Nova Alfa Romeo Giulia
Zaklenjeno
Alan
Prispevkov: 4561
alfa_samec napisal/-a:Da se navežem na tisto na strehi: je to kakšen prototip? Giulia letnik 2016, Euro 6 motor in nobenega katalizatorja ali kakšnega filtra kjerkoli pod avtom? :-k
Vsi proizvajalci probavajo spravit dpf al pa katalizator cim blizje k motorju zaradi hitrejsega segrevanja. Sem 100% da je integriran v/za kolektor kot pri vecini.
je tako.
Prispevkov: 4995
Že pri Euro 3 in 4 motorjih so začeli z vgradnjo katalizatorjev v izpušne kolektorje, z Euro 5 in 6, pa je tako kot je bilo pred mano zapisano že vse pri motorju. Tudi bodoči SCR za odstranjevanje NOx-ov bo čisto blizu. To je dobro tudi za to, da se potem te stvari težje odstranjuje. Določeni motorji imajo npr. tudi turbino integrirano v izpušni kolektor, sledi ji pa katalizator.
Za tisto pri motorju mi je bilo jasno, samo sem vseeno mislil, da ne gre vsega stlačit v tisti predel. Recimo Euro5 motorji imajo vseeno še vedno pod avtom kakšne priveske.
alfasan napisal/-a:Me pa razočara dejstvo, da je mogoče tako izpopolnjen avto obrnit na streho. To me spominja na nepotopljivost Titanika.
Vsak avto se da obrniti na streho. Proti temu ni zdravila. Spet si brezveze nekaj razočaran... :roll:
Prispevkov: 4995
alfa_samec napisal/-a:Za tisto pri motorju mi je bilo jasno, samo sem vseeno mislil, da ne gre vsega stlačit v tisti predel. Recimo Euro5 motorji imajo vseeno še vedno pod avtom kakšne priveske.
Takoj za turbino prideta DOC (dizelski katalizator) in DPF (skupaj v enem ohišju), pri določenih motorjih pa potem sledi še adblue vbrizg (urea), in za tem je še SCR (ki ga Fiat zaenkrat še ne koristi, ampak ga bo moral začeti kmalu). So pa seveda od proizvajalca do proizvajalca te stvari lahko drugače speljane.
Še slika primera DOC+DPF:
Ali pa vseh treh oz. celo 4ih sistemov (DOC+DPF in SCR+ASC (ammonia slip catalyst)).
Se mi zdi, da se bomo čez 10 let spet spraševali o neučinkovitosti takšnih kompaktnih sistemov in o tem zakaj je bilo to sploh dovoljeno. Recimo, da zelo močno dvomim v dejansko učinkovitost tako majhnih sistemov pri tako velikanskem pretoku snovi skoznje. Sploh če primerjam velikost katalizatorjev za bencinca pri recimo 2.5 ali 3.0 litrskem motorju, pa bencin sploh nima toliko strupenih snovi pri izgorevanju.
Je pa že zdaj znano, da se vsi ti dizelski sistemi izklopijo avtomatsko po 22 minutah delovanja, kar so potrdili praktično vsi proizvajalci, ker zakon predpisuje 20-minutno tretiranje izpuha po zagonu, če le ni temp. prenizka, ker takrat se sploh ne vklopijo do te min. dosežene temp.
In mimogrede, nekaj poročajo, da po novi raziskavi čisto vsi Euro6 motorji od čisto vseh proizvajalcev v EU presegajo norme NOx za najmanj 3x do največ 20x. Še posebej bodo menda udarili po Mercedesu, Korejcih in Fiatu skupaj s Francozi. Kdo je študijo naročil in plačal pa (še) ni znano.
Prispevkov: 4995
alfa_samec napisal/-a:Je pa že zdaj znano, da se vsi ti dizelski sistemi izklopijo avtomatsko po 22 minutah delovanja, kar so potrdili praktično vsi proizvajalci, ker zakon predpisuje 20-minutno tretiranje izpuha po zagonu, če le ni temp. prenizka, ker takrat se sploh ne vklopijo do te min. dosežene temp.
Katere sisteme točno misliš pod "vsi ti dizelski sistemi"?
DOC pa DPF se ne da kar "izklopit", saj opravlajta svoje delo samostojno (razen izgorevanje akumuliranih saj iz DP filtra (regeneracija DPF-ja), ki se sproži ko je to potrebno, ampak sama filtracija saj poteka pasivno).
