Hehe... ja smo čipal
funny story that...
Tkole je blo, prvič prišel tja, zadevo načipal, sam nismo delal nič dyno runa, ker ga nimajo... Uglavnem po čipanju smo se zapeljali na test drive. In mi full ni blo nevemkakšne razlike za občutit. In potem so mi fantje rekli naj se vozim kakšen dan ali dva, po poznanih cestah, da bom razliko ziher opazil...
No ker razlike nisem glih opazil, sem šel pogledat v tole temo par strani nazaj, kjer smo enkrat delal meritve v pospeških in prožnostih motorja (60-100, 80-120). Zapišem meritve štoparco v roke in gasa testirat... in ne namerim nobene razlike... O_O
Kličem sodelavca pa še intja naj naredita še ona dva teste, dobim nazaj, oba počasnejše čase k jest...
Začnem študirat teorije zarote in nevem kaj še. Kličem bivšega lastnika če jo on kej čipal... uglavnem nič jasno...
Potem se zmenim s fanti tunerji, da bom še enkrat pripeljal pokazat zadevo, ker je tudi meni kar precej kadil, ampak samo od 3000rpm navzgor. Pa smo se zmenili da bomo naredili še testiranje z racelogicom...
No pridem tja, začnemo najprej meritve s čipanim avtom, pa tud da pokažem kje kadi pa kako. Naredimo meritve 80-120 v 4. in 100-160 v 5.
Potem začnemo študirat zakaj bi avto kadil. Fantje so bili zelo ustrežljivi, so preverili kompleten dovod zraka, če tesni (dejansko so ga napumpal in gledal če kje pušča
) preveili LMM... ampak ker razlike ni bilo smo se odločili da damo na avto popravljen čip. Kajenja je bilo takoj občutno manj. Malo se ga je še pojavilo nad 3500, kar se še zdaj, ampak nič kritičnega.
No potem pa sem rekel da naredimo še test run z originalnim čipom.
Kjer se je dokazalo da očitno nimam nobenega občutka za pospeševanje avtomobila, niti natančnosti pri opravljanju meritev s štoparico. 80-100 v 4. je bil čas z originalnim čipom 1s pošasnejši (6.7s -> 5.7s), pri 100-160 v 5. pa kar 4s počasnejši (16.9s -> 12.9s)
(ti časi so s približno 100kg balasta
Uglavnem zaključek... avto gre bolj, vendar je tko (vsaj pri mojem) spodaj ni nekega občutka razlike, kar me je najbolj motilo ko sem dobil avto nazaj po čipanju. Pričakoval sem da bo bolj divji spodaj.
Lahko pa je tudi občutek tak, ker je avto po čipanju definitivno bolj vozen v območju pod 1500 obrati in je relativno gledano zaradi tega manj "divji" ko turbina res dobro zagrabi. Prej je bilo pod 1500 zelo žalostno. Če si hotel pospeševat je bilo v večini samo veliko tresenja, pa nobenga efekta, zdaj je to definitivno boljše. Še vedno pa ne moreš vozit 50 v 5. pri 1100 obratih, ker je preprosto prenizko...
Recimo zdaj je "uporabno" področje kakih 200-300 obratov nižje.
V visokih obratih pa je razlika zelo očitna. Prej je avto nad 3000 počasi izgubljal moč, nad 4000 pa sploh ni blo kaj dosti več od njega. Zdaj vleče do 4000 kot nor, pa tudi nad 4000 je še vedno zlo živahen, zdaj ga z veseljem zgoniš do 4500, prej to sploh ni imelo noboenega smisla...
In še nekaj. Meritve s štoparico, sploh pri časih ki so v rangu 5s, so netočne da glava boli... paralaksa je prevelika.
Moram pa tudi jaz enkrat razdret zadeve okoli EGRja, ker mi ni čist jasno ali zadeva deluje tako kot mora ali ne. Smo konektor odklopili iz EGRja, in sem nekako pričakoval da bo računalnik kaj javil, pa ni... Tako da obstaja mali sum, da je EGR mogoče zablokiran v nekem stanju nekje na pol poti.
Ima mogoče kdo točne informacije kaj se zgodi, če izklopiš konektor EGRja in je EGR 100% delujoč? ECU javi napako ali ne?
