - Bella ne je 15 min pred menjavo pripeljala iz LJ, tako da je bilo olje dobro ogreto :P
- olje naj izteka čim dlje časa, ker si ponavadi rezerviram kak dan ali dva za taka opravila (se pravi imam druga avto za uporabo), pustim da olje izteka vsaj 10 ur (kdaj celo kak dan).
Mal huda je, ampak bo že .... :lol: :lol:
Prispevkov: 7137
Zatačas ko pa čakate še na mali servis na 75-ki pa lahko pakžem s čim se še ternutno ubadam zraven Alfic:
Tole šla Bella pred servisom iskat v LJ:
kar je zamenjalo dosedanjo vsebino
z novejšo
A nisem zanimiva kombinacija: čez dan šreufam pa pocam po šmiru, zvečer pa računalnik sestavljam... :jump3:
Alan
Prispevkov: 4561
=D> lepo lepo, kot bi sebe gledal, pa tudi z računalniki se rad igram in jih sestavljam :D
Drugače pa jaz pri menjavi olja ne čakam tako dolgo na iztek, ampak žrtvujem par deci novega in ga natočim tako da izpere karter in teče spodaj res čisto olje, šele potem privijem čep in točim novega.
Pepsi
Prispevkov: 5161
res si faca...macgyver ;) oz. sam svoj mojster... Pralni stroji pa to ti gre tut? :lol:
Joke...
Res si jack. to z računalnikom bi mi še šlo.. uno ta prvo in sploh tko dosledno ni šans. =D>
Prispevkov: 7137
Alan ja sej tisto z nalivanjem nekaj svežega tud mal zravn prakticiram.
Pralni stroj ja ..... kakšno gumo, cevi, pa take stvari ni problem, štrom pa pr mir pustim oz. bratu rečem, k je elektronik - elektrotehnik
colibry
Prispevkov: 3840
:D zgleda nas je vec takih mix talentov tuki :D
Jonas
Prispevkov: 1850
Lepo dokumentirano, jaz osebno kar rad kaj takega preberem, se morebiti se naucim kaj koristnega =D> :D
H.P. BaXXter
Prispevkov: 1498
Pridružen: Ne Feb 12, 2006 7:57 pm
Kraj: Lj
tudi meni so take teme vedno zanimive =D> =D> =D>
FuManchu napisal/-a:V moji dvoletni alfistični karieri sem ugotovil, da je najpomembneje biti član AMZS (zastonj šlep :lol:)
Prispevkov: 7137
Hvala za pohvale :D :D
No ta nov mlinček tudi že funkcionira - tole pišem na njem. 8)
75 - ka je pa v delu, olje je že izteklo, jutri pa novo noter pa še servo olje zamenjam ... slikce sledijo (upam, da jih nebo že preveč :oops: )
dejan031
Prispevkov: 1596
Kraj: cerkno
vse pohvale res =D>
zdaj pa čakam na slikce od 75-ke :mrgreen: :mrgreen:
aja pa pri 166 si meu ceu od avspuha malo sploščeno spodaj, al je že original al si mal podrsau kje?:oops:
Prispevkov: 7137
Sem prav čakal, kdo bo za tisto udrtino na auspuhu vprašal .... :mrgreen:
Balla je bila v kompletu s tisto udrtino, k sem jo kupil.
Videl sem jo itak šele k sem olje v prvo menjal, izgleda ja nekdo mislil, da je avto višji - se je tudi na zaščiti poznalo (bila je sesuta).
Prispevkov: 7137
Par slikc na željo Grilzz-a
Menjalnik v vsem svojem sijaju ... :lol: :lol:
Skorajda bi raje videl, da malce pušča, ker razni vijaki kar rjavijo ...
Prispevkov: 7137
No naslednji del je v pripravi ...
Prispevkov: 7137
Se oproščam za nabita posta, a nekako moram temo spravit na nasledno stran, ker je ta že kar hudo zabasan s slikcami. :oops: :oops:
Komentarji dobrodošli ... :D