SCR-je ali pa EGR-je pa bi najbrž šlo (čeprav za EGR dvomim, ker je za blindiranje tega potrebna fizična blokada in ne samo sprememba elektronike). Se pa lahko z drugačno mapo motorne elektronike zviša NOx izpust, navkljub aktivnim sistemom za odstranejvanje slednjih, saj so NOx izpusti takrat (domnevam da) previsoki, da bi jih EGR-ji in/ali SCR-ju zadovoljivo odstranili.
Je pa, če se dobro spomnim VW imel nastavljen program za SCR sistem tako da se je izklopil po določenem času. Si to imel v mislih?
Vseeno pa napiši bolj tončo na kaj ciljaš (kateri sistemi), in kakšne vrednosti, katerih snovi, so ali niso posledično previsoke.
Kakorkoli že, treba je poznat vsaj osnovne funkcije teh sistemov:
DOC - gre za katalizator, s ciljem zniževanja vrednosti CO-ja in ostalih ogljikovodikov, in pretvorbo teh v CO2 in vodo
DPF - filtracija saj (kmalu tudi v bencinarjih)
EGR - zniževanje NOx-a
SCR - zniževanje NOx-a
Vrednosti NOx na Euro6 dizelskih motorjih na EU trgu, saj sem že napisal, ni pa važno ali izklapljajo časovno/temperaturno EGR ali dovajanje AdBlueja, vse ima za posledico zmanjšanje učinkovitosti čiščenja emisij do te mere, da za nekaj 10x krat presegajo mejne vrednosti.
The diesel-powered Volkswagens analysed in the study still emitted double the EU 6 standard’s maximum figure of 80 grams of NOx per 1000km in real-world testing, but that paled into insignificance alongside its market rivals.
The Transport and Environment study ... found the diesel-powered cars from Fiat and Suzuki emitting up to 15 times the legal limit.
Renault and Nissan diesels emitted around 14 times the limit, Opel 10 times the maximum and Hyundai almost eight times the EU6 limit.
One massive shock was premium brand Mercedes-Benz emitting more than six times the legal limit, with the real-world emissions boosted by its use of “thermal switches” to turn off its exhaust-gas recirculation emissions-cleaning technology below 10 degrees and above about 26 degrees, ostensibly to preserve the integrity of the system.
Opel, Renault and Nissan all use similar software-operated thermal switching strategies, but turn off at 17 degrees.
"Dirty diesel cars are failing to operate their exhaust after-treatment systems for most of the time the car is driving, almost certainly illegally misusing a loophole in the rules governing the use of Defeat Devices,” Archer claimed.
“This is done partially to improve official fuel-economy figures but also due to doubts about the durability of the emissions treatment systems car-makers have chosen to use.
“The claim by car-makers that they are allowed to turn down the exhaust controls when the car is driven on the road (and operate them fully during a test) is a gross misrepresentation of the regulations and such a practice is almost certainly illegal."
Pravim pa, da ne vem kdo je to študijo plačal in naročil. Povzetek imaš pa na Motoring.com
pirlo
Prispevkov: 276
Pridružen: Pe Nov 12, 2010 10:13 am
Veejretno to misliš. Sem prebral ta PDF in ni nobenega podatka kako so testirali. Rezultate so povzeli po agencijah v Nemčiji, Franciji in VB. Večino pa so prepisali iz EQUA index. Zdaj, če malo pogledaš to njihovo stran in katere slike avtomobilov so gor ti bo hitro jasno zakaj so takih rezultati in kdo to financira :)
Transport & Environment has reanalysed NOx emissions data from the national investigation reports prepared in France, Germany and the UK, and complemented this with additional information from Emissions Analytics (EA) EQUA Air Quality index that grades the NOx emissions from road tests EA has performed.
To ja.
Prispevkov: 2831
Mostovi in vrvi bodo morali opraviti občutno več dela, ker samomora z izpušnimi plini ne boš več izvedel (mogoče, ko se dela regeneracija?)...
Hranata
Prispevkov: 750
Kraj: Cerkno
Avtomobili v bolj onesnaženih mestih že od euro 5 norme naprej počistijo več svinjarije, ki jo pride z zrakom kot jo proizvede motor sam z zgorevanjem.
MAXTER
Prispevkov: 538
Pridružen: To Feb 15, 2011 1:21 pm
Cenik pri juznih sosedih:
kristijan
Prispevkov: 462
Pridružen: Sr Dec 01, 2004 6:23 pm
Pri Stepančiču sem dobil informacijo da je 12. Oktobra je uradna predstavitev pri nas, cene naj bi bile podobne Avstrijskim...najbrž malo višje zaradi našega DMV pri QV pa je še davek na luksuz.
Avto Triglav dobi tudi 1 ali 2 testni QV :D
Zaklenjeno
