Motorno olje - 1.8 TS
housexy
Prispevkov: 346
Pridružen: Ne Jan 24, 2010 11:31 pm
Kraj: ljubljana
alfa_samec napisal/-a:
Kaj sploh pomeni izraz "olje je boljše" kot neko drugo olje?
Prijetno branje ti želim: http://www.carbibles.com/engineoil_bible.html če ti te teme na našem forumu ne ustrezajo, ali pa imaš pač nekaj proti meni in podobno mislečim...
Preberi se predel o specifikacijah, čeprav je to bilo že najmanj 5x omenjeno.
Glej, če tebi paše plačevati višjo ceno olja za enako ali manjšo kvaliteto, je to pač tvoja svobodna odločitev. Meni se to ne zdi posebej racionalno, ampak ok. S svojim denarjem lahko počneš karkoli ti paše.
Res dober link si dal, veliko koristnega napisano in mislim da če se podrobno lotiš branja dobiš večino odgovorov =D>
Pri sodobnih Julijah ima največ uspeha Alfa Romeo ;)
Treentar
Prispevkov: 319
Pridružen: So Mar 07, 2009 2:15 pm
SummerJam napisal/-a:@Treentar
Da se olja med sabo primerjat, saj obstajajo tabele in po lastnostih vidiš katero je boljše. Drug problem pa je, če tega ne razumeš.
primer:
viewtopic.php?t=19360&start=0
Imaš obsežno temo o oljih
search dela čudeže!
alfa_samec napisal/-a:Vsaka firma priporoča tisto olje, s katerim proizvajalcem in podpisano sodelovanje. Alfa je nekoč sodelovala s Selenio (nisem siguren če še), ker je bila od FIAT-a, Renault ma recimo ELF, BMW Castrol itd.
Olja lahko primerjaš, to je jasno (in to celo jaz razumem...:wink:)
Še vedno pa iz neznanega vzroka nisi odgovoril na vprašanje ki sem ga ponudil, namreč: "Zakaj NE bi dal v motor olja, predpisanega s strani proizvajalca?"
Proizvajalec motorja je namreč predpisal optimalno olje za ta motor (razen če seveda strokovnjak kot si zgleda ti, temu oporekaš in trdiš, da proizvajalec motorja nima pojma in da ga boš ti poučil o tem, katero olje je optimalno za delovanje motorja, ki ga verjetno ti nisi skonstruiral in preizkusil, preden so ga pričeli vgrajevati v določeno vozilo).
Elbarto navaja, kot sem omenil, cenovni vidik. Tvoja argumentacija pa je torej....?
Napeto pričakujem tokrat kaj pametnega kot odgovor.
Treentar
Prispevkov: 319
Ne vem, od kje si vzel to, da imam nekaj proti tebi im podobno mislečim.
Imam pa vedno kar nekaj proti nemislečim... :lol:
Tudi ne vem, kje si prebral, da "mi paše" plačevati višjo ceno za olje.
Še enkrat, tudi za tebe - postavljeno vprašanje je bilo: "Zakej NE bi dal v motor olja, ki ga je predpisal proizvajalec?"
Cena je bila omenjena (Elbarto). Kaj je torej tvoj argument?
Če je samo cena, potem se mora marsikdo vprašati ali si ni morda v valu navdušenja privoščil vozilo, katerega vzdrževanje je predrago za njegov žep.
Ker - roko na srce - če nimaš niti za menjavo olja in moraš že tu škrtariti (saj olja menda ne manjaš vsake tri dni?), potem avta tudi sicer nisi sposoben vzdrževati in redno menjavati obrabljenih in potrošnih delov.
Rezultat: glej ponudbo rabljenih vozil in njihovo stanje.
Prispevkov: 7137
Sicer ne vem ali se norca delaš ali kaj je, da prebereš samo delček tega kar se ti napiše.
Že nevem kolikorat ti je bilo napisano, da obstajajo boljša olja od Selenie, obenem pa imajo nižjo ceno.
Podatke o samih oljih pa lahko primerjaš v proizvajalčevih podatkih.
Če te pa še zanima zakaj BI dal drugo olje pa zato, ker v isti motor v primeru Opla zliješ Castrol, v primeru Alfe pa Selenio (omenjeno nekaj postov nazaj).
Tisto o škrtarjenju pa raje nebom komentiral.
Ahhh saj ni važno, zlijte noter kar vam paše od ricinusa, pa do jedilnega ...
SummerJam
Prispevkov: 493
Pridružen: Po Jul 13, 2009 6:03 pm
Treentar napisal/-a:
primer:
search dela čudeže!
