156 2.4 JTDm
mihecmiha
Prispevkov: 1258
Danes prišel 2. paket. V prvem je bil sprednji levi nosilec menjalnika, glavni potisni cilinder sklopke in filter goriva. Vse je že tudi zamenjano in pri menjavi nisem imel nobenih problemov.
Edino z cilindrom sem se malo zaj... ker je pac zelo malo prostora okoli pedalov in je bilo potrebno kar nekaj živcev. Menjava filtra je cisto preprosta, pri menjavi nosilca bi bilo pa lažje, ce bi snel zašcitno plastiko pri koloteku ampak je šlo.
V današnjem paketu je še potisni cilinder pri menjalniku ( upam da se ga da zamenjati brez da bi dal dol menjalnik, ce kdo ve je info dobrodošla) zadnji in sprednji nosilec motorja in filter zraka.
Mi je pa všec da je po 1. menavi nosilca in potisnega cilindra skoraj nehalo z zabijanjem mašine, ki me je spravljalo ob pamet. Tole današnjo robo bom upam montiral jutri, ce bo cas in vreme. Cakam pa še nekaj paketov. Tokrat bom vse montiral sam, ker lansko leto mi je mehanik in se ocitno ni dosti posvetil stvarem. Edino licarskih del ne bom sam delal, gre avto k avtolicarstvu Strnad, ki so baje top, pa še vse mi je ratalo na kasko dati. Barvalo se bo zadnji odbijac ( praska), leva zadnja vrata ( vdrtinica, ko je nekdo grdo odpru vrata) in desni zadnji bok nad kolotekom ( nalet kolesarja od zadaj, v gužvi priletel v avto in zbeža, žal oz. k sreci ga nisem ujel)
Tule se pa kljub flešu vidi kako je bil pocen nosilec menjalnika.
mihecmiha
Prispevkov: 1258
Ne morem odšravfat šravza na zadnjem nosilcu. Kakšna ideja? Probal sem z segrevanjem, tolčenjem, pritrkavanjem, majanjem, z vzvodom pa se ne premakne. Da nebi o tem da sem pol poksne wd ja gor zlil. Kakšna ideja??
Prispevkov: 7137
Pištola na zrak ali elektriko, da ga "poštema".
Čene pa daljši vzvod ali manjši ključ in macolo.
Žal je pa tako, da pri drugi opciji sledi še dodatek - nekaj bo že popustilo. :mrgreen:
24jtd
Prispevkov: 228
Pridružen: Ne Jan 28, 2007 11:44 am
2.4 mjet ima SLAVE cilinder sklopke pri lameli, zato brez da snameš getribe ne bo šlo. Pa sproti poglej še stanje kuplonge, ko boš mel narazen vse.
mihecmiha
Prispevkov: 1258
Ja sem opazu da se ga ne da od zunaj zamenjati. A to pomeni da bo treba tudi olje v menjalniku zamenjati?
Nosilec motorja mi je pa danes med vožnjo kar sam dol padel. Tako da če je kdo videl kakšno modro 156-ko v Sostrem ,ki so jo nakladali na avto vleko sem bil to jaz... Je pa zanimivo da je šravf še kar notri, samo gumijast del je čez padel.
Apophis
Prispevkov: 313
Pridružen: So Jan 02, 2010 12:45 am
Kraj: Gorenjska
Kje pa si naročil te dele? In kaj misliš da ti je zmanjšalo zabijanje?
Ker men ni pomagal do zdej nič kar sem zamenjal: nosilec menjalnika, zadnji na mostu, zgornji, sklopka vztrajnik, olje v menjalniku.
Vse našteto je novo + potisni ležaj pri sklopki. Pa tudi prestavljanje se mi ne zdi nič boljše sedaj ko je notri motul. :doubt:
A ti pri menjavi sklopke nisi menjal potisnega ležaja?
