tukaj ko berem te vaše izkušnje in nasvete kakšne zavore dat gor... brembo, tarox..itd, se mi zdi kot da ste tukaj sami dirkači. Imam AR 156 letnik 03, dal sem gor diske od herzog germany in zavorne ploščice proizvajalca A.B.S. . Ne šparam avta, ker imam tudi licenco za dirkanje se ve čemu služijo privatni civilni avti pred dirko (treningi), pa nimam z zavorami nikakršnih problem, pa sem jih plačal 3x manj kukr kake brembo al pa tarox. Ne razumem kdo je nekaterim vcepil v glavo da so samo tile zavorni sistemi dobri. Dejte no, ne ga srat. Za normalno uporabo so vsi dobri, da bo enkrat jasno vsem, če hočeš kaj več je normalno treba tudi plačati kaj več. Jaz sem pa nalašč šel v to varianto da vidim al je poceni res tudi slabo??? NI !!!!!
To je seveda moje mnenje, ni treba da ga upoštevate.
p.s. trenutno sem, prevozu z diski 17000 kilom, ploščice pa ne nardijo več kukr 7-8000 kilom. Zardi treningov pač. Le pri zavornem olju nisem šparal, to pa res.
Se kar nekako strinjam z napisanim. Pač z zavorami Brembi in Tarox je tukaj na forumu nekaj izkušenj. Težava je v tem, da z ostalimi ni nekih. Zato so tudi taki posti zelo dobrodošli. Mislim, da se marsikdo boji kupiti neko "levo" firmo zavor, s katerimi nihče nima nobenih izkušenj. Konec koncev je to lahko stran vržen denar. Zato se večina raje odloči za preverjeno varianto. Sem pa tudi sam mnenja, da ni vedno dražje tudi boljše. In, da, za normalno uporabo, tudi športnejšo so dovolj serijske zavore.
Zanima me če je že kdo zamenjal vse štiri zavorne diske na 156 z katerimi drugimi,kolk je dal,kje je kupo ,pa kako je zadovoljen?ker so ti diski(predvsem sprednji)na koncu!
razmišljal sem o brembo,ker mi je ta znamka pač najbolj znana...sem se pa odločo da bi bli to diski z luknjami ali utori!
no offence,ampak tu je tolk naštetaga da se človek zmede,eni mate ono drugi tisto spet tretji tisto....
i am just a simple guy,ko rajim diske(ker so toti fertik)pa ploščice,nebi pa rad mel stock....
nvm...gledal sem ta trw lucas je dost ugodna kombinacija ploščice in diski,samo me zanima kvaliteta...rad bi mel neki da je dobro,pa da ni predrago(no to bi vrjetno vsak rad) ciljam pa tu do MAX 200€...
hvala
ni fora da se mi ne da brat,dejstvo je da sem prebral čisto vse,pa si s tem kar je napisano ne morem nič začet.
ker vas 3/4 ne napiše kje,pa za kolk € ste stvar nabavli.
poleg tega je 200 različnih kombinacij,pa 1/3 jih ruži,kar pa jaz nočem da mi.
Stari moj, za 200€ še originalnih na servisu ne dobiš...boš moral po "ponaredke" v trgovino z avtodeli.
Vse ostalo je 350+€, solidne zavore spredaj in zadaj te pridejo vsaj 600€, navrtani bremboti pa cca. 1500€. Že pletene kovinske cevi (ki sicer niso nujne, so pa super zadeva) so med 100 in 130€. Pa ne pozabi na zavorno tekočino pa montažo.
Tako da ne sanjaj preveč kaj bi mel...zastojn ni nič. Kupi "ponaredke" pa je.
Pomoje je potemtakem najboljša varianta brembo max diski in pa green stuff ebc ploščice. Ali pa black stuff. TO bo verjetno grabilo več kot zadovoljivo, cenovno se pa ne razlikuje kaj dosti kot če greš po navadne diske in ploščice.
To bo nekje bliz tvojih okvirov za sprednjo premo brez montaže seveda.
Brembo max+greenstuff je definitivno najboljši nakup glede na razmerje kakovost/cena.
Blackstuff (OEM quality) je pa brezveze za max diske, raje potem brembo blank vzameš (navadne, tudi OEM quality).