Vidim, da imaš težave z branjem! #-o Ali sem mogoče jaz kaj pisal o selenii in da proizvajalec nima pojma???!! Lepo te prosim, preberi si malo mnenja o selenii in nato komentiraj. Vlivaj, kar te je volja! Ravno zato, pa tudi nisem pisal katero olje vzeti, ker ima vsak možnost izbirati in vzeti katero koli olje (seveda z ustrezno gradacijo). Mnogi so se odločili za druga olja, ker imajo boljše lastnosti in so hkrati cenejša. Zakaj pa ne? Noben ne serje denarja, mogoče ti? Zakaj bi kupoval selenio, ki je v primerjavi z nekaterimi drugimi olji slabša in ob tem dražja? Samo zato, da imam noter selenio. NO GO! Ko sem delal servis, sem se tudi jaz pozanimal malo o oljih in sem našel temo, ki sem jo prilepil v prejšnjem postu. Zaradi takšnih in drugačnih kritik se nisem odločil za selenio. Malo pobrskaj po forumu o selenii in boš našel veliko kritik. Naslov te teme pa je bila "olje za ar 156", kjer diskutiramo o različnih oljih in ne samo o selenii!
ELBarto napisal/-a:Verjetno zato, ker na tržišču ne obstaja samo eno olje, ki ima take specifikacije.
Pa tudi zato, ker se dobijo olja, ki izpoljnjujejo enake oz. zahtevnejše (višje) specifikacije, obenem pa imajo nižjo ceno kot Selenia.
V končni fazi pa - trg je velik, denar je tvoj, odločitev o nakupu in uporabi pa tudi tvoja.
Beri natančno! ElBarto ni pisal samo o cenovnem vidiku, ampak tudi o višjih oziroma boljših specifikacijah drugih olj. Ne bi se mogel bolje strinjat s zadnjim elbartovim stavkom! Imaš pa vire in temo, v kateri so opisane prednosti in slabosti olj in si jih preberi. Če se ti pa ne da? Lenobe pa ne bom podpiral. Podatke ti pa ne bom na pladenj serviral, ker jih imaš v temi.
ti je pa že alfa_samec povedal:
  • Vsaka firma priporoča tisto olje, s katerim proizvajalcem in podpisano sodelovanje. Alfa je nekoč sodelovala s Selenio (nisem siguren če še), ker je bila od FIAT-a, Renault ma recimo ELF, BMW Castrol itd.
Cuore Sportivo is destiny
Treentar
Prispevkov: 319
El Barto napisal/-a:Sicer ne vem ali se norca delaš ali kaj je, da prebereš samo delček tega kar se ti napiše.
Če se ti zdi (nedvomno pa tudi da si večji strokovnjak od tistih, ki motor skonstruirajo in glede na svoje znanje predpišejo določeno olje) da so v alfinih navodilih za uporabo predpisana olja tam navedena pomotoma, ne vem zakaj se ne obrneš na njihov razvojni ali konstrukcijski oddelek, pa jih pozoveš, naj spremenijo predpisano kvaliteti in tudi znamko olja (pa bila to selenia ali karkoli že).
Pa ne pozabi odgovora, ki ga boš dobil, objaviti tu na forumu.
Se pa strinjam s tabo, ko praviš, naj raja vliva v motorje kar ji paše...
Samo od koga bova kupovala rabljene avte. Jaz bi se namreč rad z rabljenim avtom vozil in ne samo šraufal od ene do druge havarije zaradi napačnega oz. bolje rečeno nobenega vzdrževanja.
Pa še mimogrede: ne zanima me, zakaj BI dal not drugo olje od predpisanega.
Zanima me, in to sem že večkrat (a za nekatere očitno še vedno ne dovolj jasno) predlagal kot temo pogovora, namreč: "Zakaj NE bi dal v motor tistega olja, ki ga je predpisal proizvajalec motorja?"
Nisem še prebral nobenega argumenta PROTI predpisanemu motornemu olju (pa naj bo to vaša ljubljena selenia ali agip ali kaj tretjega).
Upam, da sem dovolj natančno pojasnil.
Treentar
Prispevkov: 319
@summerdžem
Imaš probleme, ki sem ne sodijo. Popravi tudi izrazoslovje, ki sem ne sodi.
Utrujaš, pa sam ne veš kaj bi rad. Preberi poste natančno, to sem tudi že napisal.
In končno napiši, zakaj torej NE bi dal v motor olja, ki ga predpisuje proizvajalec motorja, seveda če to sploh veš in želiš. To sem namreč predlagal kot temo pogovora.
Če ti pa ni do pogovora, pa raje malo zadremaj po sobotnem kosilu.
Deluješ utrujeno.
Prispevkov: 4995
Treentar ti prav norca briješ iz vseh tu gor.
