Povečanje moči JTD-u / Chip tuning / Čipiranje
Izgled Alfic, povečanje moči
Miholl
Prispevkov: 5329
Vozilo: 156 sw
No ker vidim da vas bo kar nekaj, to verjetno ne boste poceli na lokalnem parkirišču, vam jaz lahko odstopim garažo (dovolj prostora za 1 ali 2 avtomobila in nekaj ljudi notri).
Samo v Novo mesto se boste morali zapeljat, pa mene prenašat ko bom zraven glavo tiščal ko bom gledal kaj počnete.
LP Miholl
Za lokacijo sem že jest razmišljal... :P
V mislih sem imel da bi naredil en tak "tuning piknik" za našo hišo :P
Tuning&čevapčiči... :P
aaxxx
Prispevkov: 961
Kraj: Macau, SAR China
1. gregork, AR 156 sw, 2.4 20V, 176 KM, letnik 2004, ni še čipana
2. Binji, AR 156sw, 2.4JTD, 140KM, letnik 2001, ni še čipana
3. Fr3nk, AR 156sw, 1.9JTD, 116KM, letnik 2005, ni še čipana
4. mike, AR 156 sw, 1.9JTD, 116KM, letnik 2002, ni še čipana
5. Inti, AR 147 1.9JTD 16V 140KM, letnik 2003, čipana
6. aaxxx, AR GT JTD, 2004, ni še čipana
Alfa156 sport
Prispevkov: 102
Pridružen: Po Maj 16, 2005 10:20 am
Vozilo: Stelvio veloce Ti 280 benzin
Kraj: Koper
7.Alfa156 sport, AR 159 2,4 JTD 200km l.06,ni še čipana
Če koga zanima koliko lahko približno pričakujete po čipanju:
http://www.jtdpower.com/products_detail ... alfa_romeo
cresh
Prispevkov: 139
Pridružen: Ne Avg 17, 2008 7:05 pm
Kraj: Litija
??? Kaj to so podatki od unga bolgara(al kva je že)? Ker vidm da piše za 140KM da dobiš 190KM. Ker kle v SLO vsi več ali manj ponujajo 170KM. Sam to je najbrž čisti maximum,ne?
Prispevkov: 7954
Če spravi pa 190KM ven iz 140KM potem pa res svaka čast. In grem definitivno k njemu to delat :D
Tukaj vsi ponujajo za okoli 35KM povečanje.
Na vprašanje "kolk konjev približno lahko dobiš iz 1.9 JTD 16V" mi je odgovoril "kolk časa želiš preden boš menjal menjalnik ali pa sklopko?"...
Ne številk jemat čisto dobesedno. Ampk ja... it feels like 190 in mine :P
minimi
Prispevkov: 2202
Vozilo: 156GTA
Nevem če se splača tok navivat mašine. To trpi vse ne samo menjalnik, sklopka je pa itaq potrošni...
20-25% moči da spraviš več ven z mašine se mi zdi pa mal overdose :roll:
alro
Prispevkov: 2700
Sem že nekje napisal, da je italijan iz 147VirtualClub svojo 147 jtd 8V spravil na ekstremnih 241KM, žal pa je očitno pretiraval in mu je čez nekaj časa ribnila. Če se ne motim je imel dolgo nekje 200-220KM in je stvar laufala. Je pa res da je menjal vse živo in če se ne motim se je govorilo da je vložil v to cca. 10.000 EUR :roll: .
@TribesMan zelo verjetno, da bi bil tudi jaz interesent za to, edini pogoj pa je, da bi bilo to po 10.8. ker bom takrat menjal sklopko (še raje po 15.8.). Zaenkrat se še ne bom dodajal na seznam, lahko pa mu omeniš tudi mene, da izvem tudi ceno itd.. Kakorkoli pa sva v kontaktu (msn, tel.) ko boš kaj več vedel. Sem zadnje čase bolj malo tle okrog . . . saj veš, rušenje, zidanje, ... :mrgreen: .
Gorkichev
Prispevkov: 1818
220KM iz 2.4 m-jet :shock: to so pa nekam visoke številke.
Me res zanima kolko bi se dalo zmanjšat turbo luknjo in tisto brutalnost bi raje vidu da je manjša in bolj enkomerno razporejena vse tja do 4200 obrt 8)
imajo mogoče kake grafe od njihovih čipov?
Bearex
Prispevkov: 2223
Kraj: Štore
Tole je opis sprememb na njegovi 147-ki:
1.The larger intercooler was a gift for my birthday from some friends from our Alfa Club here in Bulgaria...the cooler is from Renault Master (bus) 2.8diesel.
