Raznorazne okvare / težave – Giulietta
godlike
Prispevkov: 781
Kraj: okolica MB
Sem skočil danes do Petrovčiča.
Dva serviserja sta mi rekla, da je to normalno oz. da se to tudi sliši pri novih Giuliah.
Sta pa dopustila možnost, da tega zvoka ni bilo pri novi in da je lahko prišel s časom.
Torej sem pomirjen in lahko ga ženem na dopust :)
Renault 4 GTL 1992
AnAlfaBet
Prispevkov: 343
Kraj: Noumest
godlike napisal/-a:Danes sem začel opažati čuden zvok, če sunkovito spustim gas.
Sliši se ga kašne 2s. Jaz bi reko, da se sliši kot kak kafe mlinček.
Gre pa za 1.4 MA 170KM.
Ima kdo kakšno idejo, kaj je začelo odpovedovati.
Tukaj je posnetek iz na DropBoxu:
https://www.dropbox.com/s/xxrw6fm7w60k9 ... 2.mp4?dl=0
Ne slišim nič, samo bi po občutku rekel da je to račna jermenice alternatorja.
godlike
Prispevkov: 781
Kraj: okolica MB
AnAlfaBet napisal/-a: Ne slišim nič, samo bi po občutku rekel da je to račna jermenice alternatorja.
Nogo gledal.
Ko gas spustim, se sliši za kako sekundo tak kovinski zvok. Mene spominja kot na slabe ležaje na kolesu (peciklu, ne avtomobilski koli).
Renault 4 GTL 1992
AnAlfaBet
Prispevkov: 343
Kraj: Noumest
Najbolj se sliši takrat ko je akku nafilan in porabniki na off, klima, ventilator, luči, motor ogret in nekaj km narejenih. Lahko ga tudi na parkplacu nažuliš na 5000, pa potem hitro odnehaš gas in boš takrat slišal.
Drugače so to dajali noter, da jermen ne zacvili če na hitro spustiš sklopko, saj se alternator vrti hitreje od jermenice ko padejo obrati. Potem pa še zelo lahki dvomasni vztrajnik in imaš hitro probleme. Se počasi poslavlja, nekateri so fuč že pri 60.000, kakor imaš srečo. Stane stotaka ali pa tam blizu in se menja skoraj skupaj s jermenom, saj ne zdrži čisto nič dlje.
godlike
Prispevkov: 781
Kraj: okolica MB
Če sem prav dešifriral misliš tu španer od mikrojermena?
Ta je bil menjal 2 leti nazaj z jermeni, sem vzel kr komplet, tak kot za zobatega.
edit:
V leru se sploh ni sliši. Tudi med vožnjo, ga nad 4000 obratov ne slišiš.
Renault 4 GTL 1992
godlike
Prispevkov: 781
Kraj: okolica MB
Smo našli vzrok.
V Eperu piše "fuel air trap".
Spodaj ga je pretalilo in je poknil. Na mašini je tudi olje.
Renault 4 GTL 1992
godlike
Prispevkov: 781
Kraj: okolica MB
Še dejanska slika.
V četrtek je še blo suho vse. Je pa bla na daljši avtocestni vožnji, tako da kot zgleda ni pihala tukaj ven samo zrak ampak tudi olje.
Renault 4 GTL 1992
mifek
Prispevkov: 105
Pridružen: To Apr 14, 2015 10:09 pm
Kje točno se nahaja ta del?
godlike
Prispevkov: 781
Kraj: okolica MB
Na vrhu bloka, pod okrasnim pokrovom, desno od svečk.
Renault 4 GTL 1992
Ali212
Prispevkov: 16
Pridružen: Ne Feb 18, 2018 11:23 pm
Da ne odpiram nove teme, bom tukaj napisal. Ze en mesec si lastim 2015 giulietto 2.0 jtdm 150km, prevozenih ima 108km vecinoma relacija. Imam problem pri prestavljanju, namrec ko se avto ogreje se slisi "kovinski" zvok, udarjanje eno ob drugo pri prestavljanju iz 2.-3. In iz 3. v 4. Prestavo. Tudi ce se zelo pocasi prestavi in sem previden s sklopko se zvok slisi, enako ce ga pustim v prestavi brez plina in ob dodajanju se slisi podoben zvok. Ima kdo kaksno idejo kaj bi lahko bil vzrok temu, imam se aftermarket garancijo na rabljeno vozilo, vendar bi se raje slisal kaksen nasvet preden peljem mehaniku. Ze tako je tesko najti strokovnjaka za ta dokaj redek avto.
Toolox
Prispevkov: 1025
Pridružen: Ne Mar 26, 2017 5:04 pm
Vozilo: Supportno vozilo Alfa kluba (Renault Trafic)
Giulietta Super Veloce
Gtv V6 Tb
166 V6 3.0 Super
Avto nima podaljšane tovarniške garancije?
Moja letnik 2016 jo ima skupno 5 let.
Giulietta Super Veloce 2.0 JTDm
164 3.0 V6 12V
159 2.0 JTDm
Gtv 2.0 V6 Turbo
166 3.0 V6 24V
Ali212
Prispevkov: 16
Verjetno ne, saj je lani uvožen iz Avstrije in servisi niso vsi delani na pooblaščenem. Imam pa 12mesečno garancijo za rabljena vozila ki sem jo dobil pri avtohiši kjer sem ga kupil.
godlike
Prispevkov: 781
Kraj: okolica MB
Na menjalniku sem do sedaj zasledil samo zatikanje prve. Pa še to na 2010 in 2011 modelih. Seveda je vedno Alfa krila menjavo menjalnika.
Drugih napak ni znanih.
Renault 4 GTL 1992
luxxx7
Prispevkov: 106
Krila menjavo menjalnika? V času garancije ali tudi izven nje?
godlike
Prispevkov: 781
Kraj: okolica MB
Kolko sem jaz zasledil to na internetu pred leti, je vsem bilo očitno zatikanje in ne občasno. Takrat še Giulietta ni bla tako dolgo v prodaji, da bi lahko komu garancija potekla.
Renault 4 GTL 1992