Za Alfe se je nekoč prepisovalo Agipovo olje, ko so to pogodbo prekinili se je z naslednjim dnem predpisovalo olje od Selenie.
Nihče se tu ne dela pametnejšega od samih konstruktorjev motorjev. Ker Busso (ime konstruktorja motorja) V6 malo bolj poznam vem, da je v osovni predpisano polsintetično olje za ta motor Selenia 20K, z gradacijo 10W-40. Ko je prišla ven Selenia Racing 10W-60, je prišel ven tudi nov predpis, da bolj športno naravnani vozniki lahko namesto Selenie 20K točijo Selenio Racing. V zadnjih letih pa je Selenia Racing predpisana za kar vse avte s tem motorjem, tako Alfa GT 3.2, kot tudi za Lancio Thesis 3.2, pa v knjižicah vseh teh avtov piše, da naj točijo Seleno 20K. Predpis pa ej tak, ker je Racing dražji, inv ečina ne ve kaj na servisu točjo not.
Kaj ti hočem povedat? Da čeprav so te motorje konstrurirali za Seleno 20K gre not tudi Selenia Racing.
In ko smo že pri tvojem vprašanju. Vsako olje ima določene specifikacije, lastnosti, itd... In dejstvo je da že na podlagi zgolj teh lahko razločimo bolj kvalitetna olja od slabših. Za božjo voljo, daj preberi temo Enciklopedija o oljih, pa nehaj solit pamet vsem okrog. Je tam ogromno podatkov not.
In odgovor na tvoje vprašanje. Sam točim Mobil 1 0W-40, ki je na mobilovi strani tudi predpisano za moj motor. Točim ga ker ima boljše lasnosti kot Selenia tako 20K, kot tudi sintetična Selenia Star (5W-40). Točim ga zato, ker je popolnoma sintetično olje, ki so iz znanstvenega vidika boljša olja od polsintetčnih (zakaj je temu tako pogooglaj). Gradacija pri segretem motorju je torej enaka tovarniško predpisani Selenii 20K, torej 40. Pravtako mi spije avto zdaj manj olja, in nenazadnje plačal sem celo 40 € manj kot če bi kupil 8 L Selenie.
V osvnovi je najbolj važno, da je gradacija enaka pri segretem motorju kot je za motor predpisano, nato pa sledi izbira proizvajalca, eni so boljši drugi so slabši, imaš na netu teste in tudi večino podatkov za vsa olja, imaš tudi ogromno literature o oljih.
Selenia je pač predpisana trenutno ker imajo pogodbo, če se jutri skregajo in Fiat sklene pogodbo z Mobilom, bo predpisan Mobil, in konstruktorji trenutnih motorjev z Mobilom nimajo nobene veze. Tako pač je.
SummerJam
Prispevkov: 493
Treentar napisal/-a:@summerdžem
Deluješ utrujeno.
kot prvo sem SummerJam
Jaz nimam noben problemov, kvečjemu ti, na kar so te že drugi opozoril. Utrujaš ti, ker ti je moglo več forumašov dopovedovati eno in isto, pa še zdej ni zaleglo. Za razliko od enih, jaz poste preberem natančno, na kar so te tudi drugi opozorili.
Jaz nebi nič rad, samo podam svoje mnenje oziroma poskušam pomagati. Enako bi se tudi jaz uprašal kaj ti želiš? Ker je bilo že nekajkrat že samo v tej temi napisano zakaj selenio ne. Že drugič: Jaz se nisem odločil za selenio, ker sem prebral kritike o selenii od ljudi, ki so imeli selenio pa so šli nato na druga olja. Te kritike so bile v večini slabe. Kar bi tudi vedel, če bi si malo prebral teme o oljih. Nihče pa ne sili nobenega v nakup tega ali onega olja. Samo dopuščamo možnosti, da so na trgu tudi alternative selenii, ki so lahko boljše. Zato sem se odločil za Valvoline. Imaš pa polno virov in tem o selenii in drugih oljih na forumu, tako da veselo branje.
Če sem utrujen, pa sam najbolj vem! Postajam pa, verjetno tudi ostali, utrujen od pojasnjevanja enega in istega.
Sedaj se pa odmikam od te teme.
(Naj gre to že v smeti, samo sem pa mogel aplicirati) :mrgreen:
Treentar
Prispevkov: 319
lizard napisal/-a:Treentar ti prav norca briješ iz vseh tu gor.
In to si začutil kdaj točno in kje najbolj... =D>
To zgodovino olj za alfe poznam, vseeno hvala da jo omenjaš, mogoče je pa kdo ne pozna.
