147 by TribesMan
Jup... matematika je pokazala da cev mora pasat... in smo naredil da cev paše...
Sem izmeril naklon pod katerim so postavljene mrežice glede na intercooler in sem cevi speljal pod točno tem naklonom... in je šlo.
Sicer je tesno in mogoče bo treba mal pobrusit kakšen delček na odbijaču... samo bo pa 100% stock look...
punkfan
Prispevkov: 457
Pridružen: Pe Okt 03, 2003 12:44 pm
Kraj: prestolnica
Moram rect, da tole nadgradnjo prav rad spremljam pa vsec mi je, da ne podlezes "cuningu" in mrezicam za zajcnike...
Creed
Prispevkov: 4301
punkfan napisal/-a:Moram rect, da tole nadgradnjo prav rad spremljam pa vsec mi je, da ne podlezes "cuningu" in mrezicam za zajcnike...
x2 :mrgreen:
Cevi poštrihane... in se sušijo... sam to traja čist preveč časa... zato grem spat. Vse je več ali manj pripravljeno na montažo. manjka mi samo še en nosilček za cev ki gre od intercoolerja do sesalnega kolektorja. Da bo vseskupaj malce bolj stabilno in brez vibracij...
Jutri bo test drive pa če padajo ošpičene gnojne vile...
Pobarvane cevi zgledajo takole:
Zgornjo cev sem prerezal na pol in jo bom vštukal s silikonsko cevjo, da bo zadeva malce bolj "dihala" ob premikih motorja...
mafko
Prispevkov: 789
hudo hudo :=) zdj ma da naslednič ko boš na faxu parkiru, parkiral nekje v ospredju, da si ogledam zadevo =)
Test drive smo uspešno prestali... vsi...
Občutki. Najprej ko sem avto s klocnov spustil, sem se vprašal, WTF od kdaj je ta avto tako nizek?!? Anyway... potem WTF kaj ta dizel tko ropota. Potem je bilo prvih 5km narejenih precej s "strahom" if anything fails, ko smo se pa zagreli je pa šlo brez problema. Sopotnikom je bilo primerno slabo, tako da zadeva leti :P
Zvok je O_O scarry... ko darth vader. In se ne zajebavam. Ko na mestu nabiješ gas nad 3000 in spustiš... O_O kdor je gledal star wars mu mora bit jasno :D
Avto je glasnejši, pri okoli 2000 obratov ima zadeva en tak robat dizelski zvok, ki ga prej ni imela, ali pa se mi samo zdi, ker sem se odvadil dizla...
Zdej delat ass dyno primerjave kako avto gre... nevem... nisem vozil avta več kot en mesec, pa še od tega prej en tedn s počeno cevjo turbine... tako da se mi sanja ne v primerjavi prej-zdaj, ampak leti... Bom opravil standardne meritve... 80-120 v 4. in 100-160 v 5. ko bom mel kej časa.
Ampk leti zadost.
No zdej pa tehnične meritve z Alfa diagom...
Razlike v turbo lagu ni... +-50 obratov. Težko bi rekel da je kaj drugače na tej fronti.
Razlike v temperaturah... so OGROMNE! Primerjal sem z podatki izmerjenimi deževnega junijskega večera, pri zunanji temperaturi 15°C. Danes je bilo zunaj 10°C.
Max. temperatura ki sem jo izmeril danes. 43°C... AMPAK... to je bilo med počasno vožnjo po vaseh. Med hard vožnjo in polnim pospeševanjem v 3. 4. in 5. prestavi temperatura nikoli ni presegla 31°C O_O
Prej je bila max temperatura 76°C med pospeševanjem na polno... (če odštejemo od tega 5°C razlike kolikor je bilo danes hladneje, dobimo razliko prej potem 40°C O_O)
Povprečne temperature med vožnjo po avtocesti pri 130km/h še nisem imel priložnosti izmeriti, vendar prej je bila ta temperatura v okolici 65°C. Jutri zjutraj pričakujem da bom izmeril še to.
Če vse tole drži, je zadeva impressive. Ampak končno sliko bodo pokazale meritve na avtocesti in metirve pospeškov...
Will let you know...
Slike instalacije sledijo ko uploadam...
minimi
Prispevkov: 2202
Vozilo: 156GTA
Slinček, takoj!!! Pa še kakšen video zapis lahko prpopaš gor, da se malce popasemo :mrgreen:
kovach
Prispevkov: 2759
boš jutri že z njo na faksu :D da nardim en obhod hehe :D
Slike:
Od spredaj:
Nosilci ICja:
Zgornja cev:
Spodnja cev:
Servo hladilnik:
Popravljeno ohišje meglenke za "perfect fit":
Vtisi med vsakodnevno vožnjo. Avto je precej "grob". Laufa zelo robato. OK je dizl, samo se mi zdi da je bil prej bolj uglajen. Sploh pri štantgasu in tam okoli 2000 obratov je zvok mašine zelo dizelski. Če ga fejst pritisneš se zelo očitno sliši tudi turbina, ampak to je po svoje ql :D Sploh tist sikajoč zvok zraka, darth vader skratka...
Gre brutalno. Druzga ne morem rečt.
Sem mislil da bom danes izmeril kaj z Alfadiagom na poti v službo pa mi ni uspelo... Tako da... will report back...
Inti
Prispevkov: 2905
Vozilo: 147
Hud projekt. Komaj čakam, da vidim v živo =D>
Struta nisi montiral?
Ne še... čakam da vidim kako bo s servo oljem, ker sem ga na frišno natočil notri. Ko se bo zadeva ustalila bom dal strut gor...
Pospeški 100-160 so boljši za skoraj 1s, zdaj se številka giba rahlo pod 11s... :)
80-120 je tudi nekaj boljša... 5s
Izmeril sem še razliko v pretoku zraka na MAFu pri polnem pospeševanju v 4. prestavi od 2000 do 4500 obratov.
Razlika je sledeča:
@2000 rpm - 12%
@2500 rpm - 11%
@3000 rpm - 10%
@3500 rpm - 9%
@4000 rpm - 11%
@4500 rpm - 15%
Zdaj verejtno že močno diši po ~200HP... :)
kukec
Prispevkov: 1201
Kraj: Slov. Bistrica
pošteno =D>
zdaj čimprej na valje da vidmo pri kolk konjih se številka ustavi :wink:
Creed
Prispevkov: 4301
[-X Najprej remap, potem na valje!
