Alfa Romeo 156 SW 2.4 JTDm (20V TI - stran 5)
Banny; čimprej mi na zs pošlji to številko, če ti jo uspe prepisat s kompa. pa jutri pobrskamo.
Banny
Prispevkov: 1841
Kako najlažje priti do ECU-ja?
Gregson, ti pošljem jutri.
ok, do 15 ure probaj, sms, mms, zs.... watever :mrgreen:
Če maš FiatECUScan ti HW številko napiše na prvi strani ko se skonektaš na ECU...
Prispevkov: 6157
Danes mi je priletelo iz riti v glavo, ko sem nekaj gledal za svojo Kappo, ko jo bom v kratkem šraufal!
Na jermenici, pod katero je senzor za točko vžiga, ima Kappa tudi magnet. Mogoče veš, če bi pri tvoji AR tudi moral biti magnet? Ker utor na senzorju, ki je bil narejen iz neznanega vzroka, izgleda po obliki enak magnetu!
Še slika jermenice moje Kappe
minimi
Prispevkov: 2202
Vozilo: 156GTA
Bi stavil na ecu, arlo je imel podoben problem na svoji 1.9 ti, ne vem če je še aktiven na forumih da bi sam kaj več povedal. Zega ne bo rešil nič, samo račun bo ogromen.
bvogri
Prispevkov: 819
Pri moji drugi 166 M-jet sem od bivšega lastnika zraven dobil tudi račun avtoelektronike v Črnučah kjer so mu ravno zaradi takšnega problema rihtali ECU.
Ko je enkrat vžgal je bilo vse b.p. :wink:
Banny
Prispevkov: 1841
Da se malo javim, če je mogoče kdo v skrbeh, kaj se dogaja z mojim avtom...
Avto se trenutno nahaja v Lj, nekdo se je prijazno ponudil, da poskuša rešiti moj problem.
Na poti v Lj je začel motor spušat neke kovinske zvoke. Pred tem nisem zaznal teh zvokov, avto pa je tudi stal povečini v garaži.
Razlog za ta zvok... motor ni bil v fazi ](*,)
je tako težko dat motor v fazo? In to mehanik z nemalo izkušnjami... res pa, da mu je to prvi ta motor...
Če sem prav zastopil, naj bi posledice nosila neka "kajla" (kako se pravilno reče?) na glavni gredi...
Pošteno povedano, ne vem, o kom se tukaj govori...
Aja, računalnik ni krivec za neužiganje avta...
Se nadaljuje....
Ker pa mi Punto tako lepo služi ta čas, ko mi Alfa ne služi, mu bo ta teden posvečena majhna pozornost.
Po 15-ih letih bo dobil nov zobati jermen, zadnje zavore se bo komplet obnovilo in glavni cilinder sklopke se bo zamenjalo. Pole pa upam, da bo služil še 15 let... :wink:
Torej je nekdo spet delal menjavo jermenov brez orodja za postavit motor v fazo?
Drugače problem je v tem da jermenica na odmični gredi ni fiksna, ampak omogoča par stopinj zamika v vsako smer. Dovolj da naredi veliko sranje če ni nastavljeno prav.
alfistaV6
Prispevkov: 364
Kaj ko rešiš tole kalvarijo boš kaj menjal? :wink:
Ah, nč ni važn, sam da je alfa zravn:)
Banny
Prispevkov: 1841
Orodjr za postavitev jermenov je drago, če ga moraš kupiti samo za en avto.... :doubt:
Skakam iz enega avta na drugi avto...
Pri Puntotu sem menjal svečke. Četrti vžigalni kabl je ves preperet in natrgan... kakšna je razlika med vžigalnimi kabli in navadnimi kabli? Cene niso ravno poceni za tri kable:doubt:
Prispevkov: 6157
Če je mehanik, mu je tako orodje tudi obvezni del opreme za elo, ne pa na uč delat! Jaz sem dal za orodje za blokado odmičnih okrog 40€. Ni tako drago.
Za cene kablov za svečke ne vem, kake so! Mogoče si pa lahko pomagaš tako, da enostavno kupiš ustrezen kabel za svečke in od obstoječih uporabiš priključke in jih sam stisneš na novi kabel. kabel za svečke na metre
Banny
Prispevkov: 1841
Upam vsaj, da bom rešil kaj z reklamacijo, ko bom enkrat avto dobil nazaj...
Ma kolikor sem na hitro pogledal po cenah za kable, so od 50€ naprej za komplet. Bom kar na mefer uzel, pa bo mer pole. Hvala za link
axis86
Prispevkov: 548
Alfa romeo 75 1.6 carb
Alfa romeo 159 1.9 jtdm 16V
Banny za punteka so kabli cca 25€
Banny
Prispevkov: 1841
Spet jst :doubt:
Očitno Punto nima rad preveč ljubezni ](*,)
V prostem teku, ter občasnu tudi, ko je motor v brzini, naraščajo obrati motorja zelo hitro in do rdečega polja...
Med vožnjo, če pritisnem sklopko, se motor zavrti, ko imam normalno v brzini, padejo obrati.
Prej sem moral avto ugasniti, ker nisem moral obratov spraviti drugače dol...
Mi mogoče zna kdo pomagat, na kaj naj se osredotočim? Oz kaj bi lahko bil problem? Drugače nisem opazil kakšnih sprememb v vožnji, samo enih dvakrat sem imel občutek, da avto vleče, čeprav nisem gasu dodajal...
