Fiat ECU Scanner
Prispevkov: 368
Vozilo: Lancia Lybra 2.4jtd, 2004
TribesMan hvala za napotke, bom testiral med vožnjo.
Prispevkov: 368
No takšni so bili parametri med vožnjo, lahko kdo iz tega kaj razbere in mi pove če so kakšna prevelika odstopanja oz. če kaj ni OK:
Pa si tole testiral pod polnim gasom? Če si potem tole nekaj ni OK.
Pa drugič posnami graf. Tele podatke je izjemno težko brat.
Prispevkov: 368
Ja pospeševal sem kar na polno, z drugo, tretjo, sicer ne do rdečega polja, evo še graf:
Kaj se ti tukaj zdi da ni v redu, LMM :?: (jaz se glih preveč ne zastopim :doubt: )
Nevem, nekaj mi ne štima.
Lahko narediš še en tak graf...
Izberi:
Engine speed
Total fuel quantity
Intake Air quantity
Boost pressure
Potem daj v 4. prestavo pri 1500 obratih in zahodi ter tišči gas vsaj do 4000rpm.
Potem shrani te podatke iz grafa (export) in mi pošlji datoteko...
Željen pritisk turbine se mi zdi nizek, pričakoval bi več. Saj to je 140/150HP 2.4 motor?
Prispevkov: 368
Ja motor je 2.4jtd 150KM
Je možno da da bi kakšna cev od intercoolerja do turbine spušča, če se prav spomnim je mastna?
Bom jutri popoldan naredil nov graf in ti ga poslal.
Najlepša hvala zaenkrat :wink:
Če cev pušča potem moraš slišat glasno žvižganje turbine ali pa vsaj pihanje zraka... dvomim da je to, tudi če bi puščalo bi bil pretok zraka mnogo večji.
Prispevkov: 368
Evo sem danes posnel graf, v drugem sem s 4. prestavo šel cca.1500 - čez 4000 obratov z do konca odprtim gasom. Kaj misliš?
OK, iz poslanega LOG filea se lepše vidi...
Zgleda da ti je EGR zaštekal in je malce odprt. AVto praktično nima boosta do 2200rpm, okoli 2400 dobiš 2000mbar tlaka. Če je avto izpraven mora bit tak tlak že pri 1700 obratih. Tudi pretok zraka je nižji kot bi moral biti.
Še ena opcija je da nimaš dovolj vakuma (mogoče kaka cevka kje pušča?) Samo se bolj nagibam k EGRu. Sej pri tvojem avtu ga komot blindiraš pa boš takoj videl če je kaj drugače. Ena kovinska ploščica preriši dihtungo na EGRu, izreži in zvrtaj 2 luknje za vijake in zmontiraj notri. Boš takoj videl če bo kaj bolje.
Prispevkov: 368
EGR imam že nekaj let blindiran, cevke za vakum sem gledal ni videti da bi bila kakšna slaba, s FECUS sem testiral tudi delovanje loput na turbini in sesalnem vodu (vakumske) in se lepo premikata. Kaj pa misliš o menjavi LMM, ta ni bil še nikoli menjan (avto ima pa 200000km) :-k
Ali misliš da lahko izgublja tlak tam na hladilniku izpušnih plinov, ki gredo potem na EGR ventil, ker ko sem menjal termostat sem takrat pozabil dati nazaj dve kovinski tesnili, pa še nisem imel časa da jih dam nazaj, samo takrat nisem opazil nobene razlike pri vožnji.
Ta tesnila so pa tukaj:
http://forum.alfa-klub.com/viewtopic.ph ... c&start=15
Hmmm... nevem pretok zraka zgleda približno OK glede na pritisk turbine, kaj več kot 5% ne fali. To nebi smel bit problem.
Če je EGR blindiran potem tudi tisto puščanje pri hladilniku izpušnih plinov ne sme bit problem, razen če pušča na "vroči strani" in uhajajo izpušni plini. V tem primeru bi lahko bil vzrok za počasnejšo odzivnost turbine.
Za vsak slučaj preveri če je EGR blindaža še OK. Se je že zgodilo da se je čez čas zadeva "preluknjala".
Edit: MAFa pomojem nima smisla menjat, če že ga spucaj z izopropanolom...
Samo našpricaj MAF in dobro posušu s pihanjem zraka.
Dobiš tudi namenske spraye za čiščenje...
Prispevkov: 368
Ne vem ravno kako si mislil da pušča na "vroči strani", tesnila manjkajo pri hladilniku izpušnih plinov na obeh straneh kjer so objemke, tu pa gredo izpušni plini iz izpušnega kolektorja preko hladilnika na EGR ventil.
Ploščico za blindiranje sem preveril ravno včeraj in je še kot nova, sem dal kromasto.
Bom dobil čas in dal nazaj tisti dve tesnili in probal očistiti LMM.
OK poročaj...
Prispevkov: 368
Evo, danes očistil LMM in namestil tesnila hladilnika izpušnih plinov (sicer sem eno tesnilo izgubil :oops: , ampak sem potem namazal z 300°C silikonom). Tukaj je nov graf, sicer sem jih naredil več, ker se mi je disconnect-ov, na koncu pa sem videl da mi je uspel samo ta graf :evil:
Kakšne razlike ne opazim, le da sedaj za mano ni več črne dimne zavese, se mi pa zdi da je to od takrat ko se mi je prižigala lučka ARS/ESP :-k
p.s: Sem pa menjal tudi olje,oljni filter, zračni filter in filter klime:)
TribesMan lahko na tem grafu vidiš a je kaj razlike :?: Tistega grafa ko sem s 4. pospeševal pa mi ni posnel :cry:
Je pa moja lanča bistveno manj potegnila pri 1800-2000 obratov, kot pa od kolega alfa 156 z enakim motorjem, je možno da ima tudi drugačno mapo?
Pritisk turbine je prenizek, tudi pretok zraka je nizek (sicer to je tudi zaradi prenizkega tlaka turbine)... Tudi vbrizg goriva je nižji kot bi pričakoval.
Res nevem, bi mogel videti tole v živo, ker takole je težko ocenit zadeve...
Kar se pa "map" tiče so pa iste za alfo in lancio. Ta avto bi moral od 1800 potegnit na polno.
Napake za ABS ASR in te zadeve ne vplivajo na delovanje motorja.