Then I paid around 200Euro to make all the pipes need it to connect the cooler and to change the cooler inlet/outlet pipes. Most of the pipes are from steal (not samco) so that way we are reducing the turbo lag from the longer piping to a minimum. There is a thread around AO forum with pictures of how the cooler is fitted and all the pipes.
2. Catalytic converters are: The front one is a kind of a "harder" task you need to remove the turbo and ones you have the front catalytic converter you need to cut its tubing in a way so you can weld it back together after getting rid of the cat. inside. otherwise you will end up making a whole new piping from the turbo to the exhaust pipe.
Rear main cat. is a simple task....cut the tube and replace it with straight pipe...keep the old cat. somewhere safe in case it needs to get back ever again.
3. The free-flow back box (eg. sport exhaust) was custom made for my car, and it cost me less then 200Euro.
4. BMC-CDA 70-150 a get it from a friend of mine from the Greek Alfa Club. A new one is around 250Euro....BMC suggest placing the smaller filter NOT 70-150 because you won't be able to fit it IF YOU keep the original Intercooler.
Is it worth the 250Euro, in my opinion YES it IS....on a tuned car! It lets a lot more air inside the engine compared to the factory fitted filter or a replacement one. There is a thread around AO with a problem I had after fitting the filter...I was getting boost leves of almost 2.4Bar!!! compared it to the 1.5Bar I am running with the current remap...factory 1.2...old map 1.4Bar
The problem was the electric valve (solenoid) that controls the turbo...it was faulty and it wasn't able to open the vanes in time to prevent the turbo pressure increasing so much. With the factory filter that problem was not there...
So yes the BMC-CDA is doing what BMC is claiming.
ps: I would NOT go for a mushroom filter, it lets a lot of dirt inside your engine....so it will kill the engine quickly, and will damage the MAF.
5. My first remap was done by www.DigitalTuning.ch for 550Euro...there are extremely good tuners and from what I have seen for a few years maybe are the company to go for from all of Europe.
My second map which takes into account all hardware changes I have done was again done by DigitalTuning Swiss. They have created a whole new map for my bella, not just increase a few thing here and there. I can see that, because I have the software and the hardware to remap my car by myself BUT I leave that to DigitalTuning as their maps are way way better then anything else I have come across.
KEEP in mind one thing, I am tuning my car as a daily driver!!! I can get even more BHP and better performance out if it if I want to, but I have to keep the things withing certain limit.
Any questions are more then welcome.
ps: I am washing my BMC-CDA now...so I will see the full performance tomorrow, and soon I am planing to have the car dynotested so I can have the exact figures for the BHP and NM.
Od takrat pa je zamenjal tudi menjalnik (6 prestav od JTDm-ja) in po njegovih ocenah naj bi imel avto okoli 200 KM 400Nm.
Kaj me moti na moji Alfi?
Številke ki jih vidite so visoke ja... vendar sigurno niso za lase privlečene. Sem videl že več dyno grafov z mašinami od 159 in novejših GT (2007+) katere so dale od sebe 200+konjev in nekatere od teh mašin imajo za sabo že resne kilometre...
Če vas skrbi sama zanesljivost mašine pa je vse samo stvar dogovora. Mu poveste kaj približno želite oziroma kaj vas skrbi in bo že znal nastaviti parametre tako da bo najboljše za vse. ;)
Gorkichev: Turbo luknjo se da minimalno zmanjšati, vendar ne pričakuj preveč. Recimo 2.4 JTDm z 210 konji ki ima turbo luknjo zmanjšano v minimum (največji navor na voljo že pri 1500 obratih) ima popolnoma drugačno (veliko boljšo) turbino kot pa ista mašina z 200 konji, ki je le malo starejša.
Mogoče če bi namesto standardnega airboxa namestil nekaj bolj "sofisticiranega" bi znal dobiti full boost kakih 200 obratov prej.
Se pa da komot maximalni navor omejit in narediti tako da imaš konstanten navor čez zelo široko območje, ohraniš pa max moč pri visokih obratih.
alro: sem včeraj oddal seznam in sem te kr preventivno že dodal... :P
Bearex: njegova 147 ima zdaj že nekoliko več moči... zadnjič ko sva se dobila je bil pred tem v Milanu, ker je šel iskat nove športne odmične gredi za njegovo 147... :>
rokkas
Prispevkov: 565
Pridružen: Sr Jul 18, 2007 7:09 pm
Kraj: Križ, Komenda
kaj pa bencinarji? prvic vidim v kaksni tabeli da smo tudi mi vkljuceni... ali je res da ce ni turbine je brezveze?
Pri bencinarjih ni velike razlike, vsaj ne take kot pri dizlu... gre se bolj za malo premaknjeno točko navora (proti nižjim obratom) in ponavadi se odstrani rev limiter, tako da se mašina mal bolj zvrti...)
Tudi cena za bencinarje je ponavadi bolj ugodna...
