ALU platišča - AR 159 / Brera / Spider
axis86
Prispevkov: 548
Alfa romeo 75 1.6 carb
Alfa romeo 159 1.9 jtdm 16V
Damijan napisal/-a:
axis86 napisal/-a:... Moje homologirane dimenzije 185/65 R15 in 205/55 R16 imata v obsegu 1.7% razlike. In se tudi pozna na višini avta.
Se mal hecaš, a ne?
Pa si zračunal, koliko je teh 1,77%, če greš peš računat dimenzijo, v mm? Za tistih 5mm na polmer...
Jaz samo pravim da se pozna na višini avta. Vidim pri robnikih, ležečih policajih in pri tem ko se usedem v avto.
Pa v obsegu je 3,3 cm razlike.
Gricko
Prispevkov: 995
Vozilo: 156Sw
Damijan napisal/-a:
Se mal hecaš, a ne?
damči....pa se še kako pozna....mogoče ravno optično ne ful, ampak višina avta je ravno toliko drugačna, da tudi jaz z zimskimi zapenjam z zaščito po tleh , kjer z letnimi ne!!
pa tudi pri servisu se pozna....ko grem z letnimi na dvigalo, gre roka spodaj, z zimskimi pa ne gre - je treba avto na roke malo dvignit!!
Zato sem letos zimski komplet kupil 195 namesto 185/65*15.......sicer pri meni je odstopanje 2% ....ampak sedajj je odstopanje 0% in je avto enaako visok kot poleti, drugače pa sem z zimskim kompletom vsa prejšna letaa sstalno rajsal po tleh
nedvedinho
Prispevkov: 465
Gricko napisal/-a:Zato sem letos zimski komplet kupil 195 namesto 185/65*15.......
Kaj pa ima širina gume veze z višino avta od tal?
Drugače pa primer z 147ke, ki ima homologirane 65/15 in 45/17, je razlika v zunanjem premeru gume cca 3-4cm.
axis86
Prispevkov: 548
nedvedinho napisal/-a:
Druga številka ne pomeni direktno višine gume ampak višino gume v procentih širine. V zgornjem primeru 65% od 185/195.
nedvedinho
Prispevkov: 465
:cheers: moja napaka! :mrgreen:
hunt3r1
Prispevkov: 252
Pridružen: Pe Avg 10, 2012 8:06 pm
147 nima homologirane mere 65/15 ampak 195/60 R15.
Gricko
Prispevkov: 995
Vozilo: 156Sw
hunt3r1 napisal/-a:
sicer je tema o 159, brera.....
pa vseeno, te mere, ki si jih napisal (195/60*15) sem skor 100% da niso prave za 147 ( 156 je "enak" avto in ima 185/65*15 ali 205/60*15, medtem ko je imel stilo - "bratranec" mero 195/65*15 )
in kot so že prej omenili, samo dve meri ti ne povesta nič ker prvo je širina, drugo je procentualna višina glede na širino in tretja je "cola" - velikost platišča.....če ti podaš samo "višino" pnevmatike, to ne pomeni nič, saj nee veš od katere širine je ta procent!
hunt3r1
Prispevkov: 252
Vem kaj pomeni stevilka, si ti prvi podal tako stevilko, jaz sem te samo popravil. Sem imel ze 3 147, na vseh 3 je bila homologirana 195/60 R15 (poleg 205/55 R16 in 205/45 ZR16 in 215/45 R17).
SilverMan
Prispevkov: 1069
Vozilo: 147 JTDm 16v TbT
Kraj: Črnomelj
147 ima 15" 185/65 ali 195/60.
205/45-16 pa še nisem videl...
hunt3r1
Prispevkov: 252
Pred faceliftom definitivno nima 185/65. Ko pridem domov bom skeniral homologacijski kartoncek.
SilverMan
Prispevkov: 1069
Kraj: Črnomelj
Imam v roki kartonček od jtd 2001, pa ima.
Sicer pa nima veze, če tvoja nima pač ne smeš montirat, tisti ki ima pa lahko.
Prispevkov: 3744
hunt3r1
Prispevkov: 252
Zanimivo. Seveda, montira se pac tiste, ki so dovoljene, ne razumem pa zakaj nekateri take mere, drugi drugacne..?
hunt3r1
Prispevkov: 252
SilverMan
Prispevkov: 1069
Kraj: Črnomelj
Res zanimivo, meni je še bolj kot neobstoj 185-15 čudna 205/45-16...
Očitno je pri nas vse mogoče ](*,)
