Ovalni nastavek izpuha
Izgled Alfic, povečanje moči
Ali
Prispevkov: 498
Yagi-san napisal/-a:Mislim, da imam en nastvek še jaz nekje v garaži (dolžine 170mm), če bi ti odgovarjal in da ga imam, ga dam za ene 20€ ! Je pa ovalen, kot jih imam na svojem avtu....
Yagi-san
morda kakšna slika tvojega?
ovalni mi najbolj odgovarja, cca 120x80
standardni nastavki na 159-ko ne pašejo, ker so predolgi, original izpuh ima samo cca 3 cm "mesa", potem se ukrivi navzgor...
Ali
Prispevkov: 498
MaStr napisal/-a:
Ali napisal/-a:kje dobit kromiran nastavek za AR 159 1.9? je samo originalni opcija al paše kter drug tudi (original precej drag - 100 eur)?
hvala
in original "tepihe" (54€).
UL slikc še pride...
so ti tut na sovoznikovem zmontirali haklce proti zdrsu, meni so samo na voznikovem, bemu :doubt:
grem sitnarit
Prispevkov: 10215
Ali napisal/-a:so ti tut na sovoznikovem zmontirali haklce proti zdrsu, meni so samo na voznikovem, bemu :doubt:
grem sitnarit
Sem jih kar sam namontiral. Saj ni tako težko... :wink:
Črna barva je edino, kar mi ni čisto po godu. Rajši bi imel temno sive, pa jih niso imeli. Vseeno so =D>
Da post ne bo ravno off: (Ve kdo...) Je že kdo premeril, kakšne dimenzije nastavkov pašejo na 159ico?
Kaj takšnega kot so tu
http://www.ceneje.si/avto-oprema-nastavki-izpuha#page=3
pride v poštev? Kvaliteta?
Ali
Prispevkov: 498
pomeni da sta bila priložena dva kompleta sponk (2x2 kom.)?
hm
sem klical včeraj na servis pa pravijo da so sponke samo za voznikovega ...
ne vem več , skoz se nekaj komplicira s temi alfamu, bemu mater
vsakič ko greš na servis se je treba še 3x vrnit... #-o
bass
Prispevkov: 3874
Foggy napisal/-a:Tako kot pri vsaki stvari, zadovoljne in nezadovoljne stranke.
Sam sem redna stranka pri Gerkšiču že najmanj 7 let in sem izredno zadovoljen, pravtako praktično vsak avtomobil v družini krasi njegov nastavek in še vsak je odlično izpadel in daleč od tega, da je bil nekvaliteten.
Vsekakor priporočam.
Resnici na ljubo ima odnos do stranke katastrofalen. Tvoje izkušnje so le izjema, ki potrjuje pravilo.
Glede kvalitete ne morem komentirat, saj nisem in nikoli ne mislim sodelovati z njim.
prjatu
Prispevkov: 3940
Jah, tip je čuden in tak ima tudi odnos do strank. Resnici na ljubo, če ne bi znal enga lonca zamenjat pa nastavka zraven dat, bi bilo pa malo hecno. In tudi je hecno, meni na 33 nikakor ni uspel lepo poravnat izpuha, je kao pozabil poravnat ko je montiral, No, jaz sem pa pozabil plačat. Na 145 boxer pa je imel fiksno idejo, da bi bilo potrebno kolektorje preplest malo po svoje. Da mi je pri tem početju uničil stojne vijake, pa raje ne bi.
Prispevkov: 10215
Ali napisal/-a:pomeni da sta bila priložena dva kompleta sponk (2x2 kom.)?
hm
Točno tako (2x2).
Vsaj pri originalnih je tako, ker imajo poleg njih še neko repliko (cca.35€), ki pa so brez emblemov...
Ali
Prispevkov: 498
ok,
pol so me nategnili pri stepančiču z originali in sponkami samo za voznikovo stran :?
Prispevkov: 10215
Očitno.
Ali
Prispevkov: 498
še vedno nerešen problem z drsečim tepihom;
kupil sem ježka (trak), a glej ga zlomka, če ga priklepim samo na tepih, se na oblogo tal ne prime, torej bo treba lepit še drug del ježka da se bo primlo (ježek na ježek v bistvu, kot + in -). tega pa nočem, da ne zj*** original obloge tal. :|
kaj mi je storiti?
mi lahko kdo zrihta še en ali dva plastična čepa za pritrditev tepiha?
JC29
Prispevkov: 907
offtopic: kje si pa dobil trak z ježkom? Sem že iskal, pa zgleda na napačnih mestih, ker nisem nič našel. Rabim pa za fiksiranje prve pomoči v prtljažniku, ker se mi skos vozi gor in dol ter seveda pri tem zganja ropot.
žival
Prispevkov: 3281
Kraj: Litija
Jz mam še en čep doma. :wink:
Prispevkov: 10215
JC29 napisal/-a:offtopic: kje si pa dobil trak z ježkom? Sem že iskal, pa zgleda na napačnih mestih, ker nisem nič našel. Rabim pa za fiksiranje prve pomoči v prtljažniku, ker se mi skos vozi gor in dol ter seveda pri tem zganja ropot.
Merkur
JC29
Prispevkov: 907
MaStr napisal/-a:
Merkur
Na katerem oddelku pa, če mogoče veš?
Hvala!
Prispevkov: 10215
JC29 napisal/-a:
MaStr napisal/-a:
Merkur
Hvala!
Nekje pri delovnih pripomočkih in opremi poglej...
