Motorno olje: Enciklopedija / Vse o olju
dzuko
Prispevkov: 697
Brez zamere lizard, ampak tole bi rad nekam tko dal, da bom našel čez par mesecev..
lizard napisal/-a:
Glede na to kako zelo lepo skrbiš za avto bi mu lahko privoščil boljše olje, vsaj pravo sintetiko (PAO sintetika oz. olje grupe 4) oz. še celo kaj boljšega (ester sintetiko oz. grupo 5).
Selenia 20K je tehnološko zastarelo in polsintetično olje, z dokaj nizkim HTHS-om in indeksom viskoznosti. Sicer za neko normalno in povprečno uporabo niti slučajno ni napačno olje, ampak zakaj ne bi v tako vrhunsko vzdrževan avto točil boljše če lahko (sintetika je občutno čistejša, bolj odporna proti obremenitvam - torej dlje časa ohranja mazalne lastnosti, zaradi višjega indeksa viskoznosti omogoča ob enaki viskoznosti segretega olja boljše mazanje pri hladnem zagonu in s tem manjšo obrabo motorja, omogoča višjo odpornost proti oksidacijam, manjša je tudi potreba po modifikatorjih v olju, višji in konstantnejši pritisk olja (sploh pri ester sintetiki) in tako naprej,...).
Nekaj predlogov. Grupa 4 (PAO sintetika):
Motul X-Cess 5W-40 (Sicer ne velja za olje namenjeno ne vem kako športni vožnji)
Fuchs TITAN SUPERSYN 5W-40 (enak opsi kot više za X-Cess)
Mobil 1 5W-50 Peak Life (bolj primerno za športno vožnjo)
Grupa 5 oz. ester sintetika - trenutno so to najboljša olja za uporabo v prometu na svetu:
Motul 300V 5W-40 (double ester tehnologija - tudi najdražje od vseh)
Fuchs Pro S 5W-40 ali pa 10W-50 (tega če z avtom voziš res dosti na visokih obratih in je čez zimo načeloma v garaži)
Redline 5W-50 (verjeto najbolj primerna viskoznost za V6, odlično pri hladnema zagonu in tudi ko je segreto, pa zelo visok HTHS ima - visok HTHS sicer velja za vsa ester olja)
Motul Sport 5W-50 (dobavljivo zgolj v Angliji)
Še linki za pedstavo cen (verjel ali ne, nekatera so celo cenejša kot Selenia) in uradni opisi olj:
http://www.olja.si/motul/8100-x-cess-5w-40
http://www.opieoils.co.uk/p-984-fuchs-t ... e-oil.aspx
http://www.olja.si/mobil/mobil-1-peak-life-5w-50
http://www.olje-direkt.com/motorno-olje ... 40-2l.html
http://www.opieoils.co.uk/p-868-motul-3 ... e-oil.aspx
http://www.opieoils.co.uk/p-68897-fuchs ... e-oil.aspx
http://www.opieoils.co.uk/p-68898-fuchs ... e-oil.aspx
http://www.opieoils.co.uk/p-69359-red-l ... 5w-50.aspx
http://www.opieoils.co.uk/p-68893-motul ... e-oil.aspx
Zavorno olje: http://www.olja.si/motul/zavorno-olje-dot-5.1
Upam, da sem bil v pomoč :) To, da prva številka pri viskoznosti, torej xW (npr. 5W) opisuje viskoznost phi hladnem olju, druga, torej xx (npr. 50) pa pri segretem, upam, da že veš ;).
PIRELLI
Prispevkov: 1
Pridružen: Pe Mar 02, 2012 11:29 am
Imam Alfico 166 V6 TB. Katero olje mi priporočate. Vidim, da se res spoznate na to reč.
Hvala za odgovor.
fiatista
Prispevkov: 1384
Kraj: Sorško polje
skonto dobim olje olmaline supreme 5-40
a bo kaj hudo narobe če ga uporabim za mojo 33-ko?
Trentatre 1.3S
Prispevkov: 7137
Kosilnica s 3,5 HP B&S motorjem zelo lepo laufa na synt 10W-40 :wink:
:lol:
PIRELLI napisal/-a:Imam Alfico 166 V6 TB. Katero olje mi priporočate. Vidim, da se res spoznate na to reč.
Hvala za odgovor.
Tukaj boš našel zahtevano specifikacijo olja za TB motor, uporabi pa katerokoli znamko, ki tem specifikacijam ustreza: http://forum.alfa-klub.com/viewtopic.php?t=23018
Sicer mora biti olje API SJ, kar je relativno star standard, a tudi zasnova motorja je stara. Vseeno raje glej SL, SM, SN olja. Jaz bi izbral nekaj kar je 100% sintetika, ne pol-sintetika (večina 10W40) in menjal olje na vsakih 10.000 km (TB motorji se znajo pregrevat in ob slabem olju to ni dobra lastnost). Tudi kakšen 5w40 bo super.
sleby
Prispevkov: 5745
klubski partner v ponudbi nima motul x-cess?:|
skoči v Saming Btc :wink:
spartan
Prispevkov: 629
Pridružen: Če Jul 29, 2010 2:41 am
Kraj: Slovenska Bistrica
alfa_samec napisal/-a:
Hvala za odgovor.
Jaz bi vzel kakšen Mobil ESP Formula 1 varianto na tvojem mestu.
borisk
Prispevkov: 84
Pridružen: Po Nov 14, 2011 1:48 pm
Samo preverjam
8100 x cress je vredu za 159 1.9jtdm 110kw? al mora bit X-clean?
Bolje bo x-clean, ker imaš DPF...
borisk
Prispevkov: 84
ok, grem menjat
THOR
Prispevkov: 1262
SELENIA RACING 10W-60 cena okol 12€/l
+ popust na člane -10%
sem čisto slučajno zasledil to olje,če koga zanima :)
colibry
Prispevkov: 3840
THOR napisal/-a:SELENIA RACING 10W-60 cena okol 12€/l
scalnina od olja. ni vreden svojega denarja.
zvitafeltna
Prispevkov: 405
Pridružen: Sr Dec 14, 2011 8:04 pm
Kaj bi meni priporačali za 1.4 TS mašino? Do zdaj je bla zmeraj Selenia racing ali pa 20K, zdaj pa bi probal drugega, po možnosti boljšega. :D Kakšno viskoznost in katero olje vzeti? 5W-40 ali 10W-40(kot je zdaj)? Baje je dovoljeno tudi 10W-60 za športno rabo, vsaj nekaj časa je blo to uporabljano (selenia racing).
Nekaj od tega:
-Shell Helix
-Motul 8100xcess/ali xcelan
-Motul 6100
-Mobil super 2000
Zadnjič spremenil zvitafeltna, dne To Maj 01, 2012 5:22 pm, skupaj popravljeno 2 krat.
THOR
Prispevkov: 1262
ja scalnica je res, samo sem pač povedal, ker nekateri vseeno prisegajo na to olje.
sam osebno prisegam na shell.motul in mobil.
