Evo po dolgem času mal updatea...
Danes je dobila nov čip by _me_
Po treh poizkusih sem uspel izpiliti zadevo tako da je precej "optimizirana"...
Spustil sem boost (ja spustil ne dvignil) glede na prejšnji čip cca 0.1bar. Stock je 1.3, prej sem imel 1.5, zdaj pa 1.4 barov boosta...
FMIC dela čudeže pri hlajenju zraka, in je še kar preveč zraka tam okoli 2500 obratov, tako da se zadeva zaleti v injection limiter ~85mg/inj... oziroma v bolj domačih številkah je to med 400 in 420Nm. Med 2200 in 3000 obrati imam zdaj nad 400Nm navora.
Potem sem se malo igral s pritiskom fuel raila, ki pa mi dela težave, saj mi ne pusti tako visoko kot bi jaz želel. In sem ga moral na koncu nastavit na 1480barov.
Pa popravil sem še smoke limiter, tako da sem zmanjšal kajenje na zelo sprejemljive količine
Oslov je pri 4000 obratih približno 195, pa tja do 4500 se to potem približa številki 200, vendar to je limit od limita te turbine.
Dvignil sem tudi revlimiter, oziroma omogočil mašini da se lepo zvrti do 5000rpm, ne tako kot prej ko je po 4500 zelo hitro zgubila vse veselje. Zdaj ima pri 5000 obratih še vedno ~160 oslov.
Bom pa še malo preračunal zadeve v naslednjih dneh in probal znižati boost še v ostalih delih mape (zdaj je optimiziran samo pri full load). Pri partial load je to težje probat... ampak bomo probal z mal matematike in testiranja ziterirat zadevo
Če mi uspe boost znižat za kakih 5%, v tistem območju kjer se največ vozi avto, bi se to moralo potem že na porabi poznat zaradi njžjega backpressurea.
Pa za nižjo porabo bom še malo premaknil injection timing, da bo vbrizgovalo prej. Sicer ekologi ne bodo najbolj veseli najbrž (povišan NOx), sam jebiga brez žrtev ne gre
Kar se pa hardwarea tiče me pa zdaj zelo mika da bi nekje našel turbino od GT ali 147 JTDm 16V (letnik 2006+). Paše šrauf na šrauf... Je pa precej bolj propustna in bi verjetno z njo dobil še kakih 20 kavalov. Pri navoru pa mislim da sem že zdaj precej blizu "varne meje" saj se je preden sem optimiziral torque limiter med 1800 in 2500 obrati kar začutilo kako zabija vztrajnik
Mogoče bi lahko med 2500 in 3500 zadevo približal 450Nm, potem pa je itak že konec veselja, saj po neuradnih informacijah za menjalnik zdrži ~480Nm.
Jutri pa darujem eno ovco da ne bo edizione ribato
