Nima moči / Izguba moči / Ne vleče - 2.4 JTD
svabo
Prispevkov: 1739
Vozilo: 156 SW, 1.9 MJTD,2004
Kraj: metropola
Ni možno-skoraj,sem ga čez vikend še enkrat spucal in so stene malenkost sajaste ampak nič več kot to.Sumim da je LMM šla v večna lovišča :wink:
Že kdo menjal sam :?:
"I cant" is not an option !
pero666
Prispevkov: 1464
Vozilo: 166 3.0 V6 & 159 TI
odklopi pa probaj brez. Ti bo Tribesman vec povedal...
svabo
Prispevkov: 1739
Kraj: metropola
A da bi LMM odklopil...hmmm
Tribesman povej mi kaj več... :wink:
Probaj odklopit, če gre bolje z odklopljenim potem je MAF fuč, če je isti kurc, potem menjaj EGR za novega.
Ko si čistil EGR, ali si ga kompletno razdrl? Odprl elektromagnet in spucal batek elektromagneta? Ker če si samo očistil saje v samem ventilu potem to ni to. Moraš vzet dol elektromagnet, izbit ven batek elektromagneta in vse temeljito očistit rje in svinjarije, pa potem ponovno namazat in sestavit vse.
Čeprav glede na to da praviš da je do 3000 mrtvo, bi upal stavit da ga MAF serje in sporoča mašini prevelik pretok zraka, zato mašina odpirat EGR ventil na polno, nad 3000 obratov pa je EGR deaktiviran v softwareu in potem tam začne avto vlečt normalno....
svabo
Prispevkov: 1739
Kraj: metropola
EGR sem spucal generalno tud batek in vse ostalo kar je povezano z njim.Tale LMM bi blokiral oz. odklopil samo nevem kje se nahaja niti kako zgleda in glede tega bi rabil pomoč oz.kakšno slikco :wink:
Apophis
Prispevkov: 313
Pridružen: So Jan 02, 2010 12:45 am
Kraj: Gorenjska
viewtopic.php?t=20269
Tu imaš slik čez glavo. Lmm je takoj nad zračnim filtrom, vendar dostop ni glih najboljši. Mal je akumulator v napoto. :wink:
jtd-M 20V
Pri 156 je LMM na dokaj dostopnem mestu. Zraven akumulatorja gre cev od zračnega filtra proti turbini... Na tej cevi ga boš našel... moraš samo odklopiti konektor in boš videl če je kakšna razlika.
Blokirat pa LMMja nimaš kaj :D Če boš ugotovil da z odklopljenim dela bolje, potem je edina rešitev nakup novega... samo to je potem 100€+.
svabo
Prispevkov: 1739
Kraj: metropola
Razstavil sem LMM in ga odklopil šel na probo in ni bilo nič boljše.Potem ga nazaj priklopim in spet isto.Se pravi LMM je uredu,al kaj :?:
Sodeč po tem je LMM OK.
svabo
Prispevkov: 1739
Kraj: metropola
Kaj še ostane... :?:
Najdi nekoga ki je vešč z računalnikom in naj ti pogleda kaj pa kako :)
Če se napaka pojavi samo po tistem ko avto prvič doseže 3000rpm, potem je skoraj sigurno nekaj kar bo računalnik "povedal" zakaj noče it :D.
Poleg LMM in EGR gre lahko tudi za težave pri lopaticah turbine, ali ventilu ki kontrolira le te, lahko je pa kriv tudi merilec pritiska turbine. Uglavnem brez prikopa avta na računalnik bo težka...
svabo
Prispevkov: 1739
Kraj: metropola
Hvala za info glede LMM.Na tester grem pa ob prvi priliki :wink:
Prispevkov: 4290
verjetno je egr ventl elektricno prekinjen
svabo
Prispevkov: 1739
Kraj: metropola
In kako bi to uredil v domači delavnici :wink:
Če bi bil EGR prekinjen bi bil zaprt. In ne bi bilo tega problema ampak bi samo lučka gorela...
svabo, če ne najdeš nikogar drugega ti lahko jaz pogledam ob priliki. Samo moraš pridt med 8 in 16h na elektro faks ;)
