Pušča grelec kabine
Filko
Prispevkov: 212
Pridružen: To Nov 03, 2009 11:19 pm
Kraj: Koper
ma kje? jz sm prasal na Avtoplus v Kopru pa je reku cena 190€
kaj imamo mi na obali tko nabite cene ali kaj?
v adriamerkur mi ni rekel tocne cene ker ni vedel je pa rekel okoli 150€
fiatseba
Prispevkov: 482
Pridružen: To Jan 10, 2006 3:42 pm
Kraj: ljubljana
js sem danes to klical
BRLE
Prispevkov: 625
El Barto napisal/-a:
BRLE napisal/-a:... Men tester pokaže občasno (poleti) napako na motorčku za mešanje toplega in hladnega zraka. Kje se ta motorček nahaja? Je bil kje pri roki, ko ste razdirali, da ste prišli do grelca...?
Takoj ko odstraniš plastiko pod vetrobranskim steklom, na desni strani zraven motorčka za ventilacijo.
Strošek je preveč, ker sem brez veze pognal 60€ za komplet O-ringov, ki sploh nimajo veze s tem delom. #-o
Drugače bodo pa pravi O-ringi prišli cca 20€ (po nekajurnem brskanju po ePer-u se najdejo pravi, ki sploh niso omenjeni pri 166-ki =D> ). Se pravi bi bil realen strošek malce čez 110€ s ponovnim polnjenjem klime (brez vračunanega dela)., sedaj je cca 150€, ker se je pečka hodo podražila.
Na desni strani gledano proti avtu...?
Ali predstavlja velik problem menjava tega motorčka - bi ga znal sam zamenjat? Je treba plin od klime spustiti? Rekel si pod plastiko - ali to pomeni da je treba tudi mehanizem brisalcev odstranit? Se da kupit ta motorček (cena?) ali moram iskat rabljenega? Hvala za odgovore.
SubjectX
Prispevkov: 1001
moj avto mehanik je to kupil pri Bajcu..
Prispevkov: 7137
BRLE napisal/-a:Na desni strani gledano proti avtu...?
Na desni strani v smeri vožnje, se pravi na sopotnikovi strani.
Brisalce je treba proč dat, pa komplet plastiko pod vetrobranskim steklom umaknit.
Klime verjetno nebo treba spustit, bo pa kar problem prit do vseh treh šraufov, ki ga držijo. Eden je spodaj in precej proti požarni steni in bo rahlo problematičen.
Za dobavljivost povprašaj, cena novega naj bi bila pa cca 100€.
BRLE
Prispevkov: 625
Enkrat sem v tem delu plastiko že odstranjeval (brisalce sicer ne) in pod prozorno folijo se je nahajal motorček za kroženje notranjega in zunanjega zraka, ter vzvod s tega motorčka ter loputa...nikjer pa nisem opazil še kakega drugega motorčka (mešanje zraka) - je pa res da verjetno niti nisem bil pozoren.
Ali se ta motorček za mešanje nahaja poleg (pod, levo, desno - v smeri vožnje...) omenjenega za kroženje zraka ?
Ker to me pa zelo razveseli če ni problem priti do njega... - da se rešim tiste lepe napake na ICS-ju... Air condition faulty, contact workshop...!
Na kakšen princip deluje ta motorček za mešanje zraka - grejo kake cevi v njega ali samo odpira zapira kakšno loputo...? Je kak senzor v okviru tega motorčka, ki mu pove ali naj spusti več hladnega ali toplega zraka - kratka razlaga bi bila zelo dobrodošla.
Se opravičujem če se preveč zahteven... :doubt:
Prispevkov: 7137
A ti hočeš tega za regulacijo toplote ...
Opisani je za izbiro zunanji zrak in kroženje.