Ne, resno: en argument za dajanje drugačnega olja v motor od tistega, ki ga predpisuje proizvajalec v navodilu za uporabo je torej cena.
Tvoj argument, če prav razumem, je torej nižja poraba olja (ob enaki viskoznosti tistega predpisanega, ki si ga menda nalival prej in tega ki ga nalivaš sedaj ali kaj?).
No saj počasi pa nekateri le začenjajo razumeti, kaj sem pravzapral vprašal: "Zakaj NE dajati v motor s strani proizvajalca motorja predpisanega olja?"
Treentar
Prispevkov: 319
@SummerJam
Nikoli nisem spraševal, zakaj NE dajati selenia olja v alfine motorje.
Preberi si poste še enkrat, pa tokrat natančno.
Kot temo za pogovor sem ponudil: zakaj NE dajati v motor olja ki ga predpisuje proizvajalec motorja, ki je ta motor skonstruiral, preizkusil in za optimalno delovanje motorja priporoča to olje (vaša priljubljena selenia, agip ali karsigažebodi).
Včasih je pač dobro poste prebrati natančno, kar nekaterim tu ne uspeva najbolje.
Jaz mam cajt, pa rad razložim dva, tri, štiri, pet krat... :)
Prispevkov: 4995
Ne, glavni razlog ni ne v ceni ne v porabi, ker me ne eno ne drugi nikoli nista ne vem kako motili.
Glavni razlogi so (še 1x, oz. že 10ič verjetno): Mobil 1 je popolnoma sintetično olje, na papirju ima precej boljše lastnosti/specifikacije tako od Selenie 20K, kot od Selenie Star, Mobil olja si v svetovnem merilu rangirana nad Selenio. In zdaj še čisto kratek odgovor na tvoje vprašanje: ker hočem da je motorju čim bolje ;).
To so glavni razlogi, cena in poraba sta pa le prijetni dodatni lastnosti...
Treentar
Prispevkov: 319
lizard napisal/-a:Ne, glavni razlog ni ne v ceni ne v porabi, ker me ne eno ne drugi nikoli nista ne vem kako motili.
Ja, na papirju so lastnosti po specifikaciji boljše.... to menda ni argument?
Papir vse prenese... tudi razna moderna rangiranja bolj ali manj zvenečih imen proizvajalcev olja.... glede tega sem kar precej skeptičen.
Le zakaj morajo nekateri proizvajalci imeti v imenu olja vsaj eno črko X, če ne ni kul in je olje najbrž takoj slabšega ranga... :)
Jaz hočem svojemu motorju (in žepu :wink: ) tudi najboljše, zato dam not (v motor, ne v žep :lol:) olje, ki ga predpisuje proizvajalec motorja.
No, in ker marsikdo naseda specifikacijam na papirju, sem želel prebrati, mnenja zakaj NE dati v motor tega, kar piše v navodilih.
Me pa zanima koliko manjša je poraba olja dejansko in na koliko kilometrov si jo meril.
Zadnjič spremenil Treentar, dne So Mar 06, 2010 4:46 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
SummerJam
Prispevkov: 493
Moram aplicirat:
da bo za sigurno (stotič):
Zato, ker na tržišču ne obstaja samo to olje, ki ima take specifikacije, kot jih pripiše proizvajalec. Pa tudi zato, ker se dobijo olja, ki izpoljnjujejo enake oz. zahtevnejše (višje) specifikacije, obenem pa imajo nižjo ceno kot Selenia oziroma katerokoli predpisano olje. Vedno se najde alternativa, ki je lahko boljša.
+ kar je lizard in El Barto povedal
Bo dovolj dobra razlaga vprašanja: "Zakaj NE bi dal v motor olja, predpisanega s strani proizvajalca?"
isto lahko rečemo tudi za proizvajalca
Over&out
Treentar
Prispevkov: 319
SummerJam napisal/-a:Moram aplicirat:
Over&out
Ne nisi niti blizu... čeprav si pravilno napisal: "zakaj NE bi dal v motor s strani proizvajalca predpisanega olja?"
Ti si navedel razloge, ki govorijo (na papirju) v prid drugim oljem in najbrž tudi drugim proizvajalce.
Mene pa (še vedno) zanima, ali sedaj po tvoje torej zaradi predpisanega olja v motorju le-ta deluje slabše, ima npr. nemiren tek, se hitreje spremenijo mazalne lastnosti, motorji ribnejo, ali kaj tretjega.
Torej: kakšen problem imaš ti (pa ne samo ti) s tem, da NE daješ v motor olja ki ga predpisuje proizvajalec (in s tem po možnosti še izgubiš garancijo v slučaju havarije)?
No zdaj veš zakaj sem spraševal. Ali pač?