A tisto na sliki (v škatli) iz gume je zadnji nosilec? Ker mi zgleda drugačen kot je moj.
jtd-M 20V
mihecmiha
Prispevkov: 1258
Menjal sem: sklopko, vztrajnik, ležaj, potisni master cilinder menjal bom tudi notranjega, ko bom menjal amortizerje in bom imel že tako vse podrto. Menjano je bilo tudi olje v menjalniku. Menjani so bili vsi nosilci razen zadnji bo v ponedeljek ali torek ko ga dobim.
Ta na sliki je napačen, ker nima navoja v sredini. Probal danes, ker mi ga je ta starega tako ail tako odtrgalo.
Največja ralika se je poznala ko sem menjal sprednji levi nosilec in sprednji desni in je zabijanje skoraj izginilo. Se moram potruditi da vsaj malo opazim zabijanje. Bo pa po besedah mehaniko totalno izginilo ko se bo zamenjal se zadnji nosilec. To zabijanje se dogaja ker se mašina ziba sem ter tja in tolče mašina pri levi polosi v most. Vsaj tako so mi rekli in tudi sam sem to opazil zdaj ko je nosilec dol padel, da se usede na most, tko da bo kar res.
So bili pa vsi nosilci totalno fuč.
Je pa tudi varianta, da so fedri v obnovljenem vztajniku malo močnejši in se zato tudi prenaša več sunkov na karoserijo. Bom pregledal koliko lufta ima vztrajnik ko bom imel menjalnik dol.
Apophis
Prispevkov: 313
Kraj: Gorenjska
Ja pol meni očitno ostane še nosilec pri jermenih za zamenjat (najdražji). Če pa še to ne bo pomagalo pol mi pa odpove matematika. :?:
Ja škoda da takrat nisi zamenjal še potisnega ležaja ki je notri v zvonu menjalnika, jaz sem ga ampak mislim da je bil stari še čist uredu, čeprav je vseeno bolš to naredit ker je preveč dela s tem da menjalnik dol uzameš.
Je pa tudi možno da cilinder sklopke malo pripomore k zabijanju če preveč sunkovito spusti sklopko, vendar naj bi bil v ta namen na lajtengi nek regulator pritiska, ki ublaži prehitro spuščanje pedala sklopke.
jtd-M 20V
mihecmiha
Prispevkov: 1258
Mogoče je pa v tem regulatorju problem? Zmahani nosilci pa tudi ne pripomorejo. Sej pravim, po menjavi treh nosilcev zabijanja skoraj ni več oz je komaj opazno in se zgodi če res prehitro spustim sklopko. Mogoče je res regulator?!
mihecmiha
Prispevkov: 1258
Evo danes dobil pravi zadnjo nosilec. Oz ta, ki ga ze imam je tudi pravi, samo je treba potem iz originalnega vzet ven navoj in uno ploščico na vrhu ki pride čez. Je bil pa kar drag. 51 evrov. Apophis koliko si ti dal zanj?
mihecmiha
Prispevkov: 1258
Umrl Lojze Slak.
Počivaj v miru! :(
mihecmiha
Prispevkov: 1258
Dobil strongflex puše. Full sem presenecen nad trdostjo. Na otip je zelo trdo, tak rahlo plasticen obcutek. Zgleda pa dober build quality, pa na sredini ima puša zareze, verjetno zato da mast ostane notri pa da je manj trenja in manj škripanja. Je pa na sliki od zgornje roke
mihecmiha
Prispevkov: 1258
Spet ta sklopka.... :evil:
Zadnjič spremenil mihecmiha, dne Po Nov 19, 2012 2:52 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
mihecmiha
Prispevkov: 1258
Olje za motor, olje za menjalnik in nov vztrajnik, ki je bil nazadnje menjan pred manj kot pol leta. Za vztrajnik bo po vsej verjetnosti (upam) reklamacija, bodo videli ko bom tega ki ga imam sedaj vgrajenega prinesel nazaj. Sem pa olajšan za 450 evrov...
sergio87
Prispevkov: 93
Pridružen: Če Jun 26, 2008 3:03 pm
Vozilo: 156 2.4 mjet
pozdravljen Miha,
ali si zopet kupil obnovljen ali nov vztrajnik?
in JTD we trust
