Mi lahko ker strucko za LMM prosm pomaga pri tem problemu? Namrec orginal LMM me je zajebaval, da je avto (1,4 TS) bil neprimicnina (avto se je res zelo tezko premikal, kot da ga nekaj duši), potem sem kupil nek ponaredek pri Herkules.si, ker je bil zelo ugoden (sem kupil samo LMM, sepravi brez ohisja, ker ga kao ne rabs menjat). No avto je ratu normalno vozn, ampak je se zmer mrzu cukal. Cuka na nacin, da pac cukne in nekje pri motorji poci (se kr dobr slis). Menjane mam svecke (cca. 2 leti nazaj), kable sem kaksn tedn nazaj menjal, olje in filter menjal pravtako kaksn tedn nazaj, ampak avto se zmer cuka. Serviser mi je rekel, da je mozno, da še zmer cuka ker je ponaredek in ima kao manj tlaka kakor orginal ali boschev. Ponaredki okoli 1,0 tlaka, orginal ali boshev pa 1,2 do 1,3. Zdaj pa glavno vprašanje? Ko izklopim LMM, zadeva se zmer enako cuka, pac poci pri motorju in poleg se cukne, spet samo mrzu. Nebi rad menjal kar tako LMM, ce to sploh ni razlog, ker se mi zdi cudno, da bi LMM bil razlog, ker ce ga izklopim je isto.
Kaksni dve leti nazaj, sta starsa si sposodila avto za dopust, predn sem jz uspel zamenjat jermene in je pac na avtocesti jermen pocil in naredil skodo. Nekaj casa po tem (motor je bil obnovljen), je zacel tako cukat. Mozno da bi blo treba glavo menjat al pa kej?
No upam, da nism prevec zakompliciru. Sam enostavno mi ne gre v glavo zakaj bi bil LMM, medtem ko ga izklopis je zadeva ista!
Hvala za pomoc in res upam, da mi bo lahko kdo pomagal, ker z avtom je totalno vse v redu, sam pac nadlezno mi je to pokanje in cukanje, ko je avto mrzu. Ce me kdo razume.