Tisti za uravnavat temperaturo je pa skrit med tem ventilatorjem in škatlo od uparjevalnika. Kako bi ga ven dobil brez da bi vse skupaj razdrl, kot sem jaz, pa ne vem. Zraven njega sta dva nosilca (ventilatorja in škatle uparjevalnika), in še ta dva sem dokaj težko odstrani, kaj šele nazaj sestavil.
Mogoče če bi lahko odstranil samo ventilator, potem bi nekako prišel do njega, kako pa sam ventilator ven dobit pa točno ne vem, ker za moje pojme je premalo placa in je treba najprej uparjevalnik ven dobit, potem pa šele ventilator ... pa smo spet na istem.
Motorček ima kabel in premika loputo, ki je v škatli od uparjevalnika.
BRLE
Prispevkov: 625
Ja ja mene muci motorcek za regulacijo temperature in ne za kroženje zraka - ta vem kje se nahaja.
Citiram "Tisti za uravnavat temperaturo je pa skrit med tem ventilatorjem in škatlo od uparjevalnika. "
Na kateri ventilator misliš? Škatla od uparjevalnika...? Je to vse v tem prostoru kjer je pecka...?
Aja, kako je možno da tece iz pecke v notranjost vozilace je zaprta plastika kot gledam na tej sliki...?
Prispevkov: 7137
Emmmm ... :oops: :oops:
Hvala za sliko in osvežitev spomina - na sliki je ta servo motorček.
Sem pozabil, da je škatla od uparjevalnika iz dveh delov.
Edit
Tista plastika se mi zdi, da je na sredi spojena in zatesnjena z nekim kitom, ki zgleda ni čisto lepo nanešen, da bi 100% dihtal.
BRLE
Prispevkov: 625
Malce sem si sposodil tvoje slike...
To pomeni motorček s kablom (kam je vtaknjen ta kabel, ki visi), ki je viden na prvi sliki (na boku škatle) je ta motorček za mešanje toplega/hladnega zraka?
Še vedno ne vem na kateri ventilator si mislil - tu ga ni na sliki je tako?
EDIT: To pomeni da če bi bila škatla bolje zatesnjena bi kljub puščanju tekočine iz pečke, elektronika (ABS centrala, rele centralnega zaklepanja, računalnik avtomatskega menjalnika pri avtomatikih) ostala suha...? :doubt:
EEEE alfa alfa.... :roll: :lol:
Prispevkov: 7137
Ja to je motorcek za mešanje toplo - hladno, kabel je pa zgoraj staknjen v preostale drate, ki se nahajajo tam okoli (to so tisti drati, ki jih moraš umaknit, ko menjaš mikrofilter za klimo).
Ventilatorja ni na teh slikah - gre se pa za ventilator, ki piha zrak v notranjost.
Je verjetno nebi imel vecjih problemov, ce bi stvar bolje dihtala, ker recimo jaz sem v nortanjosti naše samo kakšno kaplico, v nasprotju od drugih, ki so imeli polavo.
Tam kjer so rori, na levi strani, tam spodaj se nahaj ta motorcek, še bolj desno je pa ventilator.
Tukaj se pa vidi ventilator cisto na levi strani.
Edit
Popravljene strani kje se kaj nahaja (hvala za razumevanje).
Zadnjič spremenil El Barto, dne Če Mar 11, 2010 2:59 pm, skupaj popravljeno 2 krat.
BRLE
Prispevkov: 625
Dvakrat omenjaš na desni strani - saj misliš v smeri vožnje, ker če ne mi ni jasno... :wink:
Prispevkov: 7137
Ja točno - v smeri vožnje je desno (na sliki pa levo).
Popravil v prejšnem postu
Mislim, da rabim dopust ...
BRLE
Prispevkov: 625
Upam da ne zaradi mene... :roll: :D
Prispevkov: 7137
Ma ne zaradi tebe, na šitu se pač še z nečim ukvarjam (pa me kaj preveč ne uboga :x ), potem pa malce zmanjka koncentracije pri pisanju na forum ...
Na dopustu pa že 3 mesece nisem bil in bo treba kak teden predaha. 8)
