"Bianca" AR Brera + EX Mala italijanka AR 147
ĐoKc
Prispevkov: 763
Kraj: Hrastnik
Ob regeneraciji ti bo turbo cager padel takoj na nič ob spustu plina, in motor je bol nemiren.
TheRealDeal
Prispevkov: 724
Vozilo: Alfa Romeo Brera
Kraj: Zagorje ob Savi
SilverMan napisal/-a:Misliš indikatorja (lučko), ker senzorjev ima dovolj...
Niso, ker je bilo v preteklosti (pri drugih znamkah) preveč obiskov mehanikov in panike zaradi dotične lučke. Nekako zanemarljiv delež voznikov opazi in spaničari drugačen zvok, napram reakciji pri prižgani lučki-ne glede na barvo lučke.
Ja to sem mislil, da ko dela regeneracijo, da te lučka opozori. Sicer pa to, kar si napisal je čisto logično, potem bi bilo preveč panike.
J1897
Prispevkov: 642
Eh, panika bi bila samo pri tistih, ki so tako leni da se jim ne da odpreti knjižice od avta. Mi je pa zanimivo pri moji Breri, ki je sicer uvožena iz Italije - sodeč po knjižici bi morala imeti rumeno lučko, ki naj bi opozarjala na regeneracije, vendar pa se moram kljub temu zanašati le na cager od turba :-k
Lučka se prižge samo kadar si nekajkrat zaporedoma preknilil regeneracijo in potem ti ECU sporoči, da je zadnji čas da regeneracijo opraviš...
Ob normalnih pogojih se lučka ne bo nikoli prižgala med regeneracijo, ampak se bo le ta izvedla "po tiho" v ozadju, brez opozarjanja voznika.
axis86
Prispevkov: 548
Alfa romeo 75 1.6 carb
Alfa romeo 159 1.9 jtdm 16V
Meni se pa tudi po večih prekinjenih ni. Samo potem enkrat lučka za motor pa safe mode, ko je bil že zabit. Na srečo se ga je še dalo s prisilno regeneracijo spucat.
Lučka za DPF je prisotna samo pri novejših avtih tam od 2009 dalje.
axis86
Prispevkov: 548
Brat ma letnik 2007, pa mu napiše da se mora peljat še malo. Jaz mam pa 2009 pa ni nikoli nič napisalo.
Prispevkov: 3744
Mito 1.6jtd 2008 ma tud lučko in opozorilo za dpf
TheRealDeal
Prispevkov: 724
Ja to sem tudi že doživel, kot je WitBoy napisal. Prižge se rumena lučka (ikona DPF) in Napis "Pollution Filter Clogged". 10 min po autobahnu pa se zbriše.
Drugače pa, krstili smo tudi Bianco :D
TheRealDeal
Prispevkov: 724
Matkurba, v 3eh dneh mi ze 2x regeneracijo dela dpf. Jst ga bom zgrizu. Pa zakaj hudica tako pogosto, to mora bit nekaj zjebano.
Opazam, da se sprozi, ko malo bolj agresivno vozim. Do sluzbe mam cca 23 km. In zdaj obakrat, ko se je sprozila, sem priblizno pol poti peljal umirjeno (5. Ali 6. Prestava - 90-110 km/h), potem sem pa par avtov prehiteval (ali v danasnjem primeru, sem se zaradi krizisca moral ustavit in sem potem bolj agresivno pospesil).
V obeh primerih sem se potem peljal naprej, dokler ni trenutna poraba po bc padla na 2.0l/100km in tako ostala, ce si spustil gas (brez nihanja) in turbo cagr zacel normalno delovat.
Po 5ih minutah voznje sem pri 50 km/h v 3. Parkrat pohodil, da se je belkasto zakadilo in potem je vse skupaj vrnilo v normalno stanje. Olja mi nic ne pije masina. Jutri sem zmenjen za tester, da vidim ce sploh opravlja regeneracijo.
Je*ena ekologija :evil:
Ah, ne verjamem, da bi ti v tako kratkem času že 2x delal regeneracijo pri tej kilometraži ...
Problem mora biti nekje drugje, razen če je DPF tako zabasan, da tudi regeneriranje ne pomaga. Če je tako, potem bi bilo dobro regeneracijo umetno sprožiti. Kje si zmenjen za priklop na tester - TribesMan?
TheRealDeal
Prispevkov: 724
Ne pri Tribsu, en lokalni "mojstr". Ma cudn je to res, zato pa tud pisem tukaj. Da bi 2x v 100km delalo regen je malo cudno. Grem zvecer se na autobahn pa v 3. Na 3500rpm od Ljubljane do Trojan, da se to mal prepiha :D
Ampak tako kot sva rekla, največ v tretji brzini, da ne boš v prekršku :lol:
Hranata
Prispevkov: 750
Kraj: Cerkno
Mato, v koš s to ekologijo :P Nabavi cev in pelji k Tribesu :wink: nebo ti živcev parala več regeneracija, avto bo pa bolj odziven v vseh pogledih:)
jap, tako nekako :wink:
@t.RD.; prlet kej naokol danes :cheers: da spiha nesnago ven :evil:
