nekaj vprašanj 147
Kemo
Prispevkov: 383
Vozilo: 156 SW GTA
Tole si prebral?
http://www.shrani.si/f/1Y/97/2jUvoVv2/a ... -users.pdf strani 11-13
Različno vtripanje diode nakazuje na poizkus vloma, da bi pa skoz gorela pa :?:
slayer
Prispevkov: 309
Pridružen: Ne Apr 26, 2009 4:09 pm
Kemo napisal/-a:Tole si prebral?
Sem prebral, ampak je brezpredmetno, ker nimam alarma. Tudi v eLearn sem pogledal in nisem našel nič uporabnega, edino kar še sklepam je, da mi nakazuje da gre baterija iz daljinskega za centralno k koncu. Kleme iz akumulatorja sem tudi odklopil za eno uro, ampak dela isto.
Če menjaš baterijo v daljincu je treba kakšne kode vnašat potem?
JC29
Prispevkov: 907
Ne vem kako bi receptor (centrala v avtomobilu) lahko dobil info, da je baterija v oddajniku (daljincu) slaba?
slayer
Prispevkov: 309
Delal sem redni servis in nabavil mannov filter v evrotonu. Opazil sem da je več kot dva cm manjši (nižji) od originala, ki je bil sedaj gor. Je pa filter po mannovem katalogu točno taki za mojo strojnico. Zna bit kakšen problem?
slayer
Prispevkov: 309
1) Po enem grobem pospeševanju sem opazil, da je začela turbina grabit komaj nad 3000 rpm. Do 3k rpm se je vozilo kot po jajcih. Ko sem avto ugasnu in ponovno užgal zadeva dela normalno. Kakšna sugestija kaj se dogaja ali se je samo ECU-ju za trenutek sfuzlalo?
2) Kako se razdre pokrov (kamor pritisneš za trobec) na volanu, ker mi nekaj kontakt za trobec zajebava in ne dela vedno.
Hvala!
ad1) avto ti je padel v limp mode, verjetno zaradi overboosta...
slayer
Prispevkov: 309
TribesMan napisal/-a:ad1) avto ti je padel v limp mode, verjetno zaradi overboosta...
A to je ta famozni limp mode.
Hvala!
Creed
Prispevkov: 4301
slayer napisal/-a: 2) Kako se razdre pokrov (kamor pritisneš za trobec) na volanu, ker mi nekaj kontakt za trobec zajebava in ne dela vedno.
Hvala!
Mislim da sta dva vijaka za volanom, nisem pa 100%. Pa pazi da ne sprozis airbagov.
slayer
Prispevkov: 309
Sem se pozanimal v eLearnu. Treba odklopit aku in pustit 10 minut potem pa nežno razdret.
AwaJoBi
Prispevkov: 21
Pridružen: Ne Jan 16, 2011 12:30 pm
Kraj: Domžale
Najprej lep pozdrav vsem skupaj!
Moj prvi post na forumu :) Prebral sem že večina vodnikov na vašem forumu, res same pohvale na to!
Torej poleti nameravam zamenjati svoje vozilo. Ciljam izključno na 147ko, vendar se mi tukaj pojavi kar nekaj vprašanj za katere menim da mi boste znali svetovati. Vsi vemo, da bo vsak hvalil svojega konja, ampak vseeno vaša pomoč bo ključnega pomena. Letno naredim 15k kilometrov, relacije so enkrat krajše drugič spet daljše. Nekako sem ugotovil, da bi za skoraj 1800 kilogramsko lepotico najbolj ustrezalo 85 ali 88 kw, gledam letnik 03 se pravi starejšo obliko, vem da ima dizel začetno ceno višjo, cene se gibljejo okol 5k, za ostalo sem pa pravi laik...
1) dizel 1.9 ali bencinar 1.6 16v ?
2) kakšna je razilka pri zavarovanju?
3) prebral sem da ima dizel 5,5 porabe bencinar 7,5 je to res?
4) Progression ali Distinctive
5) so res stroški servisov in delov cenejši pri dizlu
Verjamem, da se vsi odgovori nahajajo na forumu, vendar je toliko odprtih tem in na koncu res ne veš kaj naj verjameš :|
Si pa lastim tudi italjana, bom predstavil v drugi temi :)
Bom odgovoril tisto kar lahko :wink:
Odvisno kolikšne razdalje delaš dnevno. Dizla ni fajn peljat na krajše ture, bencinar je za krajše bolj primeren. Če se voziš v službo 5 km in toliko nazaj, vzemi bencinarja.
Za dizelaša bi verjel, TS-a težko spraviš pod 8 litrov. Računaj raje okoli 9. Načeloma je tkao, da je skoraj vseeno kerega voziš (1.4-2.0 TS) in imajo vsi nekje 9 litrov porabe :lol:
AwaJoBi
Prispevkov: 21
Kraj: Domžale
ravno v tem je probelm, vozim se v lj na študij spet drugič imam v bližini doma šiht :| A tolikšna je poraba, kaj pa za novejše modele od letnika 2005 mi kdo lahko pomaga s podatki?
Tudi samo vaši podatki o alfah so dobrodošli, bomo že potem primerjali...
Saj neke velke izbire med motorji praktično ni: imaš dva različna 1.6 TS (105 in 120 konjskega), potem 2.0 (150) in GTA verzijo (3.2 250 konjev), od dizlov pa samo 1.9 JTD(m) konjenice od 100-170.
Različni motorji so bli na voljo v različnih letih. Poglej si vodnik o nakupu alfe 147, kjer so letnice verjetno zraven.
Mislim da z dobro ohranjeno 1.6 TS 120 konjev nimaš kaj zgrešit. Povdarek je na dobro ohranjeno. Zjahanih ko pes je veliko, sploh takšnih ki niti pravilno servisirane niso bile nikoli.
jaka_speed
Prispevkov: 313
Pridružen: So Jan 16, 2010 9:46 pm
Če nisi trgovski potnik,potem kupi 1.6 TS 120 konjev.Mašinca ima lep navor že od 2000 obratov dalje,popravila niso komplicirana.Jst sm ful zadovoljen.
AwaJoBi
Prispevkov: 21
Kraj: Domžale
Hvala vama za ta priporočila, sem našel še eno odprto temo in izvedel veliko zanimivih stvari...
viewtopic.php?t=8187&postdays=0&postorder=asc&start=0
Ugotovu sm še da je razlika pri zavarovanju okrog 200€, če bo koga zanimalo.
